360 Grad IR WLAN Gateway
Begonnen von gloob, 08 Juni 2017, 21:16:36
Frank_Huber
Wenns nach mir gehen wurde: Gehäuse für Deckenmontage in weis. Löcher zum anschrauben innen.
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
mbrak
Hier mal ein Entwurf. Drucke ihn grade um mal zu schauen ob alles geht.
Ist für jeden was dabei  ;D
RaspiLED
Sehr geil! Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
PeMue
Da müsste man sich nur wegen dem Gehäuse mal so ein Teil zulegen. Einzig wüsste ich noch nicht, was ich damit tun sollte.
Welche Farben wird es geben? An der Decke wäre m.E. weiß ganz gut  ;)
Gruß PeMue
Frank_Huber
Shut up and take my money!
Sieht super aus!
mbrak
Also erstmal wollte ich nur das Gehäuse als STL auf thingiverse anbieten [emoji23]
Muss mal schauen wie lange das dauert. Dann könnte ich ggf. Eine kleinstserie anbieten. Vielleicht finden sich zum Drucken noch weitere. Viele Farben hab ich nicht am Start. Mehr sowas gedeckteres da ich überwiegend für meine Flugmodelle drucke. Fhem und Drucker sind das zweite Hobby [emoji1]
CarstenF
Also das sieht echt hammermäßig aus. Falls jemand druckt, würde ich 2 Stück abnehmen. Gruß Carsten
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Raspberry Pi4
CUL 868, CUL 433, LaCrosse Gateway, Zigbeetomqtt2, HUE, Homematic
Max-Cube umgeflasht
MAX!, FhemtoFhem, Homebridge, FhemConnector, IR_Gateway und sonst auch noch allerlei Spielzeug....
gloob
#112
Ich habe das Decodieren über eine Webseite jetzt mit eingebaut. Firmware gibt es im ersten Post.
Ich habe es aktuell so umgesetzt, dass die Seite automatisch alle 5 Sekunden neu geladen wird. Dadurch entfällt ein manuelles Updaten der Seite über F5 oder dergleichen.
Wer die automatische Update Funktion nicht möchte braucht im Sketch nur das Define auskommentieren oder löschen.
Schön ist es nicht im Moment aber funktioniert.  ::)
Zitathttp://IP/decode
Wenn jemand noch Änderungswünsche oder Verbesserungsvorschläge hat, darf er sich gerne bei mir melden.
Edit:
Das Gehäuse sieht schon mal echt geil aus. Muss mir glaube ich auch mal einen 3D Drucker anschaffen.
accessburn
Perfekt... Melde mich mal für eins. Gut gemacht!
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
gloob
#114
Hier ist noch eine kurze Anleitung um die Module neu zu flashen:
ZitatArduino IDE V1.8.3 installieren
Sketch öffnen (IR_Blaster_1.4.ino)
Datei -> Voreinstellungen -> Zusätzliche Boardverwalter-URLs eintragen: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Werkzeuge -> Board -> Boardverwalter -> esp8266 installieren (V2.3.0)
Sketch -> Bibliothek einbinden -> Bibliotheken verwalten -> IRremoteESP8266 installieren (V2.0.3)
Sketch -> Bibliothek einbinden -> Bibliotheken verwalten -> WiFiManager installieren (V0.12.0)
Board Einstellungen setzen:
   WeMos D1 R2 & mini
   4M (1M SPIFFS)
   80 MHz
   921600
   COM3 (oder ähnliches)
Sketch -> Überprüfen/Kompilieren
Sketch -> Hochladen
Werkzeuge -> Serieller Monitor öffnen
   unten rechts: 9600 Baud
   Ausgabe betrachten
Falls es Fragen dazu gibt, bitte einfach melden.
RaspiLED
Hi mbrak,
Ich fürchte Du hast jetzt einen Kundenmarkt erschaffen! Ich will natürlich auch so ein Gehäuse ;-)
Gruß Arnd
accessburn
Wäre es Programmtechnisch möglich eine Codefolge zu senden?
Ich habe es jetzt über mehrere GetHttpFile hintereinander gelöst um eine Sendernummer am TV fliesend einzugeben. Funktioniert!
Jedoch wäre es möglich und sinnig?
Wezzy Rp3b> OctoPi
mbrak
Moin
hab dann gestern Abend feststellen müssen, das ich wohl nen Brett vor den Augen hatte....
Passte nicht wirklich zusammen. die Platine kam nicht tief genug runter weil die Ausschnitte für die IR-LEDs zu hoch lagen.
Anbei ein revidierter Vorschlag.
Gruß Michael
mbrak
Hi
Könnte man das nicht mit Lightscene machen?
Ach neee... da brauche ich ja Readings zu.
Macrosendefunktion hätte was. Erinnert mich dann an meine alte Harmony :)
mbrak
Für die, die es interessiert... Hier mal ein Screenshot mit den ganzen Stencils und allen Teilen.
