Xiaomi WiFi Devices Modul (Vacuum/Airpurifier/Fan) - 72_XiaomiDevice (Support)
Begonnen von Markus M., 11 Juni 2017, 12:48:58
Markus M.
Der automatische Reconnect fehlt noch. Überhaupt funktioniert die Disconnect Erkennung wohl nicht mehr.
Behebe ich irgendwann noch. Bis dahin einfach reconnect nach Updates und Sauger Neustarts.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
oli82
und immer dran denken, dass der Sauger alle Versionen vom installierten bis zum aktuellen installiert. Es gibt kein kumulatives Update
Freibeuter
Markus vielen Dank für das Modul, läuft klasse !
In dem Modul ist schon die Funktion get map vorhanden, wie bekomme ich denn die cleanID ?
Gruß Peter F
zernima
Ich hätte da auch mal ne Frage. Wenn ich den Sauger im Remote Modus immer die selbe Strecke in die Küche fahren würde um da via Spot Reinigung sauber zu machen, würde er dann Hindernissen auch ausweichen die plötzlich auf dem Weg liegen? Oder wie würde er sich da verhalten?
Markus M.
Zitat von: Freibeuter am 28 Juni 2017, 14:02:19In dem Modul ist schon die Funktion get map vorhanden, wie bekomme ich denn die cleanID ?
Maps liegen extra geschützt in der Xiaomi Cloud und das Format ist auch unbekannt.
Keine Chance!
Markus M.
Dann fährt er leicht dagegen bzw. rum, anschließend definitiv nicht mehr in die Küche sondern saugt stattdessen dort wo er am Ende stehen bleibt.
Esjay
Hey Markus, hast du dir schon irgendwelche Automatismen bezüglich des Luftreinigers erstellt.Du hast ihn ja schon ein wenig länger im Einsatz. Bin gerade am überlegen, wie man das Device am Besten einsetzt. Klar ist jede Umgebung anders, aber vll hast du ja ein paar Tips.
Zum Roboter wollte ich mal nachfragen, ob die Readings
consumables_filter_h 22/150h
consumables_main_brush_h 24/300h
consumables_sensors_h 15/30h
consumables_side_brush_h 22/200h
erst nach dem Update des Roboters zur Verfügung stehen? Habe die Readings bisher nicht, habe allerdings auch noch kein Update des Roboters durchgeführt.
Markus M.
Mit set preset und set restore kannst du beispielsweise einen Zustand speichern und wiederherstellen.
Die Helligkeit der LEDs mit at/notify automatisch zu steuern ist auch nicht verkehrt.
ZitatZum Roboter wollte ich mal nachfragen, ob die Readings consumables_filter_h 22/150h
Die Readings gibt es nicht, nur in Prozent. Wo hast du die gesehen?
Esjay
Zitat von: scooty am 20 Juni 2017, 08:23:28
Hier das list:
   DEF        192.168.0.123 4a684a536f7630514837735857733554
   FD         91
   NAME       XIAOMI_VACUUM
   NR         781
   STATE      Docked
   TYPE       XiaomiDevice
   device_type
   mac        28:6C:07:F8:46:93
   model      rockrobo.vacuum.v1
   token      4a684a536f7630514837735857733554
   Readings:
     2017-06-20 08:10:16   battery         ok
     2017-06-20 08:10:16   batteryLevel    100
     2017-06-20 07:55:10   consumables_filter 85
     2017-06-19 11:55:09   consumables_filter_h 22/150h
     2017-06-20 07:55:10   consumables_main_brush 92
     2017-06-19 11:55:09   consumables_main_brush_h 24/300h
     2017-06-20 07:55:10   consumables_sensors 51
     2017-06-19 11:55:09   consumables_sensors_h 15/30h
     2017-06-20 07:55:10   consumables_side_brush 89
     2017-06-16 17:32:53   consumables_side_brush_h 22/200h
     2017-06-20 07:55:06   device_firmware 3.3.6_003061
     2017-06-20 07:55:06   device_lifetime 3.11
     2017-06-20 08:10:16   dnd             off
     2017-06-20 07:55:10   dnd_enabled     on
     2017-06-20 07:55:10   dnd_end         08:00
     2017-06-20 07:55:10   dnd_start       22:00
     2017-06-20 08:10:16   error_code      None
     2017-06-20 08:10:16   fan_power       90
     2017-06-11 13:43:13   in_cleaning     no
     2017-06-20 08:10:16   last_clean_area 64.00
     2017-06-20 08:10:16   last_clean_time 0.90
     2017-06-19 10:55:13   last_clean_time_text 00h 54m
     2017-06-20 08:10:16   map_present     no
     2017-06-20 07:55:06   serial_number   1387100289505
     2017-06-20 08:10:16   state           Docked
     2017-06-20 07:55:10   total_clean_area 1651.07
     2017-06-20 07:55:10   total_clean_time 21.51
     2017-06-19 11:55:09   total_clean_time_text 21h 30m
     2017-06-20 07:55:10   total_cleans    43
     2017-06-20 07:55:06   wifi_auth_fail_count 0
     2017-06-20 07:55:06   wifi_conn_fail_count 0
     2017-06-20 07:55:06   wifi_conn_success_count 1
     2017-06-20 07:55:06   wifi_dhcp_fail_count 0
     2017-06-20 07:55:06   wifi_rssi       -54
     2017-06-20 07:55:06   wifi_state      online
   Helper:
     ConnectionState connected
     crypt      AES
     dev        034e
     id         4602
     ip         192.168.0.123
     last_read  1497939016
     packetid   400
     port       54321
     sequence   1
     timers     0
     Packet:
       125        get_status
       140        get_status
       141        get_status
       147        get_status
       148        get_status
       223        get_status
       239        get_status
       241        get_status
       259        get_status
       283        get_status
       289        get_status
       309        get_consumable
       310        get_clean_summary
       311        get_dnd_timer
       312        get_timer
       313        get_status
       341        get_consumable
       351        get_status
       368        get_status
       61         get_status
   event-on-change-reading .*
   icon       robotvacuum
   room       XXDG
   stateFormat state
   subType    VacuumCleaner
   webCmd     start:charge
Andreas
Bin am überlegen, ob ich mir die Werte umdrehe, sprich anstatt 80% sauber, 20% verdreckt etc. deswegen hab ich mal alles gelesen, ob das vll schon jemand hat, und da ist mir das List aufgefallen.
Markus M.
Zitat von: Esjay am 28 Juni 2017, 19:51:24Bin am überlegen, ob ich mir die Werte umdrehe, sprich anstatt 80% sauber, 20% verdreckt etc. deswegen hab ich mal alles gelesen, ob das vll schon jemand hat, und da ist mir das List aufgefallen.
Das sind entweder Userreadings oder ein modifiziertes Modul.
scooty
Die userReadings findest Du in diesem Beitrag, einfach nach Deinen Wünschen anpassen.
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
Esjay
Andreas
Ok,da ich TabletUi nicht nutze,hab ich das wohl überlesen. Dank dir!
Markus M.
Neue Version die nun auch den Ventilator und die Schreibtischlampe unterstützt.
MadMax-FHEM
Hallo Markus,
hab zwar keinen Ventilator und auch keine Schreibtischlampe (also zumindest nicht von Xiaomi) aber zumindest habe ich nach dem Einspielen keine Probleme mit dem Staubsauger...
Soweit Info von mir...
Danke, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
oli82
Moin Markus.
Kannst du in der nächsten Version eine Versionierung einführen?
