Autor Thema: Xiaomi WiFi Devices Modul (Vacuum/Airpurifier/Fan) - 72_XiaomiDevice (Support)  (Gelesen 465047 mal)
Offline Markus M.
  • Dringenden Angelegenheiten bitte per Email
Aktuelle Version im Update
Wichtig:
Das Ermitteln des Staubsauger/Lampen Tokens ist bei den aktuellen Firmwares (ab FW 3074) nur noch über das Auslesen aus einem App Backup möglich.
Token mit 32 Zeichen (unverschlüsselt) oder 96 Zeichen (verschlüsselt, manuelle Enschlüsselung siehe 3. Post) können verwendet werden.
Dieses Modul unterstützt aktuell folgende Devices:
- Xiaomi Smart Vacuum Cleaner / V2 / S5
- Mi Air Purifier 2 / 3H
- Mi Smart Fan / 1X / 1C / P9
- Mi UV Humidifier / MSSQ / Evaporation
- Xiaomi LED (Desk) Lamp / Eyecare
- Rice Cooker
- Water Purifier
- Power Plug
Benötigte Perl Module:
- JSON  libjson-perl
- Digest::MD5  libdigest-md5-perl
- Crypt::CBC  libcrypt-cbc-perl
- Crypt::Cipher::AES oder Crypt::Rijndael_PP CPAN
- Crypt::ECB  libcrypt-ecb-perl (bei verschlüsseltem Token)
Einrichtung:
define NAME XiaomiDevice IP [TOKEN]
Code: (vacuum) [Auswählen]
define vacuum XiaomiDevice 192.168.178.123 12345678901234567890123456789012
attr vacuum subType VacuumCleaner
Code: (airpurifier) [Auswählen]
define airpurifier XiaomiDevice 192.168.178.123 12345678901234567890123456789012
attr airpurifier subType AirPurifier
Hinweise:
Es muss für alle neuen Geräte der Token ermittelt werden.
Der Air Purifier kann aktuell auch ohne Token eingerichtet werden, ebenso der Ventilator und die Lampe.
Beim Vacuum ist es zwingend erforderlich, den Token aus der App auszulesen (Anleitung s.u.).
Aktuelle Version:
2020/09 - new fan devices
2018-04-26 - fix vacuum timers
2018-03-01 - reset filter time
2018-02-26 - carpet mode fix
2018-02-23 - volume, V2 carpet mode, cleaning mode, wakeup
2018-02-18 - carpet mode test
2018-01-02 - accept ascii packed tokens
2017-12-05 - water purifier test
2017-10-18 - json data length fix
2017-10-10 - fully tested support for Mi UV Humidifier
2017-09-18 - support for encrypted tokens (96 chars)
2017-09-01 - unknown message errors on verbose 2/3
2017-08-09 - reconnect changes
2017-08-08 - air purifier status
2017-07-30 - vacuum history limit (10)
2017-07-24 - clean history delete fix, lamp toggle & off brightness
2017-07-23 - Vacuum timezone fix, EyeCare subType
2017-07-22 - EyeCare Settings
2017-07-21 - EyeCare Readings, Serial Number Fix, debugging
2017-07-20 - fixed history for multiple daily runs
2017-07-19 - remove json error on info for offline devices
2017-07-14 - get/set timer power & program, get/set timezone, reconnects
2017-07-10 - 2min interval during cleaning, auto-read history
2017-07-09 - History Cleanup
2017-07-08 - History Readings, Logging
2017-07-04 - timezone init
2017-07-02 - More lamps, clean records
2017-06-29 - Mi Smart Fan & Smart Lamp
2017-06-18 - Crypt::Rijndael_PP fix + bugfix
2017-06-14 - added wifi_setup, device_info & wifi_stats
2017-06-11 - firmware 3.3.9_003074, commandref, AirPurifier connection state
« Letzte Änderung: 13 September 2020, 20:59:19 von Markus M. »
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
Gefällt mir Gefällt mir x 26 Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline Markus M.
Define
    define <name> XiaomiDevice <ip> [<token>]
    Example: define vacuum XiaomiDevice 192.168.178.123 12345678901234567890123456789012
    Example: define airpurifier XiaomiDevice 192.168.178.123
    ip
    Local IP of the device
    token
    Token of the device (mandatory for VacuumCleaner)
Get
    data
    Manually trigger data update
    settings
    Manually read settings
    clean_summary
    Manually read clean summary data
Set
    reconnect
    reconnect the device
    start (VacuumCleaner)
    Start cleaning
    spot (VacuumCleaner)
    Start spot cleaning
    pause (VacuumCleaner)
    Pause cleaning
    stop (VacuumCleaner)
    Stop cleaning
    charge (VacuumCleaner)
    Return to dock
    locate (VacuumCleaner)
    Locate the vacuum cleaner
    fan_power [1..100] (VacuumCleaner)
    Set suction power. (Quiet=38, Balanced=60, Turbo=77, Full Speed=90)
    remotecontrol start/stop (VacuumCleaner)
    Start or stop remote control mode
    move direction velocity [time] (VacuumCleaner)
    Move the vacuum in remotecontrol mode
      direction: -100..100
      velocity: 0..100
      time: time in ms (default=1000)
    reset_consumable filter/mainbrush/sidebrush/sensors (VacuumCleaner)
    Reset the consumables
    timer hh:mm days (VacuumCleaner)
    Set a new timer
    timerN on/off/delete (VacuumCleaner)
    Enable, disable or delete an existing timer
    timerN_time hh:mm (VacuumCleaner)
    Change the time for an existing timer
    timerN_days days (VacuumCleaner)
    Change the days for an existing timer
    dnd_enabled on/off (VacuumCleaner)
    Enable/disable DND mode
    dnd_start hh:mm (VacuumCleaner)
    Set DND start time
    dnd_end hh:mm (VacuumCleaner)
    Set DND end time
    on / off (AirPurifier)
    Turn the device on or off
    mode (AirPurifier)
    Set the device mode (auto,silent,favorite)
    favorite (AirPurifier)
    Set the speed for favorite mode (0..16)
    preset (AirPurifier)
    Set a preset from attribute preset ('mode auto')
    buzzer (AirPurifier)
    Set the buzzer (on,off)
    led (AirPurifier)
    Set the LED (bright,dim,off)
    child_lock (AirPurifier)
    Set the child lock (on,off)
    turbo (AirPurifier)
    Set the turbo mode (on,off)
Readings
    state
    Current state
    fan_power (VacuumCleaner)
    Fan power in %
    error_code (VacuumCleaner)
    Error code
    consumables_X (VacuumCleaner)
    Consumables time remaining in %
    dnd (VacuumCleaner)
    Current DND mode state
    X_clean_area (VacuumCleaner)
    Area cleaned in m²
    X_clean_time (VacuumCleaner)
    Time cleaned in h
    total_cleans (VacuumCleaner)
    Total number of cleaning cycles
    serial_number (VacuumCleaner)
    Serial number of the vacuum
    timerN_X (VacuumCleaner)
    Timer details
    pm25 (AirPurifier)
    PM2.5 value in µg/m³
    pm25_average (AirPurifier)
    Average PM2.5 value in µg/m³
    temperature (AirPurifier)
    Temperature in ˚C
    humidity (AirPurifier)
    Humidity in %
    speed (AirPurifier)
    Fan speed in rpm
    usage (AirPurifier)
    Usage time in h
    volume (AirPurifier)
    Total air volume in m³
    filter (AirPurifier)
    Filter life in %
Attributes
    subType
    VacuumCleaner / AirPurifier
    disable
    Disables the module
    intervalData
    Interval for data update (min 60 sec)
    intervalSettings
    Interval for settings update (min 300 sec)
    Custom preset for dynamic mode changes (defaults to 'mode auto')
« Letzte Änderung: 15 Juni 2017, 11:21:00 von Markus M. »
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline Markus M.
TOKEN auslesen
« Antwort #2 am: 11 Juni 2017, 12:49:25 »
Neue/unbekannte Geräte:
Russische App zur Datenanalyse:
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.kapiba.ru%2F2017%2F11%2Fmi-home.html
Verzeichnis /sdcard/vevs/logs auf dem Telefon anlegen und neu starten
Dann sollte die App alle Kommandos mitloggen, d.h. alle Funktionen einmal bedienen und dann dort ins Log schauen
Hier eine Anleitung von reddit, die für alle Geräte funktionieren sollte:
  •     For the vacuum to be updated on the emulated android, your phone and the emulator must share server, e.g. region. If you, like me, are from Europe, this wasn't an option back in Mi Home 5.0.0. The first thing to do is to change your app location to someplace that the emulator also can connect. I went with "Other". Obs: You have to reconnect the vacuum as part of this process, which also gives it a new token.
  •     Now time to emulate. I used this one: https://www.memuplay.com/ Download and install.
  •     Download a downgraded version of Mi Home: https://www.apkmirror.com/apk/xiaomi-inc/mihome/mihome-5-0-0-release/
  •     Open Memu. In the black bar on the right hand side, click the "Install APP" icon (the one with apk on it). Find the downgraded Mi Home that you just downloaded.
  •     When it finishes installing, open the app and sign in to the same user as on your phone. Make sure to choose the same region. If the same region is not available, you have to redo step 1. When the vacuum loads as active and you can open it and see the map, you have done it right.
  •     Now close the app (small circle at the right hand black menu). Click on memu's setting icon (gear symbol on the right side). Under the tab "Others", Enable Root Mode. This will restart the emulator.
  •     Open the Memu's File Manager. Click the Hamburger to open the left side panel, go to setting (gear at bottom), General Settings, and change Access Mode to Root.
  •     You now have access to the Root Folder. Click on it, and go to /data/data/com.xiaomi.smarthome/databases and select miio2.db. Keep this file selected.
  •     We now want to copy this to a folder that is shared between the emulator and your computer. By Default, you can find one of these in the emulator at Home/sdcard/Download . The corresponding folder on your computer has been created by Memu in your Download-folder on Windows, called "MEmu Download". To see other Shared folders, click on "Shared folder" on the right hand side in Memu. Copy miio2.db here by clicking the symbol with small squares in the top bar of the File Manager.
  •     Now you have the database. Last thing to do, is to get some program that runs SQL and get your token. I used http://sqlitebrowser.org/ . Download and install.
  •     Open "DB Browser for SQLite", and click "Open Database". Locate miio2.db on your computer.
  •     Go to "Execute SQL"-tab, and write: "select token from devicerecord where localIP is '192.168.0.1'" Change 192.168.0.1 with you vacuum's IP address. Run the code with the blue-play button, and you have your token.
MiHome Versionen ab September 2017 verschlüsseln den Token in der DB, sollte das Auslesen nicht klappen könnt ihr auch eine ältere Version der App ausprobieren.
- Android Version 4.2.0 (apk installieren)
- iOS Version 3.0.0 (mit Cydia Impactor installieren)
Den Token für die Einrichtung des Staubsaugers bekommt ihr danach so:
Android: (alle FWs)
 - Aus DB unter /data/data/com.xiaomi.smarthome/databases/miio2.db
 - Aus Android Backup mit MiToolkit, zu finden unter https://github.com/ultrara1n/MiToolkit
iOS mit Jailbreak: (alle FWs)
- Aus DB unter /var/mobile/Containers/Data/Application/514106F3-C854-45E9-A45C-119CB4FFC235/Documents/USERID_mihome.sqlite
- Gerätetokens finden sich in der  Datenbank
iOS: (alle FWs)
- Unverschlüsseltes iTunes Backup auf den Rechner kopieren
- Mit http://www.imactools.com/iphonebackupviewer/ Free öffnen
- RAW, com.xiaomi.home, USERID_mihome.sqlite -> Extrahieren
- Token aus der Datei lesen
Android Flole App: (FW < .3074)
- Installation der alternativen App von https://xiaomi.flole.de/ auf Android
- (Löschen der App-Daten, falls diese schon mal installiert wurde)
- (WiFi-Reset des Staubsaugers, falls er schon eingerichtet war)
- Verbinden mit dem AP des Staubsaugers
- Roboter in der App suchen
- App-Settings exportieren
- 32-stelligen Token aus der so erzeugten Datei kopieren, z.B.:
   [{"c":"::1","d":12345678,"e":"12345678901234567890123456789012","f":"Mi Vacuum","g":0}]
Python Script: (FW < .3074)
- Script xpn.py aus dem Anhang runterladen
- Script Aufruf zum Auslesen über
  python xpn.py -info
Einrichtung ohne App: (FW < .3074)
- Token auslesen und WLAN-Anmeldung ohne die Xiaomi App vornehmen mit folgendem Request:
  {"id":1111,"method":"miIO.config_router","params":{"country_domain":"sg","ssid":"<SSID>","uid":<XIAOMI_USERID>,"gmt_offset":3600,"passwd":"<PASS>"}}
Achtung:
Der Token ändert sich bei jedem (WiFi-)Reset des Staubsaugers und muss danach (nach der Einrichtung) neu ausgelesen werden.
96-stelligen Token entschlüsseln:
http://aes.online-domain-tools.com/
1. 96-stelligen Token auslesen und dann bei [ Input text ] einfügen
2. unter dem Feld den Button [ Hex ] auswählen
3. Bei [ Key ] 32x eine 0 (Null) einfügen
4. unter dem Feld den Button [ Hex ] auswählen
5. Auf das grüne [ Decrypt ] klicken
6. unten rechts steht der entschlüsselte Token
Bei copy&paste müssen die Leerzeichen aus dem entschlüsselten Token noch entfernt werden.
Diverses:
- shairport-sync verwandelt den Sauger nebenbei in einen Airport Speaker
« Letzte Änderung: 04 Dezember 2020, 16:35:52 von Markus M. »
Gefällt mir Gefällt mir x 3 Liste anzeigen
Offline pumabaer
  • Full Member
Vielen dank für die ganze mühe!!!
Jetzt läuft auch bei mir das Modul wieder einwandfrei.
FHEM auf IntlNUC, 2xCUL868, MAX! Heizkörperthermostate/Wandthermostate, Homematic, LD382A (LED Contoller WIFI), Echo Dot, Homebridge/Homekit, Denon AVR-X1300W, Xiaomi Mi Robot Vacuum, Xiaomi Flower Sensor, Xiaomi2MQTT, Xiaomi Melder usw
Offline erdnar
  • Full Member
Bei mir läuft es leider nicht. (Foto)
Ich habe aktuell die 3074 auf dem Staubi.
ErdnaR
Offline Roger
  • Full Member
habe soeben Update auf Firmware 3.3.9_003074 gemacht --> alles OK.  :)
Token ist gleich geblieben.
Roger
Zotac, Wandboard, BBB, RPIs mit 10*FHEM
2*HM-LAN, 3*CUL/COC, 2*JeeLink, 2*RS485, SignalESP
HomeMatic, PCA301 Komponenten, ModBus: Stromzähler, Fronius WR
Offline Markus M.
Lief es denn irgendwann schon?
Wenn nicht, solltest du am besten nochmal alles komplett neu einrichten.
Incl. Reset und neuem Token.
Offline erdnar
  • Full Member
Ich hatte gleich am Anfang die 3073 drauf, jetzt die 3074. Es lief mit Fhem bei mir noch nie.
Ich habe jetzt noch einmal alles (drüber-) installiert. Neuer Token. Gleiches Ergebnis.
Nachdem ich mit Flole den Token geholt habe, habe ich mit der Original-App die Einrichtung beendet. Das ist doch richtig, oder?
Ohne Fhem saugt er ganz toll  ;D
Wie kann ich den Fehler einkreisen/suchen?
Schon mal vielen Dank für´s lesen  ::)
ErdnaR
Offline Markus M.
Sollte passen. Die 74 hab ich auch.
Der Sauger ist im gleichen Netz wie FHEM und erreichbar?
Zeig doch mal ein "list devicename" und was mit verbose 5 bei einem reconnect im Log steht.
Offline erdnar
  • Full Member
Gleiches Netz, Ping vom Raspi zum Sauger passt.
2017.06.11 19:03:54 5: SaugRoboter: write {"id":0022,"method":"get_status","params":[""]} (47)
2017.06.11 19:03:54 5: SaugRoboter: send 2131005000000000034f14a4593d77f9b6caf525af56e64894659ca9c12bc4dcd3e5274ea66cb86824deeeb46111d2f7f199a0d8d6ec45ef730b8a955c7401cfa9e1f9e1540fb522bfa132797ea6c668
2017.06.11 19:03:54 4: SaugRoboter Send SUCCESS
2017.06.11 19:04:04 2: SaugRoboter: connection timeout
2017.06.11 19:04:11 3: SaugRoboter: disconnecting
2017.06.11 19:04:11 2: SaugRoboter: connecting
2017.06.11 19:04:11 3: SaugRoboter: initialized
2017.06.11 19:04:11 5: SaugRoboter: initSend
2017.06.11 19:04:11 4: SaugRoboter Send SUCCESS
2017.06.11 19:04:12 5: read length 32
2131002000000000034f14a4593d780bffffffffffffffffffffffffffffffff
2017.06.11 19:04:12 4: SaugRoboter - recv seq 1497200651/1497200652
2017.06.11 19:04:16 5: SaugRoboter: write {"id":0023,"method":"get_consumable","params":[""]} (51)
2017.06.11 19:04:16 5: SaugRoboter: send 2131006000000000034f14a4593d780fe2674997adca57e0b3e62f6ced78d04ecc044ca92282030ad6708db8bb6c32b0625eb9c233871dbd49909e0e11beb27f32ebd4c82aa1ddf808385d9a43286d5abd431b70d75dd49de519b320d8f6f564
2017.06.11 19:04:16 4: SaugRoboter Send SUCCESS
2017.06.11 19:04:16 5: SaugRoboter: write {"id":0024,"method":"get_serial_number","params":[""]} (54)
2017.06.11 19:04:16 5: SaugRoboter: send 2131006000000000034f14a4593d780ffcb1db23093c1d35072ddd612d6a8da1daea148bd1a57a1e7afcf56b4468eee9f4805d5ab7b46b23c71ffea2d4060c9ebb0bf19e89e3a534bbc22b3399d8177a111ed5854a1808ea48591bb687de271a
2017.06.11 19:04:16 5: SaugRoboter: write {"id":0025,"method":"get_clean_summary","params":[""]} (54)
2017.06.11 19:04:16 5: SaugRoboter: send 2131006000000000034f14a4593d780f20a1165edc7e1aae92282c7fa538fd580ae232b173d4acd5e5c59ce0082160082b8dd67b4eb1914781b9ac2443126c80f247850f252ab6e2836c0819333694d3c3f8a023999432396c7ab4fbe35be516
2017.06.11 19:04:16 5: SaugRoboter: write {"id":0026,"method":"get_dnd_timer","params":[""]} (50)
2017.06.11 19:04:16 5: SaugRoboter: send 2131006000000000034f14a4593d780f2e078ef46861117fbfaf44e287ee45459de8d1ffa76cb074d4fd24f7f3081d48870747bc1444351ad2fb8a3375b178a341de5be74921d87eb787ddbdbfe20a89864919e73739ff6fcf2f3e46d862b354
2017.06.11 19:04:16 5: SaugRoboter: write {"id":0027,"method":"get_timer","params":[""]} (46)
2017.06.11 19:04:16 5: SaugRoboter: send 2131005000000000034f14a4593d780f21546ad4729556d679722386e09e44e107b11055f4f236c777d22fd11662482a162c7d2bf5f5d750420faac6d2e3a2ed864078e4db250d08ba16b22dbdc6fc11
2017.06.11 19:04:21 5: SaugRoboter: write {"id":0028,"method":"get_status","params":[""]} (47)
2017.06.11 19:04:21 5: SaugRoboter: send 2131005000000000034f14a4593d78144036fb12e9cb09250c6e2a01a5374252f622b159b2f6c40c3eeb52755bda1f6342bb260d82609b98ae1ff78cf6ea965f41e568f4141a0f793e909b2f98969dae
2017.06.11 19:04:21 4: SaugRoboter Send SUCCESS
2017.06.11 19:04:26 2: SaugRoboter: connection timeout
2017.06.11 19:04:31 2: SaugRoboter: connection timeout
Was meist du mit "list DEVICENAME" ?
« Letzte Änderung: 11 Juni 2017, 19:10:07 von erdnar »
Offline Markus M.
list SaugRoboter
Das gibst du in die FHEM Kommandozeile ein und postest alles, was dabei rauskommt.
Offline erdnar
  • Full Member
   DEF        192.168.2.174 5538517a4b6761377147375062486a51
   FD         94
   NAME       SaugRoboter
   NR         502
   STATE      disconnected
   TYPE       XiaomiDevice
   device_type
   Readings:
     2017-06-11 19:10:47   state           disconnected
   Helper:
     ConnectionState disconnected
     crypt      AES
     dev        034f
     id         14a4
     ip         192.168.2.174
     packetid   36
     port       54321
     sequence   1
     token      5538517a4b6761377147375062486a51
     Packet:
       0001       get_consumable
       0002       get_serial_number
       0003       get_clean_summary
       0004       get_dnd_timer
       0005       get_timer
       0006       get_status
       0007       get_consumable
       0008       get_serial_number
       0009       get_clean_summary
       0010       get_dnd_timer
       0011       get_timer
       0012       get_status
       0013       get_status
       0014       get_status
       0015       get_status
       0016       get_status
       0017       get_status
       0018       get_status
       0019       get_status
       0020       get_status
       0021       get_status
       0022       get_status
       0023       get_consumable
       0024       get_serial_number
       0025       get_clean_summary
       0026       get_dnd_timer
       0027       get_timer
       0028       get_status
       0029       get_status
       0030       get_consumable
       0031       get_serial_number
       0032       get_clean_summary
       0033       get_dnd_timer
       0034       get_timer
       0035       get_status
   room       .Arbeitszimmer,._Wohnung
   stateFormat state
   verbose    5
Offline Markus M.
Sollte alles stimmen  :-\
Du könntest noch einen kompletten Werksreset des Saugers versuchen.
Wenn es dann klappt, hat Xiaomi wohl was an der Token-Zuweisung geändert was eine Neueinrichtung mit aktuellen Firmwares verhindert :(
Offline Jamo
wie habt Ihr denn das FW update für den Xiaomi Vacuum gemacht? Das bietet er mir gar nichr an.
Wenn ich in der Xiaomi APP -> Settings -> General settings -> Check for updates mache, dann kommt immer "Current version is up to date Current version 3.3.6_003061".
Internet ist enabled, also ich sehen den Vaccum in der App als verbunden / Docked.
Eine Idee?
Intel NUC mit Linux Debian 10, Homematic (UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee, FB, Alexa (fhem-lazy), livetracking, LaCrosse JeeLink, fhemApp Frontend für FHEM
Offline Markus M.
iOS? Mainland China als Location? Englisch als Sprache?
Eventuell die App mal neu starten.
decade-submarginal
