wemos d1 mini inputs
Begonnen von lohi, 12 Juni 2017, 20:50:16
lohi
Hallo fhem Gemeinde,
ich habe es geschafft einen Wemos d1 mini in fhem einzubinden.
Espeasy 2.0-dev10 geflasht, vier gpio als Output und vier gpio als Input
konfiguriert.
Funktioniert alles sehr gut, nun mein Problem :
Die Eingänge haben ein Toggle-verhalten, ich brauche aber on-off Funktion,
z.b. input low = on Input High = off.
Bei FS20 kann man das Programmieren, gibt es diese Möglichkeit auch bei espeasy ?
MfG
lohi
Gizmo_the_great
das kann man im Webinterface von ESPeasy einstellen.
Switch Type : Switch
Switch Button Type : Normal Switch
Zusätzlich kann man das Verhalten des Schalters noch Invertieren über
das Häkchen bei Inversed.
Oder man invertiert dann in FHEM über evtl. eventMap.
Grüße Gizmo
FHEM unter Debian auf RK3188, Homebridge, Apple TV3, Wemos D1 mini mit ESPeasy als RF433MHz-Transmitter, Raumsensor und OLED, Wemos D1 als Klingelsensor per Pushnachricht inkl. Remoteklingel-Funktion, Heizungsregelung Brötje WGB S und ISR SSR C mit BSB_Lan
lohi
Hallo Gizmo,
vielen Dank für die super schnelle Antwort.
Problem gelöst, funktioniert einwandfrei.
Vielen vielen Dank. :)
Grüße lohi
