PIR fuer FAZ an FHEM mit CUNO?
Begonnen von Guest, 14 Februar 2012, 20:12:09
Guest
ich habe folgenden PIR FAZ Bewegungssensor günstig bei Ebay erstanden.
http://imageshack.us/g/827/bildschirmfoto20120214uv.png/
Nun hab ich das Ding erhalten, Batterien eingelegt und eigentlich erwartet,
das der PIR etwas sendet was über den CUNO zu empfangen wäre.
Geht aber nicht, trotz autocreate erkennt FHEM dieses Ding nicht.
Auch über telnet mit "inform Timer" sind keine Telegramme zu erkennen.
Funktioniert der Sensor überhaupt mit FHEM und CUNO?
Leider konnte ich auch keine Anleitung zu dem PIR bei ELV finde, nur für
den PIR2, der sieht leicht anders aus.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß, Stef
tostmann
Am 14.02.2012 um 20:12 schrieb Stetanchi:
Wenn ich nicht falsch geschaut habe steht "FAZ" hinten drauf - somit ist das ein Melder für die Alarmanlage von ELV, die von culfw nicht unterstützt wird (auch von FHZ nicht) ...
Getreu dem Motto: Wer billig kauft ...
Guest
Hallo Dirk,
Danke für Deine Rückmeldung.
Ich wusste nicht, das FAZ Sensoren nicht geeignet sind, die senden ja
auch im 868 MHz Bereich, daher habe ich gedacht die werden schon mit
FHEM funktionieren und PIR Sensonren sind in der command ref mehrfach
erwähnt.
Na, ja, macht ja nix, dann gibt es die bald wieder bei Ebay zu
kaufen... :-)
Ciao, Stef.
