Autor Thema: Fritz Box  (Gelesen 1245 mal)
Offline rainer1962
  • Full Member
Fritz Box
« am: 04 Juni 2017, 20:34:02 »
es gibt bei FritzBox ein Reading welches "box_connect" heisst.
Dieses hat bei mir den Wert 5.
Kann mir jemand erklären welchen Zustand dieses Reading beschreibt ?
Leider steht nichts davon in der Doku.
gruss Rainer
FHEM auf Synology DS 412+ (DSM 5.1)
1x MAXLAN,1x HMLAN, 1x Raspi 2;
KeyMatic, MAX Heizung, 2x HM-WDS10_TH-O, 3 x HM-SEC-SD, 3x HM Wandtaster 2-Kanal, 2x Wandtaster 6-Kanal, 1x HM Bewegungsmelder intern, 4x HM EinbauActor, 4x Jalousien Actor,  2x EGPM2LAN, 2x HM DimAktor, 2x Fritzbox 6840/727
Offline kumue
  • Sr. Member
Antw:Fritz Box
« Antwort #1 am: 05 Juni 2017, 06:46:07 »
ich hab mal in die 72_FRITZBOX.pm geschaut und dieses gefunden...
$queryStr .= "&box_connect=connection0:status/connect"; # Internet connection state
Wenn man nach box_connect sucht, ist das Reading in den Posts immer 5
RPi3 als FHEM-Server mit DBLog und configdb
Homematic mit HMLAN, HMUSB und paar Sensoren und Aktoren
Offline Ralf W.
  • Full Member
  • FHEM - Möge die Macht mit dir sein!
Antw:Fritz Box
« Antwort #2 am: 05 Juni 2017, 09:37:24 »
Mögliche Werte:
? = Unconfigured
? = Connecting
? = Authenticating
? = PendingDisconnect
? = Disconnecting
3 = Disconnected
5 = Connected
Leider keine weitere Beschreibung gefunden und kann aktuell nicht testen.
MfG
<EDIT>
3 hinzugefügt (Kabelbox)
</EDIT>
« Letzte Änderung: 05 Juni 2017, 09:57:32 von Ralf W. »
http://twitter.com/RWausD
Schon gewusst, dass Haarausfall zu einer Glatze führen kann?
FHEM: ZBOX CI320 NANO, Ubuntu Server 16.04.1, VCCU (HM-CFG-LAN, HM-CFG-USB2, HMUARTLGW), versch. HM-Gäräte, JeeLink 868 LaCrosse, LaCrosse GW 868 mit CUL 868, BauhnBridge, diverse Sensoren und Aktoren.
Offline SabineT
  • Full Member
Antw:Fritz Box
« Antwort #3 am: 05 Juni 2017, 10:15:00 »
Der Wert wird über LUA von der FritzBox abgefragt. Leider gibt es dazu von AVM keine Doku, jedenfalls hab ich nichts dazu gefunden.
Ich frag bei mir den Linkstatus (und anderes) mittels UserReading über TR064 ab:
attr FritzBox userReadings DSL_PPPLinkStatus {my $resp=fhem("get FritzBox tr064Command WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo",1);;;;$resp =~/'NewConnectionStatus' => '(.*)'/;;;;return $1;;;;},\
DSL_PPPLink_Uptime {my $resp=fhem("get FritzBox tr064Command WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo",1);;;;$resp =~/'NewUptime' => '(.*)'/;;;;return $1;;;;},\
DSL_Link_Status {my $resp=fhem("get FritzBox tr064Command WANDSLLinkConfig:1 wandsllinkconfig1 GetInfo",1);;;;$resp=~/'NewLinkStatus' => '(.*)'/;;;;return $1;;;;},\
DSL_Link_Uptime {my $resp=fhem("get FritzBox tr064Command WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo",1);;;;$resp =~/'NewUptime' => '(.*)'/;;;;return $1;;;;},\
DSL_IF_Status {my $resp=fhem("get FritzBox tr064Command WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo",1);;;;$resp =~/'NewStatus' => '(.*)'/;;;;return $1;;;;}
da kommen die Ergebnisse in lesbarer Form zurück (also z.B. "Connected" oder "Up").
