Autor Thema: Xiaomi WiFi Devices Modul (Vacuum/Airpurifier/Fan) - 72_XiaomiDevice (Support)  (Gelesen 159520 mal)
Offline lukeman11
  • New Member
Jap,
bin gespannt, wann es in FHEM integriert wird. Habe die 1632 schon auf meinem Roborock installiert.
Offline hillbicks
  • Full Member
Weiss jemand ob sich die Lite Version vom Sauger auch in FHEM einbinden laesst? Ich ueberlege grade ob ich fuers Schlafzimmer noch einen davon hole, das sollte ausreichend sein. Hier im Thread habe ich dazu nix gefunden.
EDIT: Um genau zu sein: Xiaomi Roborock Xiaowa Lite C102-00
« Letzte Änderung: 07 Oktober 2018, 00:22:17 von hillbicks »
Offline Markus M.
Leider funktioniert es nicht mit meinen Airpurifier.
Leider keine Ahnung. Da tut sich irgendwie gar nichts.
Token stimmt? FHEM kann die IP erreichen?
Kann dauern, da ich nur einen V1 habe.
Ich muss erst mal irgendwoher die Kommandos bekommen.
Ich sehe keinen Grund warum das nicht gehen sollte. Die Kommandos die er beherrscht sollten gleich sein.
Ich sehe aber auch keinen Grund nicht stattdessen einen V1 zu kaufen. Oder gibt's den Lite irgendwo sehr billig?
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline hillbicks
  • Full Member
Gebraucht, aber kaum genutzt 150 Euro VB. Fuer den Preis habe ich bisher noch nirgends den V1 gesehen. Ich werde das mal probieren und berichten ;)
Offline Mave
  • Sr. Member
Ich habe einen Xiaomi Sauger V1 und würde ihn gerne über FHEM an eine bestimmte Stelle im Raum schicken.
Jemand eine Idee, wie das funktioniert?
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
Goto Koordinaten des Punkts ermitteln (z.B. Flole) und dann dort hin schicken...
attr point_names
set Sauger goto PointName
Oder halt direkt mit Koordinaten...
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 13 Oktober 2018, 20:46:38 von MadMax-FHEM »
FHEM 5.9 PI3: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, HUE, CO2, ESP-Multisensor, FireTV, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM 5.9 PI2: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM 5.9 PI3 (Test): HM-MOD-PCB, Snips, Google Home, ...
Online Nighthawk
  • Full Member
Hallo Markus,
Hab nochmal alles neu angelegt, jetzt funktioniert alles, war wohl irgendwo ein Fehler drin.
Danke nochmal für das Modul.
Gruß Alex
Offline Mave
  • Sr. Member
attr point_names
Gruß, Joachim
Moin Joachim,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Wie kann ich in der Flole App die Koordinaten ermitteln?
Grüße Mave
Offline RappaSan
  • Full Member
Ganz einfach. Unter Punkt "Karte" bei "GO" den Punkt bestimmen und "Gehe" länger gedrückt halten. Die Koordinate steht dann in der Zwischenablage.
Mit "Zonenreinigung" wird genauso verfahren.
Raspberry Pi 3, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD,  2x miniCUL,  Signalduino. FHEM V5.8
Offline Mave
  • Sr. Member
Super, vielen Dank.
Online Nighthawk
  • Full Member
Hallo Markus,
ich habe mir mal dieses Wunderwerk der Technik zugelegt: https://www.banggood.com/de/Original-Xiaomi-Mi-Enhanced-Version-Smart-Wireless-WiFi-Socket-APP-Remote-Timer-Smart-Power-Charger-p-1268405.html?gmcCountry=DE&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_elc&utm_content=zouzou&utm_campaign=pla-de-elc2-norbg-pc-la01&gclid=EAIaIQobChMIhfr88cKM3gIVSeWaCh34ZgA6EAQYAiABEgJnmfD_BwE&cur_warehouse=CN
Es wurde mit deinem Modul  problemlos in FHEM eingebunden und kann gesteuert werden.
Das Gerät misst aber auch den Verbrauch, gibt es eine Möglichkeit alle Informationen aus dem Gerät zu bekommen?
Danke und Gruß
Alex
Offline dickdickerson
  • New Member
Gibt es mit dem Modul eine Möglichkeit die Fehler abzufragen? Bspw. wenn die Hauptbürste blockiert ist?
In dem Reading "event" tauchen sie bei mir nicht auf.
In Valetudo werden die Fehler korrekt angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit die Meldungen von dort in FHEM zu integrieren?
Offline Markus M.
Du hast noch die Readings error und error_code.
Sieht du da drin den Fehler auch nicht?
  • New Member
Ah, das hab ich total übersehen bzw. habe ich dort nur "none" drin stehen gehabt :o
Habe jetzt noch mal paar Fehler provoziert und bisschen gewartet.
Funktioniert, danke  :)
Offline Markus M.
Hast du als SubType PowerPlug gesetzt?
Welche Readings hast du?
decade-submarginal
