Timestamp der letzten Änderung
Begonnen von Det20, 29 Mai 2017, 09:25:09
Det20
gibt es eine Funktion, vergleichbar wie ReadingsAge, die mir den Timestamp der letzten tatsächlichen Änderung ausgibt, wenn sich also der Wert geändert hat?
Ich greife die Daten vom Wechselrichter per HTTPMOD ab, der liefert irgendwann logischerweise nur noch 0. Definiert ist "attr Fronius event-on-change-reading Body_Data_PAC_Values_1,PAC", trotzdem wird mir als letzte Aktualisierung vom PAC Wert der Intervall vom HTTPMOD ausgegeben, selbst wenn sich der Wert nicht verändert hat.
DeeSPe
"event-on-change-reading" löst nur kein Event aus solange der Wert sich nicht ändert.
Der Zeitstempel ändert sich aber trotzdem. Wäre auch doof wenn nicht, da man ja nicht mehr wüsste ob die Aktualisierung klappt.
Wüsste nicht dass man auf den tatsächlichen Änderungs-Zeitstempel zugreifen kann.
Abhilfe könnte ein userReading schaffen.
Dan
justme1968
schau dir mal das timestamp-on-change-reading attribut an.
  andre
Det20
#3
"attr Fronius timestamp-on-change-reading .*" funktioniert perfekt, so muss das :)
Vielen Dank! Bin mal wieder begeistert von FHEM!
Det20
Wie kann ich dieses Thema als [gelöst] markieren?
..Überschrift im ersten Beitrag editieren...
