notify - expertenwissen
Begonnen von flobeewan, 01 Juni 2017, 16:30:33
flobeewan
Hallo Experten!
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit meine Poolpumpe temperaturabhängig zu steuern.
Allerdings nicht nur einfach mit
{if ( $water_temp >= XY °C ) fhem ("set PumpePool aus") }
sondern, um kurzfristige Schwankungen zu eliminieren, soll entweder mehrfach (zB 2x mit einem Delay)
oder über einen längeren Zeitraum (zb. 30min) gemessen werden.
In etwa so:
{ if (($water_temp >= 25) && ({fhem("sleep 1800") } && $water_temp >= 25 )) { fhem("set pumpe off") } }
Könnt ihr mir da ein Paar Tipps geben.
Herzlichen Dank!
Florian
Kein Experte, aber dennoch ein Versuch:
Man kann statt des notify z.B. watchdog verwenden (Achtung mit dem "." am Ende...) oder vorab den zu überwachenden Wert glätten (https://wiki.fhem.de/wiki/Gleitende_Mittelwerte_berechnen_und_loggen).
Hoffe, geholfen zu haben,
Mit statistics oder userReadings:integral einen "richtigen" Schwellwert berechnen, und mit notify darauf reagieren.
justme1968
wie wäre es mit THRESHOLD?
Thorsten Pferdekaemper
Sind das kleine Schwankungen oder große?
Bei kleinen eine Hysterese einbauen, also etwa
IF ([PumpePool:state] eq "on" and water_temp >= 40 or [PumpePool:state] eq "off" and water_temp <= 35 ) (set PumpePool toggle)
Bei großen Schwankungen kann man ggf. auch mit dem Modul PID20 was machen.
   Thorsten
FUIP
