Nachricht an IP vom Topfield oder Samsung schicken
Begonnen von Mitch, 12 Februar 2012, 21:33:16
Mitch
ist es möglich, eine nachricht an den Samsung TV oder Topfield SAT
Receiver zu schicken, wenn z.B. ein Fenster geöffnet wurde etc.?
Hat da jemand Ahnung oder evtl. schon etwas realisiert?
Danke im voraus
Markus
kein fhem mehr
Guest
Ich löse das über den VU+ SAT Reciever (ähnlich Dreambox) diese ist sowieso
schon per Telnet mit meiner Fritzboxx gekoppelt und ermöglicht nun:
-> kommt ein Anruf von Extern wird Name des Anrufenden aus dem Fritzbox
Telefonbuch angezeigt, wenn dort nichts zu dieser Nummer eingetragen, dann
wird eine Telefonbuch Rückwärtssuche gestartet und Name Anschrift ...
angezeigt.
-> zusätzlich wird der TV stummgeschaltet und wenn das Gespräch beendet,
wieder Ton eingeschaltet.
Offen:
-> Wenn ein Anruf kommt, -> TimeShift aktivieren als das Programm im TV an
aktueller Stelle pausieren und bei Beendigung des Gespräches wieder
fortsetzen.
Diese Schnittstelle des VU+ (oder Dreambox) oder auch anderen SAT/DVB-T
oder DVB-C Recievern mit "ENIGMA 2" Betriebssystem!!!  sollte das auf jeden
Fall ermöglichen.
/Sascha
Am 12. Februar 2012 21:33 schrieb Mitch :
> Hallo,
> Danke im voraus
> Markus
Guest
Hi Sascha,
wow, das klingt klasse. Ich habe hier eine AzBox stehen, und habe immer
gezögert Enigma drauf zu machen. Aber das wäre endlich mal ein Grund.
Wie steuerst Du von FHEM/Fritz dann Enigma ? Rein per Telnet, ode rhat
Enigma Schnittstellen, die man ansprechen kann.
Danke,
Olaf
Am 13.02.2012 08:56, schrieb Sascha Reuthe:
> sowieso schon per Telnet mit meiner Fritzboxx gekoppelt und ermöglicht nun:
> dann wird eine Telefonbuch Rückwärtssuche gestartet und Name Anschrift
> ... angezeigt.
> Offen:
> an aktueller Stelle pausieren und bei Beendigung des Gespräches wieder
> fortsetzen.
> jeden Fall ermöglichen.
> /Sascha
> Am 12. Februar 2012 21:33 schrieb Mitch > >:
>     Hallo,
>     Danke im voraus
>     Markus
Prof. Dr. Olaf Droegehorn
General Manager              Tel.  : +49-2244-918-4080
DHS - Computertechnik GmbH   Fax.  : +49-2244-918-4082
Wilhelm-Liebertz-Str. 2c     E-Mail: O.Droegehorn@dhs-
                                        computertechnik.de
D-53639 Koenigswinter        WEB:    www.dhs-computertechnik.de
Guest
Ich glaube bei Conrad oder ELV gibt es ein Teil mit dem man via Scart
was einblenden kann, aber wenn man HDMI hat, will man nicht zurück auf
Scart.
Evtl. koennte man mit dem CUN was machen, der kann ja Infrarot, also
die Samsung Fernbedienung.
Es würde reichen, wenn es eine Samsung App gäbe die emails anzeigt,
ich kenne aber keine, ausserdem muesste man immer noch in den Internet
Modus wechseln.
Gruss Joachim
Guest
Hi all,
ich habe einen Samsung-TV wo ich direkten Zugang zur Firmware habe und
auch Notifikations anzeigen lassen kann. Das ist nicht wirklich das
Problem. Da ich aber mehr als nur einen TV habe, aber genügend AzBoxen,
wo Enigma drauf könnte, wäre die Frage was die Fritz-App für Enigma
genau macht.
Aber gut, ich schau mal was da im Quellcode steht.
Danke,
Olaf
Am 13.02.2012 12:25, schrieb Joachim:
> Scart.
> Modus wechseln.
> Gruss Joachim
                                        computertechnik.de
Mitch
Also mein Samsung TV kann Nachrichten ausgeben.
Angesteuert wird das über nc.
Hatte so schonmal den Callmonitor für Fritz eingebunden (jetzt mach ich das
über den SAT).
Also müsste ich jetzt nur wissen, wie ich aus FHEM nc an den Samsung
schicken kann.
kein fhem mehr
Guest
Um auf dem VDR per NC eine Meldung auf dem OSD zu erhalten, habe ich
ein (mehrere) NOTIFY's erstellt:
define AlarmNotify_6 notify Alarm_sw "echo MESG Alarm wurde
eingeschaltet | nc 192.168.2.27 6419 "
Wenn Alarm_sw ein Ereignis erfährt, dann bekomme ich eine Nachricht.
Ich bekomme Meldungen ob Fenster, Garagentor oder Haustuer geöffnet
sind. Oder auch wenn die Heizung sich einschaltet.
Oder wenn es regnet (KS300). Oder die Temperatur unter 0 Grad fällt.
Ich kann aber auch vom VDR Befehle an FHEM schicken, dazu habe ich in
ein paar Zeilen in der commands.conf
eingetragen.
echo set heizung_schalter on  | nc 192.168.2.1 7072 (....Genauen
Syntax muss ich nachschauen)
Schaltet vom VDR (192.168.2.27) über FHEM (192.168.2.1) die Heizungs
an.
Markus
> über den SAT).
> schicken kann.
Guest
na das klingt doch schon nach Hausautomation ;-)
kannst du das vielleicht ins Wiki eintragen?
/Sascha
Am 13. Februar 2012 15:11 schrieb Markus Hermann <
picturebaker@googlemail.com>:
> eingetragen.
> an.
> Gruß
> Markus
> das
> > über den SAT).
> > schicken kann.
Mitch
Hier<http://wiki.samygo.tv/index.php?title=MessageBoxService_request_format>habe ich etwas dazu gefunden, wie cih den Samsung ansprechen kann.
Werde ich heute Abend mal testen und dann versuchen das ganze mit FHEM zu
verheiraten.
kein fhem mehr
Mitch
So, irgendwei habe ich es noch nicht hinbekommen, mit nc und SOAP eine
Nachricht an den Samsung zu schicken.
Habe aber ein Java gefunden, welches es möglich macht.
Jetzt ist halt die Frage, wie ich aus FHEM das jar file "ansteuern" kann?
kein fhem mehr
gki
wenn du was für Topfield´s suchst, dann im Topfield Forum "netDialog"
http://www.topfield-europe.com/forum/showthread.php?t=34389&highlight=netdialog
Viel Spaß,
Ines
Mitch
Hi Ines,
genaus das was ich gesucht habe, vielen Dank!!
Hab das Tap gerade installiert und mit erfolg getestet!!
Jetzt muss ich das "nur" noch irgendwie in FHEM reinbekommen.
kein fhem mehr
Mitch
So habe es hinbekommen mit dem Tap.
Jetzt wollte ich mal in FHEM spielen und habe folgendes angelegt zum testen:
*define Alarm FS20 33333333 d2
attr Alarm comment Lichter Abends an
attr Alarm dummy 9
attr Alarm fm_order 11
attr Alarm model fs20-st
attr Alarm room Makros
define act_on_Alarm notify Alarm "echo MESG Alarm wurde eingeschaltet | nc
192.168.0.7 1450 " *
Wen ich nun schalte kommt leider nichts am Topfield an, sondern im Log
steht: *MESG Alarm wurde eingeschaltet
*Der Aufruf an den Topfield kann auf folgende Arten passieren:
*1) Über den Browser
http://IP-Adresse
TMS:Portnummer/showdialog&time=5&text=hello%20world&header=Dialog&returntype=html
http://127.0.0.1:1450/showdialog&time=5&text=hello%20world&header=Dialog&returntype=html
2) per Commandline
showdialog -time 5 -text hello world -header Dialog -returntype html
Dabei muss der Text an den TMS gesendet werden. Zum Beispiel mit netcat
oder socat.
printf "showdialog -time 5 -text hello world -header Dialog -returntype
html" | nc.exe 192.168.178.1 1460*
Jemand eine Idee, wie ich das ins FHEM bekomme?
Vielen Dank!
kein fhem mehr
Guest
Wenn Du über den Browser eine Message hinschicken kannst, geht das auch
über den Kommandozeilenbefehl "curl". So mache ich das auf meiner Synology
Box. Dort schicke ich aber den HTTP Header zu NotifymyAndroid, um meine
Messages aufs Hamdy gepusht zu bekommen.
muellthos
Guest
bei mir läuft FHEM über eine Fritzbox 7390 incl. Freetz + Callmonitor.
Mit diesem Eintrag kann ich dann Meldungen an meinen Samsung TV
schicken.
define Waschen_Fertig notify Waschmaschine.* on.* "echo "Hallo,ich
bins die Waschmaschine...HABE FERTIG!!!" | callaction samsung_text
192.168.xxx.xxx"
Gruß Garry
