Fibaro Dimmer2 - Razberry Pi
Begonnen von Patrick_SH, 11 Juni 2017, 19:19:41
Patrick_SH
Hallo Zusammen!
Ich bin absolut neu im Bereich FHEM und komme aus einer vorkonfigurierten ZWay-Welt.
Ich habe nun seit einiger Tagen googlens mit meinem folgenden Problem aufgegeben und eine neue SD-Karte bestellt um Altlasten ausschließen zu können.
Ich habe den Raspberry Pi (RPI2) komplett neu aufgesetzte und FHEM nach Anleitung installiert. Das Razberry Pi-Modul wird auch richtig erkannt und der Dimmer wird auch gefunden und hinzugefügt.
Nichts desto trotz, ist es mir nicht möglich, das Licht zu steuern - weder schalten noch dimmer. Zu Beginn stand bei State "???" (drei Fragezeichen, hier Smiley dargestellt). Mittlerweile steht eine 1 dort nach längerem probieren. Wenn ich schreibe "set PZ.Deckenlicht on" werde ich darauf hingewiesen, dass das Argument nicht bekannt ist:
Unknown argument off, choose one of alarmnotification meterReset neighborUpdate powerlevel powerlevelTest returnRouteAdd returnRouteDel secSupportedReport sucRouteAdd sucRouteDel
Ich weiß leider nicht mehr weiter. Ich gehe zwar davon aus, dass es kein Fehler ist, sondern ich einfach einen Befehl noch nicht getätigt habe, aber ich weiß leider nicht welcher  :-\
Vielen Dank für eure Hilfe!
Anbei noch der Screenshot des Dimmers.
Viele Grüße :)
krikan
Bitte ergaenze SWITCH_MULTILEVEL beim Attribut classes.
Die class fehlt. Das Attribut ist -aus mir unbekannten Gründen- nicht vollstaendig mit den unterstützen classes gefüllt.
Gruß, Christian
Patrick_SH
#2
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Das sieht jetzt schon mal viel besser aus :)
Problem ist nur, die Lampen reagieren trotzdem noch nicht. :(
Achso: State ist auch im ausgeschalteten Zustand auf 1.
Gibt es noch mehr, was ich tun muss? Also sowohl set PZ.Deckenlich on/off hat keinen Effekt, als auch die Befehle aus der Liste wie on, dim usw
Danke! :)
krikan
Mir faellt nur auf, dass die Readings keine aktuelle Uhrzeit anzeigen. Das wundert mich.
Eventuell einmal speichern und "shutdown restart" und dann noch einmal probieren.
Abfragen von Werten funktioniert noch?
Schalten noch einmal testen.
Wenn es nicht funktioniert, bitte Logauszug entsprechend: https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F
Schalten hat mit Z-way schon funktioniert? Also Probleme mit Elektrik, Led,.. können wir ausschließen?
Gruß, Christian
PS: Bitte poste besser die Ausgabe von "list <device>" als Screenshots.  :)
Patrick_SH
Der Dimmer aht unter ZWay funktioniert und bei manueller betätigung tut er das auch jetzt noch, verkabelungstechnisch ist also alles okay :)
Shutdown restart hat keinen Erfolg gebracht.
Wie meinst du das Abfragen von Werten? State ändert sich nicht, egal ob das Licht an oder aus ist.
Anbei der Screenshot wie beschrieben.
Und hier noch das Log mit Verbose 5 wie beschrieben:
2017.06.11 17:54:38 0: Server shutdown
2017.06.11 17:54:41 1: Including fhem.cfg
2017.06.11 17:54:41 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.06.11 17:54:41 3: WEB: port 8083 opened
2017.06.11 17:54:41 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.06.11 17:54:41 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.06.11 17:54:41 2: eventTypes: loaded 19 events from ./log/eventTypes.txt
2017.06.11 17:54:41 3: Opening ZWAVE1 device /dev/ttyAMA0
2017.06.11 17:54:41 3: Setting ZWAVE1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.06.11 17:54:43 3: ZWAVE1 device opened
2017.06.11 17:54:43 3: ZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
2017.06.11 17:54:44 1: Including ./log/fhem.save
2017.06.11 17:54:44 1: usb create starting
2017.06.11 17:54:44 1: usb create end
2017.06.11 17:54:44 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2017.06.11 17:54:44 0: Featurelevel: 5.8
2017.06.11 17:54:44 0: Server started with 12 defined entities (fhem.pl:14348/2017-05-22 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:988)
2017.06.11 17:54:44 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2017.06.11 17:55:08 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_73777776072861 ne csrf_140082919680490. For detals see the csrfToken FHEMWEB attribute
2017.06.11 17:55:08 0: Server shutdown
2017.06.11 17:55:11 1: Including fhem.cfg
2017.06.11 17:55:11 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.06.11 17:55:11 3: WEB: port 8083 opened
2017.06.11 17:55:11 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.06.11 17:55:11 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.06.11 17:55:11 2: eventTypes: loaded 19 events from ./log/eventTypes.txt
2017.06.11 17:55:11 3: Opening ZWAVE1 device /dev/ttyAMA0
2017.06.11 17:55:12 3: Setting ZWAVE1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.06.11 17:55:13 3: ZWAVE1 device opened
2017.06.11 17:55:13 3: ZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
2017.06.11 17:55:14 1: Including ./log/fhem.save
2017.06.11 17:55:14 1: usb create starting
2017.06.11 17:55:14 1: usb create end
2017.06.11 17:55:14 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2017.06.11 17:55:14 0: Featurelevel: 5.8
2017.06.11 17:55:14 0: Server started with 12 defined entities (fhem.pl:14348/2017-05-22 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:995)
2017.06.11 17:55:14 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2017.06.11 17:55:37 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_73777776072861 ne csrf_946546751688057. For detals see the csrfToken FHEMWEB attribute
2017.06.11 17:55:46 3: ZWave set PZ.Deckenlicht on
2017.06.11 17:55:50 3: ZWave set PZ.Deckenlicht dim 56
2017.06.11 17:55:59 3: ZWave got config for fibaro/fgd212.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.06.11 17:55:59 3: ZWave set PZ.Deckenlicht on
2017.06.11 18:01:21 1: PZ.Deckenlicht SECURITY DISABLED (command dropped)
2017.06.11 18:01:24 1: PZ.Deckenlicht SECURITY DISABLED (command dropped)
2017.06.11 18:01:27 1: PZ.Deckenlicht SECURITY DISABLED (command dropped)
2017.06.11 18:01:31 1: PZ.Deckenlicht SECURITY DISABLED (command dropped)
2017.06.11 18:01:34 1: PZ.Deckenlicht SECURITY DISABLED (command dropped)
2017.06.11 18:01:37 1: PZ.Deckenlicht SECURITY DISABLED (command dropped)
2017.06.11 18:01:50 1: PZ.Deckenlicht SECURITY DISABLED (command dropped)
2017.06.11 18:01:53 1: PZ.Deckenlicht SECURITY DISABLED (command dropped)
2017.06.11 18:01:56 1: PZ.Deckenlicht SECURITY DISABLED (command dropped)
2017.06.11 18:06:14 3: ZWave set PZ.Deckenlicht dim 1
2017.06.11 18:06:19 3: ZWave set PZ.Deckenlicht dim 17
Danke und viele Grüße
Patrick
krikan
ZitatState ändert sich nicht, egal ob das Licht an oder aus ist.
STATE aendert sich nicht, weil Du es per Attribut stateFormat fix auf 1 gesetzt hast. Also löschen.
ZitatWie meinst du das Abfragen von Werten?
Alles was per get angefordert wird; bspw. get <device> associationAll
ZitatPZ.Deckenlicht SECURITY DISABLED (command dropped)
Verstehe ich nicht: Hast Du versucht per secure einzubinden?
verbose 5 muss bitte an ZWDongle gesetzt werden.
Patrick_SH
Wenn ich das Feld bei stateFormat leer mache und speichere, steht danach trotzdem wieder eine 1 drin wenn ich aktualisiere.
Die Abfrage per get wirft bei allen Befehlen immer unknown aus - funktioniert also nicht.
Mit dem security kann ich dir nicht sagen. Ich habe einfach die inklusion sowohl bei FHEM und am Dimmer gestartet. In Bezug auf Security habe ich nichts eingestellt. Macht das der Dimmer vielleicht automatisch?
Danke für deine Mühe und sorry für die vielen doofen Fragen, ich habe nur bisher wirklich keine Ahnung von FHEM! :)
2017.06.11 18:09:34 3: ZWave set PZ.Deckenlicht dim 17
2017.06.11 18:09:37 3: ZWave set PZ.Deckenlicht off
2017.06.11 18:13:27 1: PZ.Deckenlicht SECURITY DISABLED (command dropped)
2017.06.11 18:18:42 1: PZ.Deckenlicht SECURITY DISABLED (command dropped)
2017.06.11 18:25:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cmd in split at fhem.pl line 5009.
2017.06.11 18:25:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cmd in pattern match (m//) at fhem.pl line 4987.
2017.06.11 18:26:01 3: ZWave set PZ.Deckenlicht dim 28
2017.06.11 18:27:14 3: ZWave set PZ.Deckenlicht dim 43
2017.06.11 18:27:16 3: ZWave set PZ.Deckenlicht dim 0
2017.06.11 18:27:18 3: ZWave set PZ.Deckenlicht dim 0
2017.06.11 18:27:19 3: ZWave set PZ.Deckenlicht dim 0
2017.06.11 18:27:20 3: ZWave set PZ.Deckenlicht dim 0
2017.06.11 18:27:21 3: ZWave set PZ.Deckenlicht dim 0
2017.06.11 18:27:25 3: ZWave set PZ.Deckenlicht dim 0
2017.06.11 18:27:28 3: ZWave set PZ.Deckenlicht off
2017.06.11 18:28:56 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass ALARM
2017.06.11 18:28:56 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass APPLICATION_STATUS
2017.06.11 18:28:56 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass ASSOCIATION_GRP_INFO
2017.06.11 18:28:56 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass CRC_16_ENCAP
2017.06.11 18:28:56 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass FIRMWARE_UPDATE_MD
2017.06.11 18:28:56 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
2017.06.11 18:28:56 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass METER
2017.06.11 18:28:56 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass POWERLEVEL
2017.06.11 18:28:56 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass SECURITY
2017.06.11 18:28:56 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass SENSOR_MULTILEVEL
2017.06.11 18:28:56 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass SWITCH_MULTILEVEL
2017.06.11 18:28:56 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass VERSION
2017.06.11 18:28:56 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass ZWAVEPLUS_INFO
2017.06.11 18:29:51 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass ALARM
2017.06.11 18:29:51 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass APPLICATION_STATUS
2017.06.11 18:29:51 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass ASSOCIATION_GRP_INFO
2017.06.11 18:29:51 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass CRC_16_ENCAP
2017.06.11 18:29:51 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass FIRMWARE_UPDATE_MD
2017.06.11 18:29:51 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
2017.06.11 18:29:51 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass METER
2017.06.11 18:29:51 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass POWERLEVEL
2017.06.11 18:29:51 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass SECURITY
2017.06.11 18:29:51 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass SENSOR_MULTILEVEL
2017.06.11 18:29:51 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass SWITCH_MULTILEVEL
2017.06.11 18:29:51 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass VERSION
2017.06.11 18:29:51 3: ZWave get PZ.Deckenlicht versionClass ZWAVEPLUS_INFO
krikan
ZitatWenn ich das Feld bei stateFormat leer mache und speichere, steht danach trotzdem wieder eine 1 drin wenn ich aktualisiere.
Ja, das ist korrekt. Hast ja anscheinend auch keine Befehle erfolgreich ausgeführt.
ZitatDie Abfrage per get wirft bei allen Befehlen immer unknown aus - funktioniert also nicht.
Ein paar müssten funktionieren, aber ASSOCIATION fehlt im Attribut classes auch.
Nein, der entscheidet das bei der Inklusion anhand des Modus vom Controller.
Und mir fehlen die Ideen, wie das Problem entsteht. Dein Log hat übrigens keine Ausgabe des Loglevels 5. Daher sehe ich nicht, ob überhaupt Befehle vom Dongle verschickt werden.
Am liebsten waere mir:
- update
- get <ZWDongle> homeId  -> wenn funktioniert, dann weiter
- Lösche FHEM device PZ.Deckenlicht
- save,  shutdown restart
- set <ZWDongle> createNode 9
Dadurch sollte das FHEM-Device hoffentlich richtig und vollstaendig angelegt werden.
Patrick_SH
Okay ich habe es nochmal neu hinzugefügt, wie du es unten beschrieben hast.
Die classes musste ich wieder egänzen (auch Association). State wird jetzt geändert, je nachdemn was ich als Befehl los schicke. Geschaltet wird jedoch nichts.
Da ich bisher nichts als den Dimmer inklusiert habe, bin ich offen dafür nochmal alles umzuwerfen falls nötig.
Kann der Security Modus daran Schuld sein? Wie kann ich den Modus ändern und wenn ich es geschafft habe, muss ich dann den Dimmer komplett exkludieren oder kann ich es einfach wieder so machen wie gerade und das Gerät löschen?
Bei ZWAVE1 steht unter Verbose 5. Muss ich das noch anderweitig anstoßen dann?
Viele Grüße :)
krikan
ZitatDie classes musste ich wieder egänzen (auch Association). State wird jetzt geändert, je nachdemn was ich als Befehl los schicke. Geschaltet wird jedoch nichts.
Seltsam.
ZitatBei ZWAVE1 steht unter Verbose 5. Muss ich das noch anderweitig anstoßen dann?
Nein. Dann ist kein Befehl rausgegangen. Auch seltsam.
ZitatWie kann ich den Modus ändern und wenn ich es geschafft habe, muss ich dann den Dimmer komplett exkludieren oder kann ich es einfach wieder so machen wie gerade und das Gerät löschen?
Exkludieren bzw. reseten des Dimmers und neues inkludieren ist das Einzige, was mir momentan einfaellt. Irgendwie kann ich die Symptome nicht einordnen. Sorry.
Inklusion mit "set <ZWDongel> addNode onNw" starten.
Patrick_SH
Das System ist schon komplett neu aufgesetzt. Wenn ich mich recht entsinne kam die Security Meldung auch schon das letzte Mal.
Gibt es vielleicht schon irgendwo ein fertiges Image? Weil irgendwas scheine ich ja grundlegend falsch zu machen :D
Das System ist vollkommen blank, nur die Lampe und ein frischen FHEM.
Jetzt scheint aber wenigstens das Verbose  5 geklappt zu haben:
2017.06.11 19:00:16 0: Featurelevel: 5.8
2017.06.11 19:00:16 0: Server started with 11 defined entities (fhem.pl:14348/2017-05-22 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:1189)
2017.06.11 19:00:16 5: ACK received, removing 0107000301020100f9 from dongle sendstack
2017.06.11 19:00:32 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_946546751688057 ne csrf_527844558490217. For detals see the csrfToken FHEMWEB attribute
2017.06.11 19:00:54 4: ZWDongle *** set ZWAVE1 createNode 9
2017.06.11 19:00:54 5: ZWDongle_Write 006009 ()
2017.06.11 19:00:54 5: SW: 010400600992
2017.06.11 19:00:54 5: ACK received, removing 010400600992 from dongle sendstack
2017.06.11 19:00:54 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 016001 (answer ZW_REQUEST_NODE_INFO), sending ACK
2017.06.11 19:00:54 5: SW: 06
2017.06.11 19:00:54 5: ZWAVE1: dispatch 016001
2017.06.11 19:00:55 3: ZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
2017.06.11 19:00:55 4: ZWAVE1 unhandled ANSWER: ZW_REQUEST_NODE_INFO 01
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 004984090f0411015e867259732231327156987a (request ZW_APPLICATION_UPDATE), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: SW: 06
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 004984090f0411015e867259732231327156987a
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:ZW_APPLICATION_UPDATE ID:09 ARG:0f0411015e867259732231327156987a CB:84
2017.06.11 19:00:55 2: autocreate: define ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 ZWave e6730018 9 5e867259732231327156987a
2017.06.11 19:00:55 2: autocreate: define FileLog_ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 FileLog ./log/ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9-%Y.log ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:00:55 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 versionClass ALARM
2017.06.11 19:00:55 5: ZWDongle_Write 001309038613712501 (e6730018)
2017.06.11 19:00:55 5: SW: 010a0013090386137125012c
2017.06.11 19:00:55 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 versionClass APPLICATION_STATUS
2017.06.11 19:00:55 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 versionClass ASSOCIATION_GRP_INFO
2017.06.11 19:00:55 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 versionClass CRC_16_ENCAP
2017.06.11 19:00:55 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 versionClass FIRMWARE_UPDATE_MD
2017.06.11 19:00:55 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
2017.06.11 19:00:55 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 versionClass METER
2017.06.11 19:00:55 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 versionClass POWERLEVEL
2017.06.11 19:00:55 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 versionClass SECURITY
2017.06.11 19:00:55 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 versionClass SENSOR_MULTILEVEL
2017.06.11 19:00:55 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 versionClass VERSION
2017.06.11 19:00:55 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 versionClass ZWAVEPLUS_INFO
2017.06.11 19:00:55 1: ZWAVE INIT: get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 versionClassAll: working the background, check the vclasses attribute
2017.06.11 19:00:55 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 model
2017.06.11 19:00:55 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013090386137125012c
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001301000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: device ack reveived, removing 010a0013090386137125012c from dongle sendstack
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 001301000002
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:01
2017.06.11 19:00:55 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 01, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400090486147105 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 000400090486147105
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:0486147105 CB:00
2017.06.11 19:00:55 5: ZWDongle_Write 001309038613222502 (e6730018)
2017.06.11 19:00:55 5: SW: 010a0013090386132225027c
2017.06.11 19:00:55 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013090386132225027c
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001302000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: device ack reveived, removing 010a0013090386132225027c from dongle sendstack
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 001302000002
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:02
2017.06.11 19:00:55 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 02, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400090486142201 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 000400090486142201
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:0486142201 CB:00
2017.06.11 19:00:55 5: ZWDongle_Write 001309038613592503 (e6730018)
2017.06.11 19:00:55 5: SW: 010a00130903861359250306
2017.06.11 19:00:55 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130903861359250306
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001303000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: device ack reveived, removing 010a00130903861359250306 from dongle sendstack
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 001303000002
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:03
2017.06.11 19:00:55 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 03, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400090486145901 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 000400090486145901
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:0486145901 CB:00
2017.06.11 19:00:55 5: ZWDongle_Write 001309038613562504 (e6730018)
2017.06.11 19:00:55 5: SW: 010a0013090386135625040e
2017.06.11 19:00:55 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013090386135625040e
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001304000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: device ack reveived, removing 010a0013090386135625040e from dongle sendstack
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 001304000002
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:04
2017.06.11 19:00:55 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 04, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400090486145601 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 000400090486145601
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:0486145601 CB:00
2017.06.11 19:00:55 5: ZWDongle_Write 0013090386137a2505 (e6730018)
2017.06.11 19:00:55 5: SW: 010a0013090386137a250523
2017.06.11 19:00:55 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013090386137a250523
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001305000001 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: device ack reveived, removing 010a0013090386137a250523 from dongle sendstack
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 001305000001
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0001 CB:05
2017.06.11 19:00:55 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 05, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400090486147a03 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 000400090486147a03
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:0486147a03 CB:00
2017.06.11 19:00:55 5: ZWDongle_Write 001309038613722506 (e6730018)
2017.06.11 19:00:55 5: SW: 010a00130903861372250628
2017.06.11 19:00:55 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130903861372250628
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001306000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: device ack reveived, removing 010a00130903861372250628 from dongle sendstack
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 001306000002
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:06
2017.06.11 19:00:55 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 06, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400090486147202 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 000400090486147202
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:0486147202 CB:00
2017.06.11 19:00:55 5: ZWDongle_Write 001309038613322507 (e6730018)
2017.06.11 19:00:55 5: SW: 010a00130903861332250769
2017.06.11 19:00:55 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130903861332250769
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001307000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: device ack reveived, removing 010a00130903861332250769 from dongle sendstack
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 001307000002
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:07
2017.06.11 19:00:55 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 07, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400090486143203 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 000400090486143203
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:0486143203 CB:00
2017.06.11 19:00:55 5: ZWDongle_Write 001309038613732508 (e6730018)
2017.06.11 19:00:55 5: SW: 010a00130903861373250827
2017.06.11 19:00:55 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130903861373250827
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001308000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: device ack reveived, removing 010a00130903861373250827 from dongle sendstack
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 001308000002
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:08
2017.06.11 19:00:55 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 08, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400090486147301 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 000400090486147301
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:0486147301 CB:00
2017.06.11 19:00:55 5: ZWDongle_Write 001309038613982509 (e6730018)
2017.06.11 19:00:55 5: SW: 010a001309038613982509cd
2017.06.11 19:00:55 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001309038613982509cd
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001309000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: device ack reveived, removing 010a001309038613982509cd from dongle sendstack
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 001309000002
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:09
2017.06.11 19:00:55 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 09, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400090486149801 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 000400090486149801
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:0486149801 CB:00
2017.06.11 19:00:55 5: ZWDongle_Write 00130903861331250a (e6730018)
2017.06.11 19:00:55 5: SW: 010a00130903861331250a67
2017.06.11 19:00:55 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130903861331250a67
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00130a000001 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: device ack reveived, removing 010a00130903861331250a67 from dongle sendstack
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 00130a000001
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0001 CB:0a
2017.06.11 19:00:55 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 0a, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400090486143104 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 000400090486143104
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:0486143104 CB:00
2017.06.11 19:00:55 5: ZWDongle_Write 00130903861386250b (e6730018)
2017.06.11 19:00:55 5: SW: 010a00130903861386250bd1
2017.06.11 19:00:55 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130903861386250bd1
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00130b000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: device ack reveived, removing 010a00130903861386250bd1 from dongle sendstack
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 00130b000002
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0b
2017.06.11 19:00:55 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 0b, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400090486148602 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 000400090486148602
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:0486148602 CB:00
2017.06.11 19:00:55 5: ZWDongle_Write 0013090386135e250c (e6730018)
2017.06.11 19:00:55 5: SW: 010a0013090386135e250c0e
2017.06.11 19:00:55 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013090386135e250c0e
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00130c000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: device ack reveived, removing 010a0013090386135e250c0e from dongle sendstack
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 00130c000002
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0c
2017.06.11 19:00:55 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 0c, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400090486145e02 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 000400090486145e02
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:0486145e02 CB:00
2017.06.11 19:00:55 5: ZWDongle_Write 001309027204250d (e6730018)
2017.06.11 19:00:55 5: SW: 0109001309027204250db0
2017.06.11 19:00:55 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 0109001309027204250db0
2017.06.11 19:00:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00130d000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:00:55 5: device ack reveived, removing 0109001309027204250db0 from dongle sendstack
2017.06.11 19:00:55 5: ZWAVE1: dispatch 00130d000002
2017.06.11 19:00:55 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0d
2017.06.11 19:00:55 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 0d, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:00:56 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040009087205010f01021000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.11 19:00:56 5: SW: 06
2017.06.11 19:00:56 5: ZWAVE1: dispatch 00040009087205010f01021000
2017.06.11 19:00:56 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:087205010f01021000 CB:00
2017.06.11 19:00:59 3: ZWave got config for fibaro/fgd212.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.06.11 19:01:14 4: ZWDongle *** get ZWAVE1 nodeList
2017.06.11 19:01:14 5: ZWDongle_Write 0002 ()
2017.06.11 19:01:14 5: SW: 01030002fe
2017.06.11 19:01:14 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:nodeList regexp:^0102
2017.06.11 19:01:14 5: ACK received, removing 01030002fe from dongle sendstack
2017.06.11 19:01:14 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 010205081df9010000000000000000000000000000000000000000000000000000000500 (answer SERIAL_API_GET_INIT_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:01:14 5: SW: 06
2017.06.11 19:01:14 4: ZWDongle_ReadAnswer for nodeList: 010205081df9010000000000000000000000000000000000000000000000000000000500
2017.06.11 19:02:23 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 dim 0
2017.06.11 19:02:23 5: ZWDongle_Write 00130903260100250e (e6730018)
2017.06.11 19:02:23 5: SW: 010a00130903260100250ee0
2017.06.11 19:02:23 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130903260100250ee0
2017.06.11 19:02:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:02:23 5: SW: 06
2017.06.11 19:02:23 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.06.11 19:02:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00130e000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:02:23 5: device ack reveived, removing 010a00130903260100250ee0 from dongle sendstack
2017.06.11 19:02:23 5: ZWAVE1: dispatch 00130e000002
2017.06.11 19:02:23 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0e
2017.06.11 19:02:23 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 0e, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:02:25 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 dim 0
2017.06.11 19:02:25 5: ZWDongle_Write 00130903260100250f (e6730018)
2017.06.11 19:02:25 5: SW: 010a00130903260100250fe1
2017.06.11 19:02:25 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130903260100250fe1
2017.06.11 19:02:25 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:02:25 5: SW: 06
2017.06.11 19:02:25 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.06.11 19:02:25 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00130f000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:02:25 5: device ack reveived, removing 010a00130903260100250fe1 from dongle sendstack
2017.06.11 19:02:25 5: ZWAVE1: dispatch 00130f000002
2017.06.11 19:02:25 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0f
2017.06.11 19:02:25 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 0f, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:02:30 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 dim 43
2017.06.11 19:02:30 5: ZWDongle_Write 0013090326012b2510 (e6730018)
2017.06.11 19:02:30 5: SW: 010a0013090326012b2510d5
2017.06.11 19:02:30 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013090326012b2510d5
2017.06.11 19:02:30 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:02:30 5: SW: 06
2017.06.11 19:02:30 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.06.11 19:02:30 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001310000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:02:30 5: device ack reveived, removing 010a0013090326012b2510d5 from dongle sendstack
2017.06.11 19:02:30 5: ZWAVE1: dispatch 001310000002
2017.06.11 19:02:30 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:10
2017.06.11 19:02:30 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 10, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:02:33 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 off
2017.06.11 19:02:33 5: ZWDongle_Write 001309032601002511 (e6730018)
2017.06.11 19:02:33 5: SW: 010a001309032601002511ff
2017.06.11 19:02:33 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001309032601002511ff
2017.06.11 19:02:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:02:33 5: SW: 06
2017.06.11 19:02:33 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.06.11 19:02:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001311000001 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:02:33 5: device ack reveived, removing 010a001309032601002511ff from dongle sendstack
2017.06.11 19:02:33 5: ZWAVE1: dispatch 001311000001
2017.06.11 19:02:33 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0001 CB:11
2017.06.11 19:02:33 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 11, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:03:08 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 dim 0
2017.06.11 19:03:08 5: ZWDongle_Write 001309032601002512 (e6730018)
2017.06.11 19:03:08 5: SW: 010a001309032601002512fc
2017.06.11 19:03:08 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001309032601002512fc
2017.06.11 19:03:08 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:03:08 5: SW: 06
2017.06.11 19:03:08 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.06.11 19:03:08 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001312000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:03:08 5: device ack reveived, removing 010a001309032601002512fc from dongle sendstack
2017.06.11 19:03:08 5: ZWAVE1: dispatch 001312000002
2017.06.11 19:03:08 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:12
2017.06.11 19:03:08 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 12, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:03:11 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 dim 0
2017.06.11 19:03:11 5: ZWDongle_Write 001309032601002513 (e6730018)
2017.06.11 19:03:11 5: SW: 010a001309032601002513fd
2017.06.11 19:03:11 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001309032601002513fd
2017.06.11 19:03:11 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:03:11 5: SW: 06
2017.06.11 19:03:11 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.06.11 19:03:11 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001313000001 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:03:11 5: device ack reveived, removing 010a001309032601002513fd from dongle sendstack
2017.06.11 19:03:11 5: ZWAVE1: dispatch 001313000001
2017.06.11 19:03:11 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0001 CB:13
2017.06.11 19:03:11 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 13, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:03:15 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 off
2017.06.11 19:03:15 5: ZWDongle_Write 001309032601002514 (e6730018)
2017.06.11 19:03:15 5: SW: 010a001309032601002514fa
2017.06.11 19:03:15 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001309032601002514fa
2017.06.11 19:03:15 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:03:15 5: SW: 06
2017.06.11 19:03:15 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.06.11 19:03:15 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001314000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:03:15 5: device ack reveived, removing 010a001309032601002514fa from dongle sendstack
2017.06.11 19:03:15 5: ZWAVE1: dispatch 001314000002
2017.06.11 19:03:15 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:14
2017.06.11 19:03:15 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 14, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:06:56 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 off
2017.06.11 19:06:56 5: ZWDongle_Write 001309032601002515 (e6730018)
2017.06.11 19:06:56 5: SW: 010a001309032601002515fb
2017.06.11 19:06:56 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001309032601002515fb
2017.06.11 19:06:56 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:06:56 5: SW: 06
2017.06.11 19:06:56 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.06.11 19:06:56 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001315000001 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:06:56 5: device ack reveived, removing 010a001309032601002515fb from dongle sendstack
2017.06.11 19:06:56 5: ZWAVE1: dispatch 001315000001
2017.06.11 19:06:56 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0001 CB:15
2017.06.11 19:06:56 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 15, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:06:57 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 off
2017.06.11 19:06:57 5: ZWDongle_Write 001309032601002516 (e6730018)
2017.06.11 19:06:57 5: SW: 010a001309032601002516f8
2017.06.11 19:06:57 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001309032601002516f8
2017.06.11 19:06:57 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:06:57 5: SW: 06
2017.06.11 19:06:57 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.06.11 19:06:57 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001316000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:06:57 5: device ack reveived, removing 010a001309032601002516f8 from dongle sendstack
2017.06.11 19:06:57 5: ZWAVE1: dispatch 001316000002
2017.06.11 19:06:57 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:16
2017.06.11 19:06:57 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 16, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:06:57 5: ZWDongle_Write 001309032601002517 (e6730018)
2017.06.11 19:06:57 5: SW: 010a001309032601002517f9
2017.06.11 19:06:57 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001309032601002517f9
2017.06.11 19:06:57 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001317000001 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:06:57 5: device ack reveived, removing 010a001309032601002517f9 from dongle sendstack
2017.06.11 19:06:57 5: ZWAVE1: dispatch 001317000001
2017.06.11 19:06:57 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0001 CB:17
2017.06.11 19:06:57 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 17, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:06:58 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 off
2017.06.11 19:06:58 5: ZWDongle_Write 001309032601002518 (e6730018)
2017.06.11 19:06:58 5: SW: 010a001309032601002518f6
2017.06.11 19:06:58 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001309032601002518f6
2017.06.11 19:06:58 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:06:58 5: SW: 06
2017.06.11 19:06:58 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.06.11 19:06:58 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001318000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:06:58 5: device ack reveived, removing 010a001309032601002518f6 from dongle sendstack
2017.06.11 19:06:58 5: ZWAVE1: dispatch 001318000002
2017.06.11 19:06:58 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:18
2017.06.11 19:06:58 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 18, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:06:59 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 on
2017.06.11 19:06:59 5: ZWDongle_Write 001309032601FF2519 (e6730018)
2017.06.11 19:06:59 5: SW: 010a001309032601FF251908
2017.06.11 19:06:59 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001309032601FF251908
2017.06.11 19:06:59 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:06:59 5: SW: 06
2017.06.11 19:06:59 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.06.11 19:06:59 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001319000001 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:06:59 5: device ack reveived, removing 010a001309032601FF251908 from dongle sendstack
2017.06.11 19:06:59 5: ZWAVE1: dispatch 001319000001
2017.06.11 19:06:59 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0001 CB:19
2017.06.11 19:06:59 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 19, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:07:00 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 on
2017.06.11 19:07:00 5: ZWDongle_Write 001309032601FF251a (e6730018)
2017.06.11 19:07:00 5: SW: 010a001309032601FF251a0b
2017.06.11 19:07:00 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001309032601FF251a0b
2017.06.11 19:07:00 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:07:00 5: SW: 06
2017.06.11 19:07:00 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.06.11 19:07:00 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131a000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:07:00 5: device ack reveived, removing 010a001309032601FF251a0b from dongle sendstack
2017.06.11 19:07:00 5: ZWAVE1: dispatch 00131a000002
2017.06.11 19:07:00 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:1a
2017.06.11 19:07:00 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 1a, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:13:48 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040009029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.11 19:13:48 5: SW: 06
2017.06.11 19:13:48 5: ZWAVE1: dispatch 00040009029840
2017.06.11 19:13:48 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:029840 CB:00
2017.06.11 19:13:48 1: ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 SECURITY DISABLED (command dropped)
2017.06.11 19:14:05 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040009029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.11 19:14:05 5: SW: 06
2017.06.11 19:14:05 5: ZWAVE1: dispatch 00040009029840
2017.06.11 19:14:05 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:029840 CB:00
2017.06.11 19:14:05 1: ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 SECURITY DISABLED (command dropped)
2017.06.11 19:14:08 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040009029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.11 19:14:08 5: SW: 06
2017.06.11 19:14:08 5: ZWAVE1: dispatch 00040009029840
2017.06.11 19:14:08 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:029840 CB:00
2017.06.11 19:14:08 1: ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 SECURITY DISABLED (command dropped)
2017.06.11 19:14:15 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040009029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.11 19:14:15 5: SW: 06
2017.06.11 19:14:15 5: ZWAVE1: dispatch 00040009029840
2017.06.11 19:14:15 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:029840 CB:00
2017.06.11 19:14:15 1: ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 SECURITY DISABLED (command dropped)
2017.06.11 19:19:17 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040009029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.11 19:19:17 5: SW: 06
2017.06.11 19:19:17 5: ZWAVE1: dispatch 00040009029840
2017.06.11 19:19:17 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:029840 CB:00
2017.06.11 19:19:17 1: ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 SECURITY DISABLED (command dropped)
2017.06.11 19:24:27 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 off
2017.06.11 19:24:27 5: ZWDongle_Write 00130903260100251b (e6730018)
2017.06.11 19:24:27 5: SW: 010a00130903260100251bf5
2017.06.11 19:24:27 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130903260100251bf5
2017.06.11 19:24:27 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:24:27 5: SW: 06
2017.06.11 19:24:27 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.06.11 19:24:27 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131b000001 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:24:27 5: device ack reveived, removing 010a00130903260100251bf5 from dongle sendstack
2017.06.11 19:24:27 5: ZWAVE1: dispatch 00131b000001
2017.06.11 19:24:27 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0001 CB:1b
2017.06.11 19:24:27 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 1b, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:24:33 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 dim 0
2017.06.11 19:24:33 5: ZWDongle_Write 00130903260100251c (e6730018)
2017.06.11 19:24:33 5: SW: 010a00130903260100251cf2
2017.06.11 19:24:33 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130903260100251cf2
2017.06.11 19:24:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:24:33 5: SW: 06
2017.06.11 19:24:33 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.06.11 19:24:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131c000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:24:33 5: device ack reveived, removing 010a00130903260100251cf2 from dongle sendstack
2017.06.11 19:24:33 5: ZWAVE1: dispatch 00131c000002
2017.06.11 19:24:33 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:1c
2017.06.11 19:24:33 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 1c, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
2017.06.11 19:28:13 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 dim 26
2017.06.11 19:28:13 5: ZWDongle_Write 0013090326011a251d (e6730018)
2017.06.11 19:28:13 5: SW: 010a0013090326011a251de9
2017.06.11 19:28:13 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013090326011a251de9
2017.06.11 19:28:13 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:28:13 5: SW: 06
2017.06.11 19:28:13 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.06.11 19:28:13 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131d000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.11 19:28:13 5: device ack reveived, removing 010a0013090326011a251de9 from dongle sendstack
2017.06.11 19:28:13 5: ZWAVE1: dispatch 00131d000002
2017.06.11 19:28:13 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:1d
2017.06.11 19:28:13 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 1d, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9
krikan
Die Kommunikation im Log sieht ok aus. Keine Lampenreaktion?
ZitatWenn ich mich recht entsinne kam die Security Meldung auch schon das letzte Mal.
Die
ist ok und besagt nur, dass das Modul zur Nutzung von SECURITY nicht installiert ist. secure Inklusion geht dann nicht, aber normale Inklusion schon.
Die andere mit "dropped" ist für mich seltsam und ich hoffe, dass die das letzte Mal noch nicht da war.
Nein. Aber eigentlich musst Du nur das Paket von fhem.de installieren oder eine Variante von debian.fhem.de nehmen. Letzteres ist höher automatisiert.
Habe aber meine Zweifel, dass es an einer fehlerhaften Installation liegt.
Patrick_SH
Sooooo..... :D
Also nochmal alles neu gemacht, Dimmer Resettet usw. und deine Schritte befolgt.
Dimmer wurde jetzt auf anhieb erkannt und funktioniert einwandfrei :)
Ich danke dir vielmals für deine Hilfe!
krikan
Freut mich.  :)
Obwohl ich gerne verstehen würde, woran es gelegen hat, aber letztlich auch egal....
Gruß, Christian
Patrick_SH
Ich gehe davon aus, dass der Dimmer nicht richtig resettet war. Der Knopf ist bisschen schwer zu treffen und wenn ich die Anleitung richtig verstehe, kommt man da auch schnell mal in einen Alarm-Modus in dem der Dimmer Befehle ignoriert.
