Temperatur in Grundriss
Begonnen von Guest, 14 Februar 2012, 23:07:26
Guest
Guten Tag liebe Community,
Bin heute neu ins Thema eingestiegen und bin sehr interessiert an der
FHEM Angelegenheit ;)
Vorraussetzungen:
 - Fritzbox 7390
 - CUL mit Abschirmung und 1/4 Antenne
 - FHEM image von FHEM.de auf Fritzbox installiert
 - S300TH Sensor
Laut dieser Anleitung habe ich mir einen Grundriss zusammen
geschustert:
http://fhemwiki.de/wiki/Grundriss_mit_fhem-buttons#Special:_Anzeigen_von_FHT-Werten
Jetzt hätte ich gerne den Wert des Tempsensors der im FHEM Server
"S300TH" heisst in meinem Grundriss angezeigt. Wie ist das zu
realisieren?
In der Anleitung steht nur eine Beschreibung zur Einbindung von FHT-
Werten. Hat mir da vielleicht jemand einen Tipp?
Horschd
Guest
jepp, Du hast Glück: hab mir vor 3w auch einen S300TH gekauft.
So sieht das notify aus:
(ggf Semikola doppeln und backslashes je Zeilenende anhängen)
define ez_Aussensensor_schreiben notify ez_Aussensensor:temperature:.*
my $S300TH = "%";
my @@teil = split(/ /,$S300TH);
my $ausgabe = $teil[1];
    system("echo $ausgabe > S300TH-temperature.txt");
    0;
Und S300TH-temperature.txt dann wie fht-Text ins html einbinden.
Übrigens bastel ich grad an einer in fhem integrierten Lösung, dann
braucht man nicht mehr manuell html zu basteln. Läuft schon, fehlt nur
noch der Feinschliff und das Abnicken durch den großen Meister :-)
Gruß Uli
> my $S300TH = "%";
>     0;
Das 0; am Ende ist neuerdings nicht mehr notwendig. Man koennte es auch etwas
kuerzer schreiben als
    "echo "%EVTPART1" > S300TH-temperature.txt"
Guest
Perfekt, bin zwar gerade am arbeiten, aber werde heute Abend dann
versuchen den S300TH einzubinden.
Wirklich suuper, danke euch.
Sehr schön Uli, dann freu ich mich darauf es bald deine intigrierte
Lösung zu realisieren.
Hab nur noch Probleme mit dem Mailversand den bekomm ich irgendwie
nicht hin, aber das muss ich wohl woanderst mal ansprechen ;)
Guest
Hmmmm bekomme die Fehlermeldungen
Unknown command my, try help
Unknown command system("echo, try help
Unknown command }, try help
kann ich nicht ganz nachvollziehen...
Guest
So hab es mit
define ez_Aussensensor_schreiben notify S300TH:temperature:.* "echo
versucht. Problem ist dass die Datei nicht angelegt wird.
Mein Sensor heißt "S300TH" daher hab ich den Code geändert. Sollte doch
richtig so sein, oder?
Gruß Horschd
Puschel74
Mal ne Frage Horschd,
welchen Webserver hast du am laufen auf deiner FritzBox?
So wie ich die Grundriss_Anleitung gelesen habe muss ja ein Webserver
die Grafiken laden und die Daten aufbereiten um diese dann anzeigen zu
können, oder hab ich da mal wieder was falsch gelesen?
On 16 Feb., 17:05, Horschd wrote:
> So hab es mit
> Gruß Horschd
Guest
Hallo Puschel,
leider bin ich noch nicht so weit die ganze Sache auf nem Webserver auf der
Fritzbox laufen zu lassen.
Da ich wirklich ganz neu in dem fhem Thema bin weiss ich auch noch nicht ob
und wie ich einen Webserver
auf der Fritzbox laufen lasse....
Momentan läuft die html einfach lokal auf meinem PC und über die NAS
Funktion greift die auf die S300TH-temoerature.txt zu (wenn die denn dann
endlich geschrieben wird - bin am verzweifeln).
Puschel74
Danke mal für die Rückmeldung Horschd,
ich hab aber vorhin http://fhemwiki.de/wiki/FHEM_webserver gefunden.
Danach müsste in fhem ein, wenn auch kleiner, Webserver integriert
sein der, hoffe ich mal, die Funktionalität erfüllen sollte.
Ich bin auch grad lokal am basteln aber irgendwie schaltet fhem meine
Beleuchtung nichtmehr.
Über den Funksender klappt es noch nur über fhem nicht.
Da ich es leider auch mit der Web-programmierung nicht so habe wäre es
vllt. ganz toll wenn sich jemand melden würde zu folgender Frage (ich
Missbrauch den Thread mal kurz):
In der http://fhemwiki.de/wiki/Grundriss_mit_fhem-buttons wird ja
alles relativ schön erklärt.
Wie bekomm ich aber ein Menü zusammen wo ich unsere Etagen auswählen
kann?
Also einen Link für Keller (zeigt dann den Grundriss vom Keller mit
den Geräten), einen Link Erdgeschoss mit allem vom Erdgeschoss und so
weiter?
Absolut genial wäre natürlich einen Seitennavigation wo ich aus jeder
Etage in eine beliebige wechseln kann.
Wenn das mal klappt mach ich mich auch gern an die Temperatur- und
Luftfeuchteanzeige mit unseren S300TH dran.
On 16 Feb., 19:14, Horschd wrote:
> Hallo Puschel,
> Gruß
Dann ist das aber kein FHEM Problem, sondern entweder Du findest die Datei
nicht, oder fhem kann im aktuellen Verzeichnis (cwd) nicht schreiben. Ich habe
gerade Deine Zeile getestet, es funktioniert. Vllt. absoluten Pfad verwenden?
Guest
Hmmm okay Rudolf sorry dass ich so doof frage aber wie kann ich das testen?
Guest
Okay, hab es jetzt noch mal versucht und mittlerweile erstellt er die
Datei. Nur leider schreibt er keine Werte rein.
Uff ist das hart wenn man Neuling ist...
Puschel74
Nur die Ruhe,
in aller Regel kommen die Daten noch - wenn alles richtig definiert
ist ;-)
Wenn die Datei erstellt wird kann fhem auch schreibend darauf
zugreifen.
Ab und an brauchen die Geräte etwas Zeit um Daten zu liefern.
Guest
Leider immernoch keine Daten :(
Zu deiner Frage Puschel:
in deine Grundriss.html einfügen,
dann ne neue html mit dem namen start_obergeschoss.html erstellen in die
schreibst du das gleiche wie in die Grundrissstart.html
du änderst nur die Zeile:
   in
und erstellst dann noch eine obergeschoss.html die aussieht wie die
grundriss.html
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt :D wenn nicht sag Bescheid
und ich erstell dir die Dateien wie du sie brauchst.
Puschel74
Danke schonmal für deine html-hilfe ;-)
Ich vermute mal mit
bekomme ich in der Grundriss.html einen Link zu Obergeschoss.html
(start_abergeschoss.html)?
Dann muss ich für jede Etage nur so einen Link in meine jeweilige
*.html einfügen um dann in die jeweilige Etage wechseln zu können?
Werd ich mal fix ausprobieren - danke schonmal.
Zu deinem S300TH:
Er liefert dir aber Werte ins fhem-Frontend zurück?
Ich hatte auch schon mal ne Zeit wo 2 unserer S300TH "eingefroren"
waren - und das ist nicht auf die Temperatur bezogen.
Nach einem knappen Tag haben die dann wieder Werte geliefert -
allerdings stand auch im normalen fhem.log nichts drinnen.
Wenn die Werte in deinem Log aktualisiert werden dann ist es "nur"
eine Interpretationsfrage.
Werden die Werte den übertragen - sprich mit dem echo-befehl in die
Datei geschrieben oder zeigt nur der echo-befehl ins nirwana?
>    in
> grundriss.html
