360 Grad IR WLAN Gateway
Begonnen von gloob, 08 Juni 2017, 21:16:36
rendgeor
hat jemand 1-2 Platinen die er verkaufen will?
rendgeor
Ich möchte gerne die Heizpatrone meines Badheizkörpers schalten, ohne die Steuereinheit die per Infarot sendet zu benutzen.
das Projekt basiert auf der Kommunikation mit Hifi Komponenten.
Gibt es Erfahrungswerte ob eine Komunikation mit anderen geräten auch möglich ist?
IRVAR20 von Zehnder schaltet per Infarot die Heizpatrone:
https://www.manualslib.de/manual/238345/Irvar-20.html?page=2#manual
Frank_Huber
Ich hätte noch fertig aufgebaute Platinen (ohne Wemos) rumliegen falls Du Interesse hast.
Pfriemler
Zitat von: rendgeor am 13 August 2019, 09:51:45
... Heizpatrone meines Badheizkörpers schalten ...
a) Solange der Code nicht zu exotisch ist und ein sendendes Gerät verfügbar ist, bestehen zumindest Chancen für eine Erlernung und Wiederaussendung der richtigen Codes als RAW (also eine sture Aufnahme und Wiedergabe der Bits, ohne Zuordnung zu einer Codefamilie). Beispiel: meine Leinwand. Man muss da aber etwas geduldig sein. Hat man einmal einen funktionierenden Code, klappt es dann auch immer.
b) Ein gutes Rudel Hifi-typischer Codefamilien wird zwar generisch unterstützt, aber diese Codes werden bei weitem nicht nur dort eingesetzt.
Beispiel: Billige LED-Kerzen verwenden oft (sehr einfache) NEC-Codes, im Hifi ist das bspw. Yamaha.
Letztlich ist das finanzielle Risiko äußert überschaubar und daher einen Versuch immer wert.
CatWeazle
Hi Leutz
die besten Tage hat mein Philips 42" Flachfernsehers aus 2011 nun hinter sich, Zeit für was Neues.
Meine Wahl ist ist auf einen aktuellen Samsung aus der Q60R Serie gefallen.
Das Ding wird Montag geliefert.
Meine Frage dazu, kennt jemand die separaten IR Codes für Ein und Aus ? also nicht Power toggle!
Habe mich schon mal im Web umgesehen, auch bei lirc, nix gefunden nur Power toggle. :(
Das er übers Netzwerk gesteuert werden kann ist mir klar, aber die beiden Codes bräuchte ich dennoch.
Grüße, Mike
 *******  Wird Zeit für besser Wetter !  ********
RappaSan
Ich vermute mal, daß mehr als PowerToggle auch nicht existiert.
Auf keiner meiner Samsung Fernbedienungen ist ein eigener Knopf für On und Off.
gloob
Ich habe auf Arbeit eine Samsung Fernbedienung mit separatem ON und OFF Knopf. Ich wollte immer mal die Codes auslesen. Mal gucken wann ich dazu komme.
RappaSan
Da bin ich mal gespannt.Die codes probiere ich gerne aus. :)
CatWeazle
Hi Leutz,
@gloob,
besten Dank fürs Codes auslesen. :)
Grüße, Mike
nanocosmos
habe auf Wunsch meiner Frau IR LED Kerzen gekauft, natürlich mit dem Hintergedanken diese mit dem Blaster steuern zu können.
Anscheinend haben die Kerze einen hohen Stromverbrauch, nach 2 Tagen sind sie bereits nicht mehr steuerbar... Geht es euch ähnlich?
rabehd
#715
pauschal, nein.
Mehr Infos zu den Kerzen hilft. Brenndauer...
Wir brauchen 2 Batterien pro Kerze uns Adventszeit
Deine Frage passt aber nicht 100% hier rein.
DasQ
Fhem on MacMini/Ubuntu.
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
Edi77
Hat jemand noch Platinen, oder hat jemand schon mal das Teil von Pearl getestet?
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D
PeMue
#718
Hallo Edi,
ich denke, dass ich noch (unbestückte) Platinen da habe, ich schau mal ...
Gruß Peter
Frank_Huber
Ich hätte auch noch 2 bestückte Platinen übrig.
Falls Peter nichts mehr hat kannst dich gerne per PN melden.
