Xiaomi WiFi Devices Modul (Vacuum/Airpurifier/Fan) - 72_XiaomiDevice (Support)
Begonnen von Markus M., 11 Juni 2017, 12:48:58
ext23
Mhh das Java script ist ja sehr einfach, aber wenn ich schon sehe:
function copyFiles(source, destination) {
   const files = ['user_map0', 'last_map', 'PersistData_1.data', 'PersistData_2.data'];
diese user_map0 habe ich nicht beim Gen.1. Auf die Idee die zu kopieren bin ich auch schon bekommen aber irgendwie gibts die bei mir alle nicht. nur die last_map.
/Daniel
ext23
Zitat von: MadMax-FHEM am 22 Juli 2019, 16:06:45
Es sind teilweise auch andere Sensoren verbaut...
Wo steht das? Also das was wir alles geprüft haben, auch die Sensoren, ist alles identisch. Nur weil das Board ne andere Bauform hat ist das ja nicht gleich ein anderes Board. Hast du da ein Link zu wo das mal jemand beschrieben hat was da wirklich anders ist?
/Daniel
ext23
So also wie beschrieben scheint das wirklich zu klappen. Die last_map überschreiben mit einem backup und dann ein reboot machen (Was der Sauger ja eh jede Nacht macht) oder aber den player process killen und dann ist die alte Karte wieder da.
Ich werd also vor jedem Zone Cleanup die Datei zurückschreiben, den player killen und wenn der wieder da ist den zone cleanup starten. Da muss ich mir wohl mal ein bash script bauen.
/Daniel
MadMax-FHEM
Das mit den Sensoren hab ich irgendwo im Roboterforum oder sonstwo gelesen.
Zumindest der vordere Sensor ist anders bzw. hat der V2 dort 3 und der V1 nur 1...
Hab grad geschaut, hab ja beide...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
hoppel118
Hallo Leute,
wenn ich meine Smart-Fans mal vom Strom nehme und nicht in Betrieb habe, weil Akku leer, sehe ich Unmengen folgender Meldungen in meinem Logfile:
2019.08.03 22:09:28 3: DG_SZ_Ventilator: disconnecting
2019.08.03 22:09:28 2: DG_SZ_Ventilator: connecting
2019.08.03 22:09:28 3: DG_SZ_Ventilator: initialized
2019.08.03 22:10:20 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 22:15:23 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 22:20:23 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 22:25:23 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 22:30:23 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 22:35:23 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 22:40:23 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 22:45:23 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 22:50:23 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 22:55:23 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 23:00:23 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 23:05:23 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 23:10:20 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 23:15:23 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 23:20:23 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 23:25:23 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 23:30:23 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 23:35:23 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 23:40:23 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 23:45:23 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 23:47:20 3: DG_SZ_Ventilator: disconnecting
2019.08.03 23:47:20 2: DG_SZ_Ventilator: connecting
2019.08.03 23:47:20 3: DG_SZ_Ventilator: initialized
2019.08.03 23:48:12 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 23:53:15 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
2019.08.03 23:58:15 3: DG_SZ_Ventilator: connection timeout
Da wird also alle 5 Minuten ein "connection timeout" ins Logfile geschrieben. Bisher habe ich das Verbose Level an diesen Devices nicht angepasst. Wenn ich verbose auf 2 setzen würde, würde ich nur noch alle paar Stunden die "connecting" Meldungen sehen. Irgendwie ist mir das aber auch noch zu viel "Müll" im Logfile. Wenn ich die Lüfter nun im Winter einmodden würde, müsste ich das verbose Level wohl auf 0 setzen, um wirklich gar keine Meldungen mehr zu sehen.
Wie geht ihr damit um oder was empfehlt ihr mir?
Danke und Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
Markus M.
verbose 2 wenn Disconnects vorauszusehen sind und im Winter einfach das disable Attribut setzen.
So mache ich das zumindest mit Ventilator und Luftbefeuchter.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
hoppel118
Alles klar, weiß ich Bescheid. Habe direkt mal verbose 2 bei meinen beiden Ventilatoren gesetzt.
ralf-ms
Hallo Markus,
hab bei mir den Xiaomi 1S im Einsatz:
es gibt einen neuen Status für 'state' im get_status (vacuum_states):
18: Targeted Clean
ausserdem kann "in_cleaning" auch > 1 sein.
Ich bekomme bei verbose=5 bei "get_state" folgende Info für einen targeted clean zurück:
$VAR1 = {
  'id' => 628,
  'result' => [
      'battery' => 94,
      'clean_area' => 15852500,
      'clean_time' => 678,
      'dnd_enabled' => 0,
      'error_code' => 0,
      'events' => [],
      'fan_power' => 102,
      'in_cleaning' => 3,
      'in_fresh_state' => 0,
      'in_returning' => 0,
      'lab_status' => 1,
      'map_present' => 1,
      'map_status' => 3,
      'msg_seq' => 191,
      'msg_ver' => 1,
      'state' => 18
Ich hab die Änderungen bei mir mal testweise gemacht, und es wird jetzt der richtige Status angezeigt.
Vllt kannst du das beizeiten noch einpflegen...
Danke!  :)
Markus M.
Dersch
Thyraz
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
Dersch
OK super, danke! Dann freue ich mich nun noch mehr auf die Lieferung :)
hoppel118
Jo, läuft astrein, mit aktuellster Firmware: 3.3.9_001886
Viele Grüße Hoppel
ucm73
ich habe ein Problem mit dem Xiaomi Mijia Fan 1X. Er wird als dmaker.fan.p5 erkannt. Die Firmware ist 2.0.4. RSSI wird auch noch ausgelesen.
Das war es dann auch, jeglicher Befehl wird mit einem error "useracktimeout" quittiert.
Im log erscheint dann:
019.08.18 16:56:41.736 5: Ventilator: decrypted
{"id":5,"error":{"code":-9999,"message":"user ack timeout"}}
2019.08.18 16:56:41.736 5: Ventilator: parse id 5
$VAR1 = {
          'error' => {
                       'code' => -9999,
                       'message' => 'useracktimeout'
          'id' => 5
2019.08.18 16:56:41.736 4: Ventilator: parse id 5 / fan_data
2019.08.18 16:56:41.737 4: Ventilator: msg ref is
Liegt das am Modul oder an mir?
