Pachube und Fritzbox
Begonnen von Guest, 16 Februar 2012, 21:27:44
Guest
morgen geht meine erste Woche mit FHEM zu Ende. Das Installieren des
CUL , FS20 und HMS100TF ging "relativ" schmerzfrei.
Nun überlege ich ob mit dieser Version (Fritzbox 7390 und fhem-5.2-
image) auch die Übertragung der Daten zu Pachube funktioniert.
Mit einem einfachen einsetzten der Zeilen
define Balkon PachLog XXXXXXX
set Balkon ADD HMS100TF_XXXX 48780:0:Temperature:1:Humidity
in fhem,cfg und einen Account bei Pachube incl. Feednumber :  /feeds/
XXXXX scheint es aber nicht getan zu sein.
Geht das Ganze überhaupt ?
Andreas
LuckyDay
Wenn du den Satz liest-->
Note: this module needs the HTTP::Request and LWP::UserAgent perl
modules
dann nein, bei 7390, da die Module fehlen, und du über freez es
nachinstalieren müßtest.
hary
On 16 Feb., 21:27, Andreas Schaller
wrote:
> Hallo,
> Danke
> Andreas
Guest
Hallo Hary,
ich müsste auch lesen können :-)
Die Linux Module HTTP::Request und LWP::UserAgent  müssen also auf der
FritzBox  mit Hilfe von e.g. freez nachinstalliert werden.
Das ist für den Anfänger wie mich im Moment noch mindestens eine Stufe
zu hoch.
Andreas
> modules
> hary
> wrote:
> > Hallo,
> > Danke
> > Andreas
