Xiaomi WiFi Devices Modul (Vacuum/Airpurifier/Fan) - 72_XiaomiDevice (Support)
Begonnen von Markus M., 11 Juni 2017, 12:48:58
Markus M.
Zitat von: Screambear am 06 Dezember 2020, 12:06:53
Ich besitze seit neusten mit dem Dreame F9 meinen ersten intelligenten Saugroboter.
Da dieser auch zum Xiaomi Ökosystem gehört ist es evtl auch bei diesem möglich ihn in Fhem zu integrieren? Und wenn ja wie?
Modifizierte Android App aus dem 3. Post installieren, sämtliche möglichen Befehle loggen und hier posten.
Zitat von: kamuxo am 06 Dezember 2020, 14:44:14Ich habe allerdings ein Problem mit dem move-Befehl, mit dem ich den Roboter 'ausparken' möchte. Bei mir startet der Roboter bei jedem move eine Lokalisierung und dreht sich im Kreis, bewegt sich aber ansonsten nicht. Das Thema gab es auch schon früher in diesem Forum, z.B. hier:
Leider funktioniert das bei mir nicht sondern führt nur zu oben beschriebener Lokalisierung.
Nimm die selbe App, aktivier das Logging und mach dann mit der App mal das was du haben möchtest (Ausparken).
Dann können wir die Befehle vergleichen.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
Markus M.
Neue Version für den AirPurifier3C
cortmen
 :)Top, siehst gut aus.
Screambear
Danke für die Rückmeldung. Welche App genau meinst du? Diese russische? Das andere ist doch nur um den Token auszulesen oder? Sollte ich das ganze dann zur Sicherheit in einem Android emulator laufen lassen?
MadMax
Guten Abend,
Wird dieses Gerät unterstützt?
In Fhem wird mir als model viomi.vacuum.v8 angezeigt mit Firmware 3.5.3_0017.
Status ist auch connected aber ich kann den saugroboter nicht steuern.
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
Stelaku
@MadMax
Ich hatte das selbe Problem mit meinen Xioami Vaccum mop pro. Selbe Typenbezeichnung und Firmware.
Bin mir nicht ganz sichere aber ich glaube hier gelesen zu haben das der noch nicht voll unterstützt wird.
Mit
https://github.com/dominikkarall/fhem_pythonbinding
Ist unser Model aber ohne schwierigkeiten in FHEM eingebunden. Es sind da zwar auch einige Sachen die noch nicht funktionieren, so wie das gezielte Reinigen von einen Raum.
Aber sonst funktioniert es.
Stephan
MadMax
Hallo Stephan,
Ok, danke für die Info.
Mal sehen ob ich mir das am Wochenende mal anschaue.
Stelaku
Bei mir sieht es genauso aus hier mal ein list
   DEF        192.168.178.59 304e4b576a7453785564544b66396579
   FUUID      5fce5233-f33f-134a-ac51-e1aca3d41d05f9ee
   NAME       Mi_Vacuum
   NR         453
   STATE      connected
   TYPE       XiaomiDevice
     2020-12-07 17:14:01   device_firmware 3.5.3_0017
     2020-12-07 17:14:01   device_uptime   2.36
     2020-12-07 17:14:01   error           none
     2020-12-07 17:05:32   state           connected
     2020-12-07 17:05:32   wifi_auth_fail_count 0
     2020-12-07 17:05:32   wifi_conn_fail_count 0
     2020-12-07 17:05:32   wifi_conn_success_count 1
     2020-12-07 17:05:32   wifi_dhcp_fail_count 0
     2020-12-07 17:05:32   wifi_state      online
   helper:
     crypt      AES
     delay      60
     ip         192.168.178.59
     packetid   1
     port       54321
     token      304e4b576a7453785564544b66396579
   disable    0
   room       Test
   stateFormat state
   subType    VacuumCleaner
Steht auf connected nimmt aber keine Befehle an. Leider
Stephan
MadMax
Wäre mal interessant wie man den Sauger in dieses Modul  integriert
Stelaku
Ich habe mal versucht ein paar Komandos per app aus Post nr. 3 mitzuschneiden. Bin mir aber nicht sicher ob das die Richtige Log daten ist die miio2.db konnte ich nicht finden.
Diese kommen aus dem MiPushLog Vieleicht kann man mit denen ja was machen.
action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 19:49:32 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:303] receiving an empty message, drop
2020-12-07 19:55:46 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] ASSEMBLE_PUSH : assemble push register
2020-12-07 19:55:46 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] ASSEMBLE_PUSH :  HW user switch : true HW online switch : true HW isSupport : false
2020-12-07 19:55:46 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] ASSEMBLE_PUSH :  COS user switch : true COS online switch : true COS isSupport : false
2020-12-07 19:55:46 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive an intent from server, action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 19:55:46 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receiving an empty message, drop
2020-12-07 20:01:51 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:1] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:01:51 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive an intent from server, action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 20:01:51 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:01:51 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] processing a message, action=SendMessage
2020-12-07 20:01:51 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive a message, msgid=sfm00113607367710711Ab, jobkey=sfm00113607367710711Ab
2020-12-07 20:04:52 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:1] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:04:52 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive an intent from server, action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 20:04:52 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:04:52 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] processing a message, action=SendMessage
2020-12-07 20:04:52 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive a message, msgid=sfm00137607367891873hN, jobkey=sfm00137607367891873hN
2020-12-07 20:15:03 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:1] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:15:03 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive an intent from server, action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 20:15:03 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:15:03 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] processing a message, action=SendMessage
2020-12-07 20:15:03 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive a message, msgid=sfm00133607368503160qe, jobkey=sfm00133607368503160qe
Fernbedienung Vorwärts
2020-12-07 20:17:46 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:1] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:17:46 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive an intent from server, action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 20:17:46 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:17:46 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] processing a message, action=SendMessage
2020-12-07 20:17:46 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive a message, msgid=sfm00153607368666251sM, jobkey=sfm00153607368666251sM
2020-12-07 20:18:18 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:1] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:18:18 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive an intent from server, action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 20:18:18 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:18:18 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] processing a message, action=SendMessage
2020-12-07 20:18:18 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive a message, msgid=sfm00159607368698525Su, jobkey=sfm00159607368698525Su
Reinigung starten
2020-12-07 20:22:38 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive an intent from server, action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 20:22:38 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:1] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:22:38 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:22:38 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] processing a message, action=SendMessage
2020-12-07 20:22:38 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive a message, msgid=sfm002326073689589412S, jobkey=sfm002326073689589412S
2020-12-07 20:22:43 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:1] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:22:43 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive an intent from server, action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 20:22:43 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:22:43 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] processing a message, action=SendMessage
2020-12-07 20:22:43 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive a message, msgid=sfm001546073689638782e, jobkey=sfm001546073689638782e
Pause
2020-12-07 20:23:51 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:1] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:23:51 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive an intent from server, action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 20:23:51 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:23:51 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] processing a message, action=SendMessage
2020-12-07 20:23:51 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive a message, msgid=sfm00213607369031803YM, jobkey=sfm00213607369031803YM
Fernbedienung rechts
2020-12-07 20:24:51 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:1] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:24:51 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive an intent from server, action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 20:24:51 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:24:51 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] processing a message, action=SendMessage
2020-12-07 20:24:51 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive a message, msgid=sfm002116073690915827m, jobkey=sfm002116073690915827m
2020-12-07 20:24:53 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:1] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:24:53 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive an intent from server, action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 20:24:53 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:24:53 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] processing a message, action=SendMessage
2020-12-07 20:24:53 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive a message, msgid=sfm00117607369093799aA, jobkey=sfm00117607369093799aA
Rückkehr zur Ladestation
2020-12-07 20:26:14 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:1] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:26:14 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive an intent from server, action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 20:26:14 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:26:14 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] processing a message, action=SendMessage
2020-12-07 20:26:14 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive a message, msgid=sfm00123607369175301Vn, jobkey=sfm00123607369175301Vn
2020-12-07 20:26:18 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:1] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:26:18 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive an intent from server, action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 20:26:18 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:26:18 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] processing a message, action=SendMessage
2020-12-07 20:26:18 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive a message, msgid=sfm00296607369178653HS, jobkey=sfm00296607369178653HS
Reinigung starten leise
2020-12-07 20:28:15 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:1] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:28:15 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive an intent from server, action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 20:28:15 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:28:15 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] processing a message, action=SendMessage
2020-12-07 20:28:15 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive a message, msgid=sfm00274607369295989MQ, jobkey=sfm00274607369295989MQ
2020-12-07 20:28:28 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:1] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:28:28 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive an intent from server, action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 20:28:28 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:28:28 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] processing a message, action=SendMessage
2020-12-07 20:28:28 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive a message, msgid=sfm00220607369308477A9, jobkey=sfm00220607369308477A9
Staubsaugen wird vortgesetzt
2020-12-07 20:30:10 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:1] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:30:10 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive an intent from server, action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 20:30:10 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:30:10 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] processing a message, action=SendMessage
2020-12-07 20:30:10 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive a message, msgid=sfm00217607369410681nQ, jobkey=sfm00217607369410681nQ
Reinigung abbrechen
2020-12-07 20:32:41 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:1] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:32:41 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive an intent from server, action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 20:32:41 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:32:41 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] processing a message, action=SendMessage
2020-12-07 20:32:41 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive a message, msgid=sfm001856073695617917X, jobkey=sfm001856073695617917X
2020-12-07 20:32:43 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:1] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:32:43 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive an intent from server, action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 20:32:43 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:32:43 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] processing a message, action=SendMessage
2020-12-07 20:32:43 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive a message, msgid=sfm00177607369563939Lh, jobkey=sfm00177607369563939Lh
2020-12-07 20:34:03 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:1] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:34:03 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive an intent from server, action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 20:34:03 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:34:03 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] processing a message, action=SendMessage
2020-12-07 20:34:03 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive a message, msgid=sfm00106607369644374ap, jobkey=sfm00106607369644374ap
2020-12-07 20:34:11 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive an intent from server, action=com.xiaomi.mipush.RECEIVE_MESSAGE
2020-12-07 20:34:11 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:1] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:34:11 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] loadClass fail hasContext= false, errMsg = miui.os.Build
2020-12-07 20:34:11 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] processing a message, action=SendMessage
2020-12-07 20:34:11 nachm. com.xiaomi.smarthome [Tid:346] receive a message, msgid=sfm00115607369652378Un, jobkey=sfm00115607369652378Un
Stephan
MadMax
Hey Cool,
Mal sehen ob das was bringt, ich kann eventuell am Wochenende auch noch logs beisteuern.
neyzen
ich würde gerne mit verschiedenen Befehlen den Staubsauger in verschiedenen Stockwerken saugen lassen.
Mit set Staubsauger segment 16-20 kann ich einzelne Räume ansteuern. Aber wie wähle ich die verschiedenen Stockwerke aus?
Lars
Hi Markus,
Ich habe den smartmi air humidifier 2, dieser wird anscheinend noch nicht vom Modul unterstützt.
https://www.smartmi.com.cn/products_pureHum2/
Wie kann ich die Daten / Logs für eine Integration bereitstellen?
Lars
FHEM Hauptsystem auf ESXi VM | dblog | 3 rPi für Nebensysteme | 2 Beaglebone Black Test- / Integrationssystem
RoccoNaut
Habe seit langem den ersten Xiaomi Saugroboter im Einsatz und hatte diesen auch von Anfang an in FHEM eingebunden.
Nun habe ich mein WLAN auf komplett neue Hardware gewechselt und auch die SSID meines WLANs habe ich anfang Dez. geändert.
Mir ist nun heute aufgefallen, dass ich den Saugroboter noch garnicht im neuen WLAN habe und habe das WLAN resettet und den Saugroboter ins neue WLAN eingebunden.
Direkt noch ein Firmwareupdate gemacht (nun auf 3.5.8_004018), aber nun connected der Saugroboter nicht mehr mit FHEM.
Woran kann das liegen? Außer das Update und die neue SSID hat sich nichts geändert. IP ist gleich, MAC ist auch korrekt.
Hier das Device:
DEF 192.168.2.43 4a75747a4f665367474773435a363573
FD 58
FUUID 5c4f7c8f-f33f-7a20-1a82-223b0da735cd6889
NAME EG_Robi
NR 23
STATE disconnected
TYPE XiaomiDevice
hardware Linux
mac 7C:49:EB:9F:89:47
model rockrobo.vacuum.v1
token 4a75747a4f665367474773435a363573
