[gelöst] Kein dim Befehl für FGRM222 Roller Shutter Controller 2
Begonnen von scooty, 28 Mai 2017, 18:28:40
scooty
mit Update der heutigen 10_ZWave.pm steht meinem Fibaro FGRM222 Roller Shutter Controller 2 kein dim-Befehl mehr zur Verfügung.
Im Attribut "classes" war weiterhin die Klasse SWITCH_MULTILEVEL vorhanden.
Ein anderes Gerät (FIBARO FGD212 Dimmer 2) mit Klasse SWITCH_MULTILEVEL ist davon jedoch nicht betroffen.
Nur Rückspielen der Vorversion der 10_ZWave.pm bringt mir den dim-Befehl wieder.
Überblicke leider die aktuellsten Änderungen der 10_ZWave.pm nicht so ganz, könnte da ein Zusammenhang bestehen?
Wenn gewünscht liefere ich weitere Infos gerne.
Vielen Dank,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
krikan
Ja, das bin ich vermutlich Schuld https://forum.fhem.de/index.php/topic,72418.0.html :-[ .
Begreife es aber nicht, da ich mit dem FGRM getestet habe.
Kannst Du bitte ein list oder zumindest den Inhalt des Attributes classes des/der(?) betroffenen Gerätes posten. Danke.
scooty
Hallo Christian,
anbei wie gewünscht das list.
Ist allerdings aus einem laufenden FHEM mit der Vorversion der 10_ZWave.pm.
Aber wie ich ja oben schrieb, die Klasse SWITCH_MULTILEVEL war bei beiden Versionen im Attribut vorhanden, in beiden Fällen rechts vom MARK.
   DEF        d79c8805 104
   IODev      ZW_Dongle
   LASTInputDev ZW_Dongle
   MSGCNT     4
   NAME       BKOG_MKS
   NR         551
   STATE      0
   TYPE       ZWave
   ZW_Dongle_MSGCNT 4
   ZW_Dongle_RAWMSG 0004006806310504220000
   ZW_Dongle_TIME 2017-05-28 18:20:33
   ZWaveSubDevice no
   homeId     d79c8805
   isWakeUp
   lastMsgSent 1495988430.76365
   nodeIdHex  68
   Readings:
     2016-09-08 22:14:38   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-05-23 18:41:01   SEND_DATA       failed:00
     2016-08-23 10:47:03   assocGroup_1    Max 16 Nodes ZW_Dongle
     2016-08-23 10:47:03   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2016-08-23 10:47:03   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZW_Dongle
     2016-08-23 10:47:03   assocGroups     3
     2016-09-01 19:13:45   cmdSet          wakeupNoMoreInformation
     2017-04-08 20:25:05   configEnergyReports 0
     2016-04-30 16:01:39   configForcedRollerShutterCalibration Default
     2016-04-30 16:01:40   configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
     2017-04-08 20:26:33   configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
     2017-04-08 20:28:10   configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
     2017-04-08 20:29:40   configMotorOperationDetection 10
     2017-04-08 20:29:50   configMotorOperationTime 240
     2017-04-08 20:29:58   configPeriodicPowerOrEnergyReports 0
     2017-04-08 20:30:07   configPowerReports 10
     2017-04-08 20:30:16   configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
     2017-04-08 20:31:06   configResponseToFloodingAlarm NoReaction
     2017-04-08 20:31:17   configResponseToGeneralAlarm NoReaction
     2017-04-08 20:31:27   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm NoReaction
     2017-04-08 20:31:36   configResponseToTemperatureAlarm NoReaction
     2017-04-08 20:31:37   configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
     2017-04-08 20:31:38   configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
     2017-04-08 20:31:41   configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
     2016-08-23 10:46:48   configSetLamellasBackToPrevious13 LamellasReturnToPreviouslySet1
     2017-04-08 20:31:53   configSwitchType ToggleSwitches
     2016-04-30 15:56:00   energy          0.02 kWh
     2017-05-28 16:35:02   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2017-05-28 16:35:02   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2017-05-28 16:35:02   modelId         010f-0301-1001
     2017-02-21 17:01:54   neighborUpdate  done
     2017-05-28 18:20:33   position        0
     2017-05-28 18:20:33   power           0.0 W
     2017-05-28 18:20:30   prevState       99
     2016-04-30 18:58:34   protection      Local: unprotected RF: unprotected
     2017-05-28 18:20:30   state           off
     2017-05-28 18:20:31   timeToAck       0.297
     2017-05-28 18:20:31   transmit        OK
   IODev      ZW_Dongle
   alias      Markise
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   devStateIcon {my $w=90-int(ReadingsNum($name,"position",99)/10)*10;'.*:fts_sunblind_'.$w.'@green'}
   eventMap   on:hoch off:runter stop:stop
   fp_Rosi2_OG 116,845,8, ,Markise
   group      OG_RR
   neighborListPos 11.15630487893796,10.595177986520895
   room       BKOG
   stateFormat position
   userReadings prevState
   webCmd     dim
Andreas
krikan
Danke! So sehen die classes bei dem Aktor mit dem ich nicht getestet habe auch aus.
Beim Testaktor:
MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MARK BASIC
Die neue Version hat nichts am Inhalt des Attributes geändert.
Es werden mit der neuen Version jedoch "nur" noch die Befehle für classes im Attribut links vom MARK angeboten.
Das führt beim FGRM dann wohl zu Problemen.  >:(
Manuelle Lösung durch User wäre SWITCH_MULTILEVEL nach links vom MARK im Attribut zu verschieben. Gefällt mir nicht, da das kein seltener Aktor ist.
krikan
Mit morgigem update sollte "dim" wieder verfügbar sein: https://forum.fhem.de/index.php/topic,72418.msg641258.html#msg641258.
Sorry und danke fürs Melden.
Gruß, Christian
scooty
Hallo Christian,
vielen Dank, nach heutigem Update funktioniert es wieder wie gewohnt.
Andreas
