Xiaomi WiFi Devices Modul (Vacuum/Airpurifier/Fan) - 72_XiaomiDevice (Support)
Begonnen von Markus M., 11 Juni 2017, 12:48:58
tobi_555
Also bei Turbo und Max kommt nach dem umschalten erst custom. Wenn ich dann get Data ausführe passt es.
Bei den anderen stimmt es ohne get Data.
Meine Sensoren sind bald verschmutzt und ich muss sie reinigen und dän zurücksetzen. Werden dann alle Sensoren zurückgesetzt
drhirn
Wie genau wird das gemacht? Bei mir wär's nämlich auch bald soweit.
Danke!
M@ik
Meiner parkt auch unter einem Schrank, ich fahre ihn hiermit 30cm nach vorne:
Code (Ausparken) Auswählen
my $fanpower = ReadingsVal("vacuum","fan_power",77);
fhem"set vacuum fan_power 1;set vacuum remotecontrol start;sleep 8;set vacuum move 0 50 2000;sleep 2;set vacuum remotecontrol stop;sleep 5;set vacuum fan_power $fanpower;set vacuum locate";
Code (Einparken) Auswählen
fhem "set vacuum charge";
[/quote]
Hallo Markus,
wo lege ich sowas an? Habe versucht es als dummy anzulegen, ohne Erfolg. Kannst du mir hier behilflich sein? Was bedeutet das "move 0 50 2000"?
Danke.
Gruß, M@ik
0 Drehung, 50 % Speed, 2 sec fahren
Siehe auch -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,73052.msg698450/topicseen.html#msg698450
Der Code ist ein Stück Perl, kannst Du zum Test eingepackt in {} in die FHEm Kommandozeile werfen, oder ansonsten irgendwo, wo Du Perl Code ausführen kannst.
Markus M.
BTW: Das Modul ist jetzt im FHEM Update enthalten.
Zitat von: tobi_555 am 28 Februar 2018, 17:20:23Meine Sensoren sind bald verschmutzt und ich muss sie reinigen und dän zurücksetzen. Werden dann alle Sensoren zurückgesetzt
set vacuum reset_consumable sensors
Es gibt filter, mainbrush, sidebrush, sensors
Funktioniert das bei euch im FHEM UI?
Bei mir erscheinen die Parameter nicht, hab aber keine Ahnung warum.
filter scheint ein reserved word zu sein das man nicht als Argument definieren darf.
Werde das einfach zu filters umbenennen, siehe neue Testversion.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
drhirn
stoxx
ZitatBTW: Das Modul ist jetzt im FHEM Update enthalten.
Habe gerade ein Update gemacht und folgende Meldung im Log erhalten
2018.03.03 17:53:43 1 : open ./FHEM/72_XiaomiDevice.pm failed: Permission denied, trying to restore the previous version and aborting the update
Raspberry mit CUL, FS20, FHT, HMS, BLE, Z-Wave, Zigbee ..
Markus M.
Dann solltest du mal die Dateirechte von 72_XiaomiDevice.pm so anpassen, dass der User unter dem FHEM läuft darauf schreiben darf. Du hast sie vermutlich bisher immer als root dorthin kopiert.
stoxx
ZitatDu hast sie vermutlich bisher immer als root dorthin kopiert.
Das wars, jetzt klappts! Danke für die schnelle Antwort!
Hallo MArkus,
ich bekomme beim FHEM Start seit dem letzten Update diese Meldung
PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/72_XiaomiDevice.pm line 1532.
Version
72_XiaomiDevice.pm 16324 2018-03-03 22:39:33Z moises
Markus M.
Zitat von: Otto123 am 10 März 2018, 20:05:04ich bekomme beim FHEM Start seit dem letzten Update diese Meldung
Danke für die Meldung! Mach morgen nochmal ein Update.
hatamoto
erstmal Danke für das Modul.
Ein Frage zum Thema "Ausparken unter dem Schrank":
Ich habe die Version 2 mit Mob.
Hier ist es so, dass das Gerät vorwärts an die Ladestation fährt. Beim Start fährt der Sauger zunächst rückwärts von der Bodenplatte und dreht sich anschließend um 180 Grad.
Leider fehlt im Modul bei "remotecontrol" die Option für "Rückwärtsfahren". Somit klappt das mit dem manuellen raus fahren leider nicht...
Kannst Du das einbauen?
Gruß Chris
Markus M.
Nö. Ist nämlich schon drin [emoji4]
Einfach einen negativen Speed angeben, dann fährt er rückwärts:
set vacuum move 0 -40 1000
Hatte ich vor eben irgendwie noch nie ausprobiert [emoji4]
Probier bitte mal, ob beim V2 remotecontrol forward/left/right überhaupt irgendwas (im Log mit verbose 5 oder am Staubsauger) tut.
Ich denke das wird in der App so verwendet, dass ein einzelnes Kommando gar nichts bewitkt.
Und hast du dann bei deinem in der App eigentlich einen Button für Rückwärts und kannst den Joystick nach hinten bewegen?
Hallo Markus,
mit der Version
72_XiaomiDevice.pm 16377 2018-03-10 19:22:52Z moises
Ist der Logeintrag verschwunden.
Jetzt kommt nur noch
Crypt::Rijndael_PP
Das kommt aber schon länger.
Ich hatte mich für AES entschieden (Crypt::Cipher::AES oder Crypt::Rijndael_PP CPAN) ist es jetzt doch besser beide?
Markus M.
Crypt::Rijndael_PP
Was genau seht da im Log? Ich denke das kannst du ignorieren.
