Fragen zu Dummy
Begonnen von Guest, 10 Februar 2012, 17:47:50
Guest
ich habe mir ein Dummy Device gebaut, welches auch im Webinterface
auftaucht. Dem Dummy habe ich die Atribute on und off zugeordnet, so
das ich mit set dummydev on oder off das Device schalten kann. Bekomme
ich es auch hin, das ich das ganze per Web mache, also mit einem on
und off jeweils ein Skript starten kann?
Mein jetziger Code:
define HTPC dummy
attr HTPC webCmd on:off
Zrrronggg!
Wenn ich die so lese, verstehe ich nicht was du meinst:
> auftaucht. (...) Bekomme
Hä? Es taucht im Webinterface auf, soll aber auch im Web zu sehen
sein?
Kannst du die Frage noch mal anders stellen?
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Guest
. Bekomme
> Mein jetziger Code:
> define HTPC dummy
define on-script notify HTPC:on {script1-code}
define off-script notify HTPC:off {script2-code}
siehe http://fhem.de/commandref.html#perl
Guest
ich möchte folgendes erhalten. Bei einem Schalter habe einen on und
off Button, den ich über das Web per Button schalten kann. Sowas würde
ich gerne für ein Dummy device haben. WObei die oh und off buttons
halt jeweils ein Script ausführen sollen.
Zrrronggg!
Ok.
Dazu würde ich ein FS20 Dummy anlegen, etwa so:
define Licht_an FS20  11114444 1a
attr Licht_an dummy 1
attr Licht_an room HAUS
attr Licht_an follow-on-for-timer (sekunden)
11114444 de
ist natürlich (d)ein FS20 H auskode und "1a" ist die Kanaladresse in
Hex, also in ELV Notation 12 33
Die letzte Zeile bedeutet nur, das die Weboberfläche für (sekunden)
auf ON steht.
Das erzeugt erstmal einen normal Haussehnden FS20 SChalter im Raum
HAUS.
Den kann man auf der Weboberfläche schalten oder auch mit einer
Fernbediehnung, die die Werte 11114444 1a hat.
Dann musst du dir was basteln was reagiert, wenn du 2Licht_an"
schaltest.
Dazu nimmt man "notivy".
z.B. so:
define act_on_Licht_an notify Licht_an { if ("%" ne "off") { fhem("set
Licht_1 on ;; set Licht_2 on ;; set Licht_3 on") } else { fhem("set
Licht_1 off ;; set Licht_2 off ;; set Licht_2 off") }}
Dabei bedeutet im Einzelnen:
es wird eine Aktion definiert die "act_on_Licht_an" heisst. Der Namen
hat keine Funktion, du könntest die auch "Blabberschnalz33" nennen,
aber sprechende Namen sind leichter zu lesen.
notify Licht_an
reagiere wenn der Schalter "Licht_an" betätigt wird. Beachte, das es
egal ist, ob der an- oder ausgeschaltet wird oder gedimmt... egal.
sobald der IRGENDWAS macht, wird die folgende Aktion ausgelöst.
was jetzt kommt ist keine reines "FHEM Kommando" mehr, sondern PERL
if (
prüfen ob die Expression in der Klammer gleich zutrifft, nur dann die
Kommandos ausführen.
"%" ne "off")
"%" ist der Wert des letzten Kommandos. Den Kram in der nächsten
Klammer NUR machen, wenn dieser Wert nicht gleich (ne = not equal)
"off" ist. Mit anderen Worten: Den folgenden Kram nur machen, wenn der
auf der Weboberfläche ON gedrückt wurde, oder auf der Fernbediednung
ein ON oder DIM UP Befehl ausgelöst wurde.
Man könnte auch auf ("%" eq "on") testen. Nachteil ist aber, wenn
jemand an der Fernbedienung versehntlich zu lange drückt und damit
einen Dimmbefehl auslöst, geht das Licht nicht an!
{ fhem("set Licht_1 on ;; set Licht_2 on ;; set Licht_3 on") }
PERL soll FHEM mitteilen, dass FHEM "set Licht_1 on ; set Licht_2 on ;
set Licht_3 on" ausgeführen soll, also alle drei Lampen an. Beachte
die Verdoppelung der Semikolons, das ist nötig, weil so PERL
mitgeteilt wird, das die Dinger nicht irgendwelche PERL Bedeutung
haben, sondern an FHEM weitergereicht werden sollen, nennt man
"Escapen"
else
Falls der Test am Anfang NICHT erfolgreich war (mit anderen Worten
jemadan OFF gedrückt hat - egal ob auf Weboberfläche oder
Fernbedienung), dann mach was jetzt kommt.
{ fhem("set Licht_1 off ;; set Licht_2 off ;; set Licht_2 off") }
PERL soll FHEM mitteilen lalala, alles aus etc.
Ende mit PERL-Kram
Guest
Vielen dank für die Super Anleitung. Aber kann ich ein FS20 device
anlegen, obwohl ich nur homematic Komponenten habe?
On 10 Feb., 23:09, "Zrrronggg!" wrote:
> Ok.
> define Licht_an FS20  111144441a
> 11114444de
> auf ON steht.
> HAUS.
> Fernbediehnung, die die Werte111144441a hat.
> schaltest.
> z.B. so:
> notify Licht_an
> if (
> "%" ne "off")
> "Escapen"
> else
> Ende mit PERL-Kram
Zrrronggg!
ja.
Ich denke es müsste aber auch gehen eine Homematic Device so
anzulegen.
Hab ich aber noch nie probiert, der Versuch steht bei mir morgen
an....
> > Ok.
> > 11114444de
> > auf ON steht.
> > HAUS.
> > schaltest.
> > z.B. so:
> > notify Licht_an
> > if (
> > "%" ne "off")
> > "Escapen"
> > else
> > Ende mit PERL-Kram
Zrrronggg!
Um das zu präzisieren: Du kannst dann natürlich keine Homematic
Fernbedienung mit dem FS20 Adressen benutzen, aber Weboberfläche geht.
Vorausgesetzt, man hat 2 Zentralen (z.b. 2x CUL, also eine für SlowRF
und eine für HM)  kann man auf diese Weise auch Homematic Dinge mit
FS20 Fernbedienungen schalten, oder ganz generell: beide Welten
komplett mixen.
Das ist ja quasi the beauty of FHEM.
On 10 Feb., 23:24, "Zrrronggg!" wrote:
> ja.
> anzulegen.
> an....
> > > Ok.
> > > 11114444de
> > > auf ON steht.
> > > HAUS.
> > > schaltest.
> > > z.B. so:
> > > notify Licht_an
> > > if (
> > > "%" ne "off")
> > > "Escapen"
> > > else
> > > Ende mit PERL-Kram
Guest
Ich habe leider nur ein Homematic Lan Adapter:-)
> komplett mixen.
> > ja.
> > anzulegen.
> > an....
> > > > Ok.
> > > > 11114444de
> > > > auf ON steht.
> > > > HAUS.
> > > > schaltest.
> > > > z.B. so:
> > > > notify Licht_an
> > > > if (
> > > > "%" ne "off")
> > > > "Escapen"
> > > > else
> > > > Ende mit PERL-Kram
Zrrronggg!
Ist egal.
Das Beispiel wird trotzdem gehen, nur dass du dann wegen der FS20
Adressierung bzw fehlnden FS20-fähigem Funkinterface keine FS20
Fernbedienung verwenden kannst. Da ich keine Erfahrung mit HM habe,
kann ich das auf die schnelle nicht so modifizieren, dass es mit einer
HM Fernbediene geht. Das wird nur minimal anders aussehen, eigentlich
nur Adressschema ändern.
Dein eigentliches Ziel, nämlich Schalten von Scripten über
Weboberflächenschalter geht aber. Es ist FHEM ja egal, was für ein
physikalisches Device hinter "Licht_1" liegt, dazu ist dieser
Abstraktionslayer ja da.
> > komplett mixen.
> > > ja.
> > > anzulegen.
> > > an....
> > > > > Ok.
> > > > > 11114444de
> > > > > auf ON steht.
> > > > > HAUS.
> > > > > schaltest.
> > > > > z.B. so:
> > > > > notify Licht_an
> > > > > if (
> > > > > "%" ne "off")
> > > > > "Escapen"
> > > > > else
> > > > > Ende mit PERL-Kram
Guest
Hallo PoLe23!
Ein FS20 device anzulegen ist unnötig, es würde fast
so wie in dem ersten Beitrag von UliM funktionieren,
(eben ausprobiert) Lediglich das Minuszeichen im
Namen des Notify geht so nicht...
Tschüs,
Jörg
Guest
habe es mal so getestet. Funzt!
On 11 Feb., 12:15, Jörg71 wrote:
> Hallo PoLe23!
> Tschüs,
> Jörg
