360 Grad IR WLAN Gateway
Begonnen von gloob, 08 Juni 2017, 21:16:36
CarstenF
Werde morgen nochmal am Mac testen. Sack und Asche, Danke Dir trotzdem erstmal.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Raspberry Pi4
CUL 868, CUL 433, LaCrosse Gateway, Zigbeetomqtt2, HUE, Homematic
Max-Cube umgeflasht
MAX!, FhemtoFhem, Homebridge, FhemConnector, IR_Gateway und sonst auch noch allerlei Spielzeug....
CarstenF
So, es hat tatsächlich noch geklappt. Unter xp mit der 1.6.5 IDE Version. Hab die IDE unter nem anderen Benutzer komplett in Laufwerk C: installiert. Plötzlich lief es.
Allerdings als Board das nodeMCU.09 klappte nicht. Ich hab dann mal Wemos D1 R2 und Mini genommen. Das ging.
Weiterhin klappt es jetzt auch auf dem Mac. Allerdings nur, weil ich die Datei IRecv.h in den Ordner IR.Blaster_1.2 kopiert habe. Sonst gab es auch Fehlermeldungen.
Jetzt bekomme ich wieder Meldungen im seriellen Monitor. Werde heute Mittag mal mit den Raw Befehlen rumtesten.
Schwere Geburt....
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
gloob
#47
Guten Morgen,
Also am Mac liegt es nicht. Ich nutze ja auch einen.
Als Arduino IDE habe ich im Moment 1.8.0 am laufen.
Als Board muss ein Wemos D1 ausgewählt werden.
IRremoteESP8266 sollte mindestens Version 2.0 sein.
Der WiFiManager hat bei mir Version 0.12.
Gerade bei der IRremoteESP8266 muss auf die Version geachtet werden. Ab Firmware 1.1 wird mindestens Version 2.x der Bibliothek benötigt.
Die Firmware 1.0 hingegen braucht Version 1.x der Bibliothek
Ich hänge auch noch ein paar Bilder von meinen Settings an.
Irgendwelche Dateien müssen nicht händisch in den Sketch Ordner kopiert werden. Ich habe es hier auf einem Mac und auf Arbeit mit einem Windows 7 PC getestet. Das Einbinden der richtigen Bibliotheken über die Arduino IDE reicht aus.
Da die Version 1.1 und 1.2 bei mir jetzt ohne Probleme laufen werde ich auch die 1.0 bald aus dem ersten Post löschen, damit es nicht wieder zu Problemen mit unterschiedlichen Versionen der Bibliotheken kommt.
Frank_Huber
1.2 läuft! Nur der serial monitor ist bei mir jetzt auf 9.600. Ist das beabsichtigt?
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
Frank_Huber
Bekommt man den seriellen Monitor eigentlich auch über WLAN verbunden?
gloob
Ich wüsste jetzt im Moment nicht wie. Aber es gibt bestimmt eine Möglichkeit über das Webinterface.
CarstenF
Version 1.2 läuft auf jeden Fall super. Kann jetzt meine Rollotron Rollos IR fernbedienen. Sehr cool. Beabsichtigst Du noch das ein o. andere Gateway herzustellen? Hätte da sicherlich noch Interesse.
Gruß Carsten.
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
Philipp
ich hab mal den seriellen Output ins web gebracht. Bin in C/C++ noch nicht so drinnen also gerne Hinweise zu Anfängerfehlern... ;D
Im Prinzip ists nur im IR_Blaster_1.2.ino hinzuzufügen.
Aufruf mit http://IP/decode
Bei den anderen httpServer.on folgendes hinzufügen
httpServer.on("/decode", handleDecode);
und ganz unten hinzufügen
void handleDecode()
  String webout = "<html><head><meta name=\"google\" value=\"notranslate\"><title>ESP8266 IRremote Decode</title></head><body>";
  String httprequestpre = "<a id=\"link\" link href=\"";
  String httprequest = "http://" + WiFi.localIP().toString()  + "/ir?";
  //Serial.println("start decode web");
  if (results.overflow)
    // Serial.println("overflow");
    webout +=  "IR code too long.  Edit IRremoteInt.h and increase RAWBUF\n</br>";
  unsigned long long1 = (unsigned long)((results.value & 0xFFFF0000) >> 16 );
  unsigned long long2 = (unsigned long)((results.value & 0x0000FFFF));
  //Serial.println(webout);
  String hex = String(long1, HEX) + String(long2, HEX); // six octets
  //Serial.println(hex);
  webout += "Encoding:" + getEncodingAsString(&results) + "</br>\n";
  webout += "HEX:      0x" + hex + "</br>\n";
  webout += "Adresse: ";
  webout += results.address;
  webout += "</br>\n";
  webout += "Command: " ;
  webout += results.command;
  if (results.decode_type != UNKNOWN)
    httprequest += "code=";
    httprequest += hex;
    httprequest += "&bits=";
    // bits
    // Serial.print("&bits=");
    //  Serial.print(results->bits, DEC);
    httprequest += results.bits;
    // protocol
    //    Serial.print("&protocol=");
    //    Serial.println(getEncodingAsString(results));
    httprequest += "&protocol=";
    httprequest += getEncodingAsString(&results);
  else
    // raw
    // Serial.print("raw=");
    webout += "rawData[";
    webout += (results.rawlen -1);
    webout += "]</br>\n";
    for (int i = 1;  i < results.rawlen;  i++)
      httprequest += "raw=";
      //Serial.print(results.rawbuf[i] * USECPERTICK, DEC);
      httprequest += (results.rawbuf[i] * USECPERTICK);
      //if ( i < results.rawlen - 1 ) Serial.print(",");
      if ( i < results.rawlen - 1 ) httprequest += (",");
  //Serial.println( httprequestpre + httprequest + "\">");
  webout += httprequestpre + httprequest + "\">" + httprequest + "</a></br></br>";
  webout += "Link: <input type=\"text\" id=\"mylink\" size=\"70\" value=\"" + httprequest + "\"></br></br>";
  webout += "<button onclick=\"document.getElementById('mylink').select()\;document.execCommand('copy')\">Copy</button>";
  webout += "</body></html>"; //Ende
  httpServer.send(200, "text/html", webout );
Oder das Zip nehmen.
viel spaß
philipp
mbrak
Hallo und guten Abend
mal ne Frage :) Hab ich was übersehen? Ich finde keine Infos zu der Hardware (Shield)
Wo kann man das her bekommen?
Vielen Dank
Gruß Michael
gloob
accessburn
ich freue mich auf die Kiste :-)
Jedoch habe ich eine Frage, wie bekomme ich ihn mein lokales Netzwerk? Hab *.ino und *.h durchgeschaut, bin mir aber nicht sicher wo ich IP und Passwort eintrage. Oder wird das per Konsole abgefragt?
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
KölnSolar
Hi Stefan,
Dein Gateway kann aber nur 38kHz bzw. nicht 455kHz IR, oder ?
Da ich mich wegen der benötigten 455kHz ja auch immer mit IR auseinandersetze: Es gibt ja das LIRC- und IRMP-Projekt, die jeweils ne Menge Hardware unterstützen. Ist deren Implementierung zu kompliziert für den ESP.
Grüße Markus
RaspiLED
Zitat von: gloob am 08 Juni 2017, 21:16:36
Für das Einbinden ins WLAN wird der WiFiManager (https://github.com/tzapu/WiFiManager) benutzt und bietet so eine einfache GUI zum Einstellen der Parameter.
Wenn noch nix eingetragen macht der einen AccessPoint auf ;-)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
RaspiLED
Hey Markus,
Ich habe ein Modul in Köln, willst Du es testen?
Gruß Arnd
gloob
Ich habe alle Gateways so geflasht nach dem testen, dass sie einen eigenen Accesspoint aufmachen, mit dem man sich verbindet.
Zitat192.168.4.1
Auf meinem iMac wird nach dem verbinden mit dem Gateway die Seite sogar automatisch aufgerufen.
