Webfrontend bei smallscreen mit on/off link?
Begonnen von Guest, 14 Februar 2012, 08:43:10
Guest
Ist es möglich, die 01_FHEMWEB.pm so zu ändern, dass ich beim
smallscreen (z.B. beim Smartphone) statt der Toggle-Lampe auch die on/
off Links anzeigen lassen kann? Ich muss nämlich manchmal zweimal ein
On-Signal senden, und das geht dann nur mittels des on-Links.
Guest
Den gleichen Wunsch hatte ich auch schoneinmal, vor allem Rollläden
lassen sich mit dem smallscreen nicht wirklich sinnvoll bedienen. Den
entsprechenden Thread dazu finde ich leider im Moment nicht mehr. Ich
weiß nur noch, dass smallscreen generell nur eine Aktionstaste haben
soll, damit es auf kleinen screens noch gut zu bedienen ist. Auf meinem
Samsung Galaxy S sind die Aktionstasten ca. 1x2cm groß, zwei jeweils
1x1cm große wären problemlos zu treffen. Ein Argument war damals noch,
dass man pro Gerät 2 Dummy-Devices basteln kann, die mittels Notify dann
immer genau die eine Aktion auslösen (also Aus oder An, bzw. Hoch oder
Runter).
Die Frage ist, ob man die Defaulteinstellungen so läßt wie im Moment und
den Devices Attribute geben kann, die besagen, dass beide Buttons
dargestellt werden können.
Thomas
Nicht wirklich. Man kann statt toggle on _oder_ off machen (webCmd), und ein
zusaetzliches dummy+notify uebernimmt das andere Befehl.
Guest
Ja, statt toggle (also die Lampe) einfach on und off. Das sollte doch
vom Platz her eigentlich noch reichen. Wäre das möglich?
On 14 Feb., 09:03, Rudolf Koenig wrote:
> > Ist es m glich, die 01_FHEMWEB.pm so zu ndern, dass ich beim
Guest
Klar möglich, Du kannst Dir 01_FHEMWEB.pm anpassen :-)
Alternativ: Nimm doch touchpad statt smallscreen und schraub Dir das
touchpad.css mit passenden Schriftgrößen etc zurecht.
Ich würde es jedenfalls sehr begrüßen, wenn es bei smallscreen bei
'icon only' bleibt.
Gruß, Uli
Da mich das auch schon laenger wurmt, habe ich fuer smallscreen im Detail-
Ansicht die Kommandos aus webCmd direkt waehlbar gemacht. Schoen ist anders,
aber fuer mich funktioniert es.
Guest
Also ich habe jetzt dieses:
define Buero_Rollladen FS20 42214313 2311
attr   Buero_Rollladen model fs20rsu
attr   Buero_Rollladen eventMap on:auf off:zu
attr   Buero_Rollladen room Büro
attr   Buero_Rollladen alias Rollladen
durch folgendes ersetzt:
#attr   Buero_Rollladen room Büro
#attr   Buero_Rollladen alias Rollladen
define Buero_Rollladen_auf FS20 22222222 2311
attr   Buero_Rollladen_auf model fs20ms2
attr   Buero_Rollladen_auf dummy 1
attr   Buero_Rollladen_auf eventMap on:auf off:zu
attr   Buero_Rollladen_auf webCmd on
attr   Buero_Rollladen_auf room Büro
attr   Buero_Rollladen_auf alias Rollladen_auf
define Buero_Rollladen_auf_Switch notify Buero_Rollladen_auf { fhem("set Buero_Rollladen on ;; setstate Buero_Rollladen_auf on") }
define Buero_Rollladen_zu FS20 22222222 2312
attr   Buero_Rollladen_zu model fs20ms2
attr   Buero_Rollladen_zu dummy 1
attr   Buero_Rollladen_zu eventMap on:auf off:zu
attr   Buero_Rollladen_zu webCmd off
attr   Buero_Rollladen_zu room Büro
attr   Buero_Rollladen_zu alias Rollladen_zu
define Buero_Rollladen_zu_Switch notify Buero_Rollladen_zu { fhem("set Buero_Rollladen off ;; setstate Buero_Rollladen_zu off") }
Das funktioniert erstmal auf dem Handy so wie gedacht, und ist auch auf
dem PC bedienbar. Folgendes würde ich mir noch wünschen, vielleicht geht
das auch schon irgendwie mit Bordmitteln, ich weiß aber nicht wie.
- Ich würde gerne den Status von Buero_Rollladen_auf und Buero_Rollladen_zu
ausblenden (daher auch meine Versuche mit setstate), da sie eh nichts
sinnvolles anzeigen.
- ich würde gern im normalen Webinterface nur Buero_Rollladen anzeigen lassen
und Buero_Rollladen_auf und Buero_Rollladen_zu nur im smallscreen. Ist das
möglich?
Grüße,
Thomas
