360 Grad IR WLAN Gateway
Begonnen von gloob, 08 Juni 2017, 21:16:36
gloob
Ich hab den Fix mal im ersten Post angehängt.
CarstenF
Super, werde mal probieren. Danke
Raspberry Pi4
CUL 868, CUL 433, LaCrosse Gateway, Zigbeetomqtt2, HUE, Homematic
Max-Cube umgeflasht
MAX!, FhemtoFhem, Homebridge, FhemConnector, IR_Gateway und sonst auch noch allerlei Spielzeug....
CarstenF
So, im Browser erhalte ich auf jeden Fall jetzt die richtige Rückmeldung. FHEM zickt noch rum... :-)
Der GetHttpFile wird nicht umgesetzt. Mit verbose 5 erhalte ich diese Meldung im Logfile.
2017.06.23 10:28:10 5: Cmd: >{ (GetHttpFile("http://192.168.1.118","/ir?raw={ (GetHttpFile('http://192.168.1.118','/ir?raw=650,3650,650,3650,3850,500,3800,500,650,3650,650,3650,650,3650,650,3650,650,3650,650,3650,650,3700,650,3700,650,3650,700,3650,3850,500,3850,500,3800,500,3800')) }")) }<
2017.06.23 10:28:10 4: HttpUtils url=http://http://192.168.1.118/ir?raw={ (GetHttpFile('http://192.168.1.118','/ir?raw=650,3650,650,3650,3850,500,3800,500,650,3650,650,3650,650,3650,650,3650,650,3650,650,3650,650,3700,650,3700,650,3650,700,3650,3850,500,3850,500,3800,500,3800')) }
2017.06.23 10:28:10 4: CustomGetFileFromURL http://http://192.168.1.118/ir?raw={ (GetHttpFile('http://192.168.1.118','/ir?raw=650,3650,650,3650,3850,500,3800,500,650,3650,650,3650,650,3650,650,3650,650,3650,650,3650,650,3700,650,3700,650,3650,700,3650,3850,500,3850,500,3800,500,3800')) }: malformed or unsupported URL
Unsupported URL. Schätze da liegt der Fehler oder?
Falls Fhem das nicht unterstützt muß ich mir vllt. mal was mit Alexa überlegen...
Gruß Carsten
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
Frank_Huber
Glaub Du hast nen CopyPaste Fehler.
CarstenF
Hast natürlich völlig recht. Solltest mal meinen Bildschirm sehen LOL. Nur Zahlenkolonnen. Habs mal o. den Fehler probiert. Klappt auch nicht. Liegt aber vermtl. doch an mir. Muß jetzt gleich mal zur Arbeit und werde morgen in Ruhe nochmal rumprobieren. Ein Problem ist ja jetzt schon mal ausgemerzt, dank gloob.
euch einen schönen Tag noch
Carsten
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
accessburn
Kurze frage so von Anfänger an Profis:
Wenn DHL es schafft ihn heute zuzustellen und ich ihn ins Wlan eingebunden bekomme, wie bekomme ich raus welche Codes ich senden muss? Diese Zahlencodes die ihr als raw in der URL angibt sagen mir absolut nichts.
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
Philipp
taste drücken dann im seriellen Monitor oder mit meiner im Web den Url kopieren und ausprobieren. wenn er steuert dann in FHEM einbauen.
Wenn es ein bekanntes System ist zeigt er es auch an, NEC, Samsung, Panasonic,...
Raw ist auch kein Problem, falls er einen zu langen Code empfängt noch mal senden und kürzer drücken. Mit meinem Honeywell Standlüfter funktioniert es wunderbar.
philipp
accessburn
Muss ich nicht zum lesen einer Fernbedienung eine neues Software aufspielen oder einfach einstecken, Monitor und schauen was kommt?
Wezzy Rp3b> OctoPi
Philipp
ich denke gloob wird sie fertig mit software verschicken. terminal und fertig
accessburn
ZitatFür das Empfangen von IR Codes muss nur eine serielle Console mit der Arduino IDE geöffnet werden. Ein umfashen der Firmware ist notwendig.
Dann fehlt da glaube ich ein "nicht"  ;)
Wezzy Rp3b> OctoPi
CarstenF
Genau, ist nicht notwendig. Mein Problem ist auch Geschichte. Syntaxfehler
So muß es bei mir lauten:
{ (GetHttpFile('192.168.1.118','/ir?raw=600,3700,650,3700,650,3700,650,3700,650,3700,650,3700,600,3700,600,3700,650,3700,650,3700,650,3700,650,3700,650,3700,600,3700,600,3700,650,3700,650,3700,650')) }
Kaum macht man es richtig, geht es. Jetzt heißt es erstmal Codes auslesen und DOIFS basteln :-)
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
gloob
Software brauch keine mehr aufgespielt werden.
Wenn das Gateway über 5V mit Strom versorgt wird, wird ein neues WLAN erzeugt:
IR-Gateway-AP
Damit verbinden und sollte es nicht automatisch passieren die IP 192.168.4.1 im Browser öffnen.
Dort kannst du das Gateway einfach in dein WLAN einbinden.
Zum auslesen von unbekannten Codes brauch keine andere Software aufgespielt werden. Einfach das Gateway über USB mit einem Rechner verbinden und über die Arduino IDE zum Beispiel eine Konsole öffnen mit
Baudrate = 9600
Dort siehst du dann als Ausgabe welche Codes empfangen wurden. Die Ausgabe kann direkt über den Browser aufgerufen werden um die Codes zu testen.
tklein
als Alternative kann ich den Broadlink RM3 mini empfehlen. Kostet echt nicht viel bei Ali und man kann den gut ins WZ stellen. Das Modul/Bedienung klappt ziemlich gut:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38231.0.html
Der große Bruder kann sogar auch 433 MHz Signale aufzeichnen und senden.
Thomas
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
accessburn
Läuft und läuft und läuft  ;D ;D
Vielen Dank für das tolle Teil und den Support.
Wenn mir jemand erklärt wie ich die 1.3 aufspielen kann ohne das ich das Ding zerschieße wäre ich glücklich. Zum zweiten, wer druckt mir jetzt ein Gehäuse dafür? :D
Wezzy Rp3b> OctoPi
Frank_Huber
1.3? Gehäuse hätte ich auch interesse falls da jmd was macht. 👍
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
