Erfahrungen mit AEON Range Extender ?
Begonnen von nerothos, 08 Juni 2017, 22:05:54
nerothos
hat jemand den AEON Range Extender 6 Gen5 im Einsatz und Erfahrung damit ?
Habe den Extender gestern inkludiert und mich gewundert das er von fhem scheinbar als Schalter erkannt wird, zumindest wurde automatisch on/off angelegt. Habe ihn trotzdem mal auf halber Strecke zwischen Sender & Empfänger positioniert, bin allerdings unsicher ob er funktioniert da die Geräte deren Empfang ich verbessern wollte weiterhin unter dem reading transmit ein NO_ACK anzeigen. Die Geräte funktionieren an sich, haben aber hin und wieder mal einen Aussetzer (daher wollte ich es mit dem Extender verbessern)... Geräte die näher am Sender sind geben mir unter transmit ein OK aus.
Hat jemand eine Idee wie ich prüfen könnte ob der Extender auch funktioniert und Signale weiterleitet ?
Mit einem ZWave USB-Dongle ist es Kaffesatzleserei: wenn das Geraet in neighborList auftaucht, dann kann sein, dass es verwendet wird, muss aber nicht.
Mit einem CUL ist das dagegen relativ zuverlaessig (wenn das CUL alle Pakete empfaengt): das ZWCUL FHEM-Modul zeigt im monitor mode jedes einzelne Funktelegramm an.
nerothos
ok danke dir, dann kann ich ihn wohl auch wieder verkaufen
