Temperatur in Grundriss
Begonnen von Guest, 14 Februar 2012, 23:07:26
Guest
Jap da denkste vollkommen richtig.
eigentlich brauchst du für jedes Geschoss 2 html Dateien.
z.B.
Erdgeschoss:      start_erdgeschoss.hml  +  erdgeschoss.html
Obergeschoss:    start_obergeschoss-html + obergeschoss.html
Die Werte werden im Frontend angezeigt. Muss also irgendwie am notify oder
am echo liegen...
Puschel74
Ok - danke schonmal (große Fragezeichen).
Mein Code sieht momentan so aus:
   Grundriss mit fhem-Schaltern
    ON
    http://192.168.2.150:8083/fhem/icons/WZ_Fernsehlicht>
    OFF
    ON
    http://192.168.2.150:8083/fhem/icons/WZ_Deckenlicht>
    OFF
    ON
WZ_Fensterbeleuchtung>
    OFF
Ich habe eine Datei im selben Verzeichniss liegen die natürlich
Erdgeschoss.png heisst.
Dort schiebe ich momentan meine Lichtschalter hin wo sie hingehören,
der Optik wegen.
Wozu soll die start_erdgeschoss.html sein?
Wie oder besser wo baue ich den Aufruf dafür ein?
Noch wichtiger für mich --
Wo muss dein Code
in der Grundriss.html hin?
Sorry für die dummen Fragen aber mit html-programmierung hab ich
leider nix am Hut (noch nicht).
S7 oder ein einfaches LOGO-Programm ist kein Problem aber html
(schwitz)
> z.B.
> am echo liegen...
Guest
die start_erdgeschoss hat in deinem Fall den Inhalt:
Meine kleine Schaltzentrale
Profi bin ich auch nicht und daher kann ich dir auch nicht genau sagen für
was diese dient. Hat was mit versteckten Frames zu tun usw.
Musst später auch die start_erdgeschoss.html aufrufen!!!
habe mich n bisschen vertan, mit den mehreren Dateien. Schick mir kurz ne
email an horschd@gmx.de dann machen wir da weiter ;)
Guest
@puschel74: habe extra ein Wiki geschrieben, auf dem auch Horschd
aufsetzt - da sind alle Deine Fragen schon beantwortet :)
http://fhemwiki.de/wiki/Grundriss_mit_fhem-buttons
Gruß, + viel Erfolg,
Uli
Guest
Hallo Uli!
An Deiner integrierten Lösung hätte ich auch großes Interesse.
Hatte mir das auch schon mal angesehen, genauso wie das
Icon schon übergeben wird sollte man ja auch die Temperatur
übergeben können und dann so wie oben beschrieben ausgeben
lassen. Die Lösung mit der ständig neu geschriebenen Datei
ist nicht so günstig, wenn fhem z.B. auf der Fritzbox auf einem
USB-Stick (Flashspeicher!) läuft.
Tschüs,
Jörg
Guest
Moin!
Rudi hat das coding im Prinzip abgenickt, baue noch ein wenig um - und
suche dann ein paar Tester :)
> übergeben können
Habe jettzt schaltbare icons drin, FHT jedoch nur mit Anzeige der
Temperatur.
Konzept: Ausser Änderung von Schaltzuständen alles im 'regulären'
frontend.
Später mehr.
Gruß, Uli
Guest
melde mich hiermit als Tester an!!!
FB7390
7x FHT80b
2x S555TH
11x FHTTK
11x FHT8v
und massig nochmal MASSIG ;-) FS20 Komponenten.
ich denke das würde sich sicher gut eigenen um auch Temperaturen auf
Webansicht abzubilden.
/Sascha
Am 18. Februar 2012 11:25 schrieb UliM :
> Moin!
> > übergeben können
> Temperatur.
> frontend.
> Später mehr.
> Gruß, Uli
Puschel74
Bin gerne zum testen bereit
FB7390
10 FHT80B inkl Tür/Fenskterkontakte
5 S300TH
1 TX115
und einige FS20-Schalt-/Dimmaktoren
> FB7390
> 7x FHT80b
> 2x S555TH
> 11x FHTTK
> 11x FHT8v
> /Sascha
> > Moin!
> > > übergeben können
> > Temperatur.
> > frontend.
> > Später mehr.
> > Gruß, Uli
Guest
Hi!
Ich habe zwar noch nicht so viele Komponenten aber würde auch gern testen.
Derzeit lasse ich die Werte (Schaltzustände, Temperatur, Reglerstellung)
die vom CUL an der 7390 eingefangen werden per FHEM2FHEM an eine
SuSE-Maschine weiterleiten. Dort werden die Werte per DbLog in eine
MySqL-Datenbank geschrieben. Diese Werte frage ich mit PHP ab und erstelle
daraus ein Bild, welches man im Bilderrahmen sieht. Die Variante Grundriss
mit fhem-buttons habe ich auch probiert und die läuft ganz gut.
Die Temperatur und Reglerstellungs-Werte sowie die Temperatur-Sollwerte
halt aus der Datenbank.
Guest
Für alle die das gleiche Problem haben wie ich, hier der Code mit dem es
bei mir klappt:
define ez_Aussensensor_schreiben notify S300TH:temperature:.* \
{ system(" echo %EVTPART1 > S300TH-temperature.txt") }
Vielleicht hilfts ja jemandem.
Gruß Horschd
Puschel74
Solche Code-Schnippsel sollten vermehrt Einzug ins Wiki halten finde
ich.
Wäre zumindest nicht schlecht.
> bei mir klappt:
> Gruß Horschd
Guest
Jepp - dann mal los!
Den 'Grundriss mit fhem-buttons' hab ich geschrieben, jetzt kannst Du
dieses Schnipselchen nachtragen :-)
=8-)
Puschel74
Im Wiki steht aber noch das "alte" Programm oder seh ich mal wieder nur
Tomaten vor lauter Bäumen??
Am 22.02.2012 17:54, schrieb UliM:
> =8-)
Guest
Wiki aktualisiert: http://fhemwiki.de/wiki/Grundriss_mit_fhem-buttons
Neue 'integrierte' Lösung 95_FLOORPLAN.pm heute an drei Tester
verschickt :-)
Gruß, Uli
Guest
Hallo Uli,
Ich wäre auch an der integrierten Lösung interessiert.
Andreas
On 25 Feb., 12:43, UliM wrote:
> Hi,
> Wiki aktualisiert:http://fhemwiki.de/wiki/Grundriss_mit_fhem-buttons
> verschickt :-)
> Gruß, Uli
