Raspberry Update auf Pixel -
Begonnen von DD, 06 Juni 2017, 21:51:47
DD
ich habe das Update auf Pixel auf meinem Raspberry durchgeführt.
Alles klappt mit Ausnahme der 485 Schnittstelle!
Hier wechselt im Sekundentakt der Status zwischen ACK und RESPONSE TIMEOUT.
Ich kann zwar noch steuern, es geht aber alles nur mit Verzögerung.
Hat jemand eine Lösung?
(Hier ein Auszug aus dem Log)
Tobias
Hallo Tobias,
was genau meinst Du damit? Von welchem System auf welches System? Pixel ist eine Bedien-Oberfläche, an der wird es wohl nicht liegen ....
Nur geraten: serielle Schnittstelle?
Und bitte keine Screenshots posten! Sondern einfach den Text in code Tags (# Taste über den Smilies)
Und warum ist das ein Homematic Problem?
DD
Hallo Otto,
dann muss ich ein wenig weiter ausholen.
Ich habe seit über einem Jahr mein FHEM auf einem Raspberry laufen.
An ihm angeschlossen ist ein Z-Wave Modul und eine Schnittstelle zu den Homematicmodulen. Es sind 5 Module, 4 davon mit 7 Aus und 12 Eingängen und ein einfaches Input-Modul mit 12 Eingängen.
Ich habe nun ein Update meines Raspberry auf die aktuelle Pixelversion gemacht.
Eigentlich sollte FHEM ja ganau so weiterlaufen wie bisher. Tut er aber nicht.
Bei der Schnittstelle zum RS485 Bus an die HM Module wechselt der Status permanent zwischen ACK und RESPONSE TIMEOUT.
Ich vermute dass ich nur eine Einstellung anpassen muss. Nur welchen?
Tobias
viegener
Könnte es sein, dass der Rechner überlastet ist?
Verwendest Du die Pixel-Oberfläche wenn das problem auftritt? --> Wenn ja - versuch doch mal ohne dass pixel läuft?
Wenn Du pixel gerade nicht verwendest dann schaue doch mal ob es Prozesse gibt, die den Rechner voll auslasten ?
Z-Wave hat kein Problem (nichts geht verloren)?
Hallo Tobias,
ich wiederhole meine Frage(n):
Welches System hattest Du? wheezy? Jessie?
Wo steckt die Schnittstelle zu HM (RS485) am GPIO? Am USB?
Was heißt bei Dir update? Neues Image? upgrade? dist-upgrade?
Verwendest Du Pixel - die Oberfläche? Wenn ja für was? Ist Dein raspberry ein Desktop PC?
DD
Sorry, jetzt die vollständige Antwort auf deine Fragen:
ZitatWelches System hattest Du? wheezy? Jessie?
Wheezy war das alte, das neue ist jetzt Jessie (Pixel ist ja nur die Oberfläche)
ZitatWo steckt die Schnittstelle zu HM (RS485) am GPIO? Am USB?
Die Schnittstelle zum HM ist am USB Port angeschlossen. Es handelt sich um den Digitus DA-70157 Seriell Adapter USB 2.0
ZitatWas heißt bei Dir update? Neues Image? upgrade? dist-upgrade?
Ich habe Jessie mit "sudo apt-get update" upgedatet und mittels "sudo apt-get dist-upgrade" dann upgeradet.
ZitatVerwendest Du Pixel - die Oberfläche? Wenn ja für was? Ist Dein raspberry ein Desktop PC?
In der Regel nicht. Das update/upgrade habe ich aufgesetzt weil ich Probleme mit der Einrichtung von Amazon-Dot hatte. Normaler Weise steht der Raspberry in der Ecke und steuert nur FHEM.
Ich bin gerade dabei alles noch einmal zu starten. Ich habe noch ein älteres Image. Damit mache ich gerade noch mal den Durchlauf.
Dann schau ich mir mal an welche Prozesse im Hintergrund noch laufen.
Tobias
Hallo Tobias,
nach allem was ich gelesen habe ist die Methode "update" nicht so toll. Ich würde es nicht machen, mir dauert das alles auch immer viel zu lange.
Neues Image, setup script, fhem backup/restore - geht viel schneller und ist sauber.
Wie ist die Schnittstelle eingebunden? list vom define?
DD
ich bin nicht der Raspberry/Linux experte und hangel deshalb mich so durch die Beschreibungen.
Ursprünglich hatte es auch schon mal mit einem neuen Image versucht und dann das Backup vom FHEM versucht.
Da lief dann weder das zwave noch die RS485 Schnittstelle. Deshalb der Weg über das update/upgrade.
Was meinst du mit Schnittstelle eingebunden?
Deine RS485 Schnittstelle hat in FHEM doch einen Namen, also: define name gerät bla bla.
Mach bitte davon ein list und poste das.
DD
achso...
   DEF        localhost:2000
   DeviceName localhost:2000
   FD         34
   HM485d_CommandLine ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --hmwId 00000001 --serialNumber SGW0123456 --device /dev/ttyUSB0 --localPort 2000
   HM485d_PID  1362
   HM485d_STATE started
   InterfaceType HMW-SOFT-GW
   LASTInputDev hm485_USB
   Last_Sent_RAW_CMD 00017192 1A 00000001 780C00
   Last_Sent_RAW_CMD_State ACK
   MSGCNT     609
   NAME       hm485_USB
   NR         153
   PARTIAL
   ProtokolVersion 01
   STATE      opened
   SerialNumber SGW0123456
   TYPE       HM485_LAN
   Version    0.2.2
   currentQueueId 0
   hm485_USB_MSGCNT 609
   hm485_USB_TIME 2017-06-07 20:14:04
   hmwId      00000001
   msgCounter 87
   queueId    578
   queueRunning 0
   .clientArray:
     HM485
   .waitforack:
   .waitforresponse:
     0:
   Readings:
     2017-06-07 18:36:48   state           opened
   Ctrl:
     00014473   1C
     00014F31   1E
     00015D4F   1A
     00016CE1   1A
     00017060   1C
     00017192   1A
     000171A5   1A
   Keepalive:
     ok         1
     retry      0
   Sendqueue:
   HM485d_bind 1
   HM485d_device /dev/ttyUSB0
   hmwId      00000001
   room       HM485
Mach mal bitte auf der console ein ls -l ttyUSB*
und ein ls -l /dev/serial/by-path/
und ein lsusb
ich vermute Dein USB Stick hat eine anderes Port bekommen. Oder ist das der einzige USB Stick? Das zwave Modul funktioniert?
DD
Hallo Otto,
ich hatte dir die funktionierende Whezzy Verson gesendet.
Hier ist die Info aus der Jessie Version:
   DEF        localhost:2000
   FD         33
   HM485d_PID  1713
   Last_Sent_RAW_CMD 000171A5 1E 00000001 76
   MSGCNT     336
   NAME       hm485_USB
   NR         153
   PARTIAL
   ProtokolVersion 01
   STATE      opened
   TYPE       HM485_LAN
   Version    0.2.2
   currentQueueId 00000151
   hm485_USB_MSGCNT 336
   hm485_USB_TIME 2017-06-07 15:18:51
   hmwId      00000001
   msgCounter 84
   queueId    337
   queueRunning 1
   .clientArray:
     HM485
   .waitforack:
   .waitforresponse:
     106:
       hmwId      00016CE1
       requestData 005010
       requestType 52
     108:
       hmwId      00015D4F
       requestData 001010
       requestType 52
     116:
       hmwId      00014F31
       requestData 001010
       requestType 52
     12:
       hmwId      00015D4F
       requestData 002010
       requestType 52
     121:
       hmwId      00017192
       requestData 001010
       requestType 52
     127:
       hmwId      000171A5
       requestData 002010
       requestType 52
     14:
       hmwId      00014F31
       requestData 001010
       requestType 52
     152:
       hmwId      00017060
       requestData 015010
       requestType 52
     157:
       hmwId      00016CE1
       requestData 001010
       requestType 52
     166:
       hmwId      00015D4F
       requestData 002010
       requestType 52
     169:
       hmwId      00014F31
       requestData 002010
       requestType 52
     173:
       hmwId      00017192
       requestData 003010
       requestType 52
     187:
       hmwId      000171A5
       requestData 004010
       requestType 52
     19:
       hmwId      00017192
       requestData 004010
       requestType 52
     190:
       hmwId      00017060
       requestData 002010
       requestType 52
     193:
       hmwId      00016CE1
       requestData 002010
       requestType 52
     214:
       hmwId      00015D4F
       requestData 00B010
       requestType 52
     227:
       hmwId      00014F31
       requestData 00C010
       requestType 52
     231:
       hmwId      00017192
       requestData 003010
       requestType 52
     242:
       hmwId      000171A5
       requestData 001010
       requestType 52
     244:
       hmwId      00017060
       requestData 001010
       requestType 52
     255:
       hmwId      00016CE1
       requestData 00A010
       requestType 52
     40:
       hmwId      000171A5
       requestData 00B010
       requestType 52
     42:
       hmwId      00017060
       requestData 001010
       requestType 52
     44:
       hmwId      00016CE1
       requestData 001010
       requestType 52
     75:
       hmwId      00015D4F
       requestData 015010
       requestType 52
     77:
       hmwId      00014F31
       requestData 001010
       requestType 52
     80:
       hmwId      00017192
       requestData 002010
       requestType 52
     83:
       hmwId      000171A5
       requestData
       requestType 76
     85:
       hmwId      00014F31
       requestData 001010
       requestType 52
     90:
       hmwId      00017192
       requestData 001010
       requestType 52
     92:
       hmwId      000171A5
       requestData 001010
       requestType 52
     94:
       hmwId      00017060
       requestData 001010
       requestType 52
   Readings:
     2017-06-07 15:17:35   state           opened
   Ctrl:
     00014473   18
     00014F31   1A
     00015D4F   1C
     00016CE1   18
     00017060   1C
     00017192   1C
     000171A5   1E
   Keepalive:
     ok         1
     retry      0
   Sendqueue:
     00000151:
       data       �
SS�q�v
       dataLog    hm485_USB: TX: (83) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 000171A5 [3] 76(v)
       hmwId      000171A5
       msgId      83
   HM485d_bind 1
   hmwId      00000001
   room       HM485
Zitatls -l ttyUSB*
--->>  ls: Zugriff auf ttyUSB* nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Zitatls -l /dev/serial/by-path/
--->> insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun  7 15:17 platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
Zitatlsusb
--->> Bus 001 Device 005: ID 0951:1665 Kingston Technology
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Kannst du damit etwas anfangen?
#12
sorry, da hatte ich was vergesssen -> ls -l /dev/ttyUSB*
ok war sicher insgesamt die falsche Idee. Sieht für mich eigentlich so aus, als hat er den Stick erkannt
Da muss jemand anderes helfen  :-[
Viele Erfolg
Otto
DD
Schade, trotzdem Danke für deine Mühe!
