Simu(Somfy) Garagentor Steuerung Problem bei der Einrichtung in FHEM
Begonnen von Afmanni, 07 Juni 2017, 12:14:42
Afmanni
Hallo Forum, ich habe ein Problem mit der Anbindung meiner Garagentor Steuerung. Als Steuerung für die Garagentor Motoren wird ein Simu RSA Hz eingesetzt.
Zu meinem Problem, über die FHEM Oberfläche gibt es keine möglichkeit ein längeres Signal als Tastendruck ein zu stellen, ich habe schon einige Somfy Rolläden programiert die einwandfrei laufen.
In der Bedienungsanleitung( http://www.albe-gmbh.com/wp-content/uploads/2016/04/5011017D-DE.pdf ) der Simu Garagentorsteuerung steht man muss eine Taste länger gedrückt halten allerdings finde ich diese Funktion nicht.
Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht oder kann mir einen Tip geben wie ich weiterkomme?
PS: Ein Empfangsproblem schließe ich aus, zum ich zum testen die ganze FHEM Elektronik in die Garage geschleppt habe und von dort aus versucht habe diese an zu melden.
PPS: die Fernbedienungen werden über autocreate gesehen und angelegt. Ich habe versucht diese an zu melden ohne erfolg. Ein Versuch ein neues gerät zu erstellen und an zu melden schlug auch fehl.
PPPS: als Sende/Empfangsmodul nutze ich ein Signalduino mit CC1101 sender/empfänger.
Manni
viegener
Ich verstehe aus Deiner Erklärung leider nicht, wo das eigentliche problem jetzt ist?
Wenn die Fernbedienungen per autocreate angelegt sind, versuchst Du nun mit diesen Devices auch das Garagentor zu steuern?
--> Keine gute Idee, denn damit bringst Du im schlimmsten Fall auch Deine Handfernbedienung dazu nicht mehr zu funktionieren
--> Diese lassen sich auch nicht mehr anmelden, sie sind ja schon bekannt
Du müsstest für Steuerung per FHEM separate Devices mit eigenen / selbstgewählten Adressen (!) anlegen und diese am Garagentor anlernen.
Im Somfy-Protokoll gibt es kein längeres drücken - der Befehl hat eine feste Länge - Er kann aber über repetition (attribut) häufiger wiederholt werden - wobei ich gerade nicht sicher bin ob das auch beim Signalduino geht oder nur beim CUL.
Wie bist Du bei den Rolläden vorgegangen?
Afmanni
Das eigentliche Problem ist das bei der Simu Steuerung eine neue Fernbedienung per längeres drücken des Knopfes welches für Rauf oder Runter genutzt werden soll angemeldet werden muss...
Mir ist bewust das ich ein neues Gerät mit neuer ID anlegen muss , ich meinte damit nur das die eigentliche Verbindung zu den Geräten gegeben ist sprich auf der Frequenz der FHEM  Server etwas sieht...
Bei den Somfy Geräten werden neue Fernbedienungen mit einem Prog. Knopf angelegt in der Bedienungsanleitung welche ich angegeben habe wird beschrieben das bei dem Simu Antrieb nun aber ein Knopf länger gedrückt werden muss, mein Problem ist das bei dem Anmeldeprozess die neue Fernbedienung von der Steuerung nicht erkannt wird.
viegener
Sorry ich verstehe das immer noch nicht - Was willst Du erreichen?
Du hast eine Fernbedienung und willst eine weitere (sprich in FHEM) am Device anlernen? --> Drücke die beiden tasten an Deiner Fernbedienung lange und dann sende vom FHEM den prog befehl?
Wenn das nicht funktioniert welches Kommando wird denn gesendet beim anlernen? --> Der Signalduino müsste Dir das doch sagen können?
Hast Du mal repetition ausprobiert wie oben beschrieben?
(Disclaimer: Nein ich habe die Anleitung zu Deinem Device nicht gelesen)
Afmanni
Ich möchte meine Töre mit FHEM Steuern können, also ein Device anlegen welches auch an der Türsteuerung angelernt werden muss.
Habe ich noch nicht ich werde morgen berichten ob es mit dem Befehl hin gehauen hat!
danke schon einmal für den Tip
Afmanni
So ich habe heute Vormittag mit meinem Garagentor testen können und vorab es hat mit dem repetition attr hin gehauen , Danke für den super Tip.
Jetzt habe ich aber ein neues Problem, ich benutze in meinem FHEM das Homekit für Apple. Das Homekit wird als Raum angezeigt und die beiden Rolläden sind somit in einem Raum aufgeführt.
Wenn ich nun einen öffne fahren beide gleichzeitig (Garage/Rolladen)
Kann ich das irgendwie Trennen ohne sie aus dem Raum nehmen zu müssen?
im Anhang meine Konfig:
Manni
Ascona b
Guten Tag,
leider muss ich die oben gestellte Frage nochmal wiederholen.
Ich habe die Somfy Garagentor Steuerung erfolgreich als Define angelegt. im Programmier Status erkennt er diesen auch.
Nur leider muss man zum Speichern die Programmier Taste gedrückt halten um die Fernbedienung zuspeichern.
Kann mir da villeicht jemand weiter helfen ?
Gruß aus der Eifel
viegener
Ascona b
ja das habe ich versucht, leider ohne Erfolg.
Nur weis ich auch nicht genau auf welchen wert ich die attr: repetition setzen muss.
Wenn ich Ihn zuhoch setze stürzt mein NanoCul ab.
viegener
Geht das irgendwie auch etwas genauer - welche Werte gehen und welche führen zum Absturz?
Welchen Wert kann ich nämlich leider nicht sagen, da ich den Device selber nicht kenne und somit nicht testen kann
Ascona b
Werte bis 3 funktionieren. Alles was darüber hinaus geht führt zum Absturz.
NanoCul wurde gestern neu aufgesetzt.
Ascona b
Sorry Werte bis 10 funktionieren alles darüber geht in die Hose
viegener
Funktioniert es denn mit 10 - Du musst unter Umständen mehrfach probieren und näher an den Device herangenen - ich habe bei mir für andere Devices mal Werte bis 15 benötigt.
Achso, das mit dem Absturz beim nanocul (schnelles Blinken der LED nehme ich an?) - liegt am Watchdog auf dem Arduino - wenn es gar nicht anders geht, sollte man das mit modifizierter Firmware oder modifiziertem Bootloader verhindern können - ist aber nicht ganz unaufwändig
Ascona b
Ja genau er blink wie verrückt.
Ich werde nachher mal den NanoCul mit Laptop etc in der Garage aufbauen und probieren.
Ascona b
So habe es versucht.
Leider lässt sich FHEM nicht als Fernbedienung Programmieren.
Wenn ich den repetition über den Wert 10 einstelle bricht er ab.
