Keymatic mit nanoCUL Pairen
Begonnen von rst2300, 13 Juni 2017, 12:35:11
rst2300
ich habe anfang diesen Jahres FHEM auf einem Raspby laufen.
Begonnen hat das ganze mit den MAX! Heizungsthermostaten.
Mitlerweile ist viel dazu gekommen.
Aktueller Schritt:
Die Keymatic da um die Wohnungstuere oeffnen und schliessen zu koennen.
Ich habe anfangs das CUL mit 868 Mhz benutzt dieses ist jedoch ein umgeflashter Max Cube.
Es fuehrte zu vielen Fehlermeldungen weshalb ich auf den nanoCUL mit 433 Mhz umgesattelt habe.
Die Reichweite braucht in diesem Fall nicht hoch zu sein.
Ich schaffe es jedoch nicht sie mit FHEM zu pairen.
Folgendes funktioniert:
- Keymatic ist mit Fernbedienung gekoppelt und reagiert darauf.
- Keymatic laesst sich mittels Autocreate in FHEM darstellen (ist jedoch nicht gepairt)
  Es lassen sich auch alle Werte mitlesen
- Die Ferbedienung laesst sich auch problemlos mit FHEM Koppeln
Ich wuerde mich freuen wenn mir jemand weiter helfen kann.
Mit freundichen Gruessen
RST
list auf die Keymatic ergibt:
   CFGFN
   CUL433_MSGCNT 31
   CUL433_RAWMSG A1AD0840043B33E0000002500264D455131373839353233C0010100::-84:CUL433
   CUL433_RSSI -84
   CUL433_TIME 2017-06-13 12:11:56
   DEF        43B33E
   IODev      VCCU
   LASTInputDev CUL433
   MSGCNT     31
   NAME       HM_43B33E
   NOTIFYDEV  global
   NR         193
   STATE      IOerr
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:D0 - t:00 s:43B33E d:000000 2500264D455131373839353233C0010100
   protCmdDel 30
   protIOerr  5 last_at:2017-06-13 12:12:33
   protLastRcv 2017-06-13 12:11:56
   protNack   7 last_at:2017-06-13 12:11:54
   protResnd  1 last_at:2017-06-13 12:04:33
   protResndFail 1 last_at:2017-06-13 12:04:39
   protSnd    1 last_at:2017-06-13 12:04:28
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_43E883 lst:-34 avg:-33.5 max:-33 cnt:2 min:-34
   rssi_at_CUL433 min:-98 cnt:31 max:-80 avg:-87 lst:-84
   Readings:
     2017-06-13 12:11:54   CommandAccepted no
     2017-06-13 12:11:56   D-firmware      2.5
     2017-06-13 12:11:56   D-serialNr      MEQ1789523
     2017-06-13 12:11:54   aesKeyNbr       00
     2017-06-13 12:07:21   battery         ok
     2017-06-13 12:07:21   direction       none
     2017-06-13 12:07:21   error           none
     2017-06-13 12:07:21   lock            locked
     2017-06-13 12:07:21   recentStateType info
     2017-06-13 12:12:33   state           IOerr
     2017-06-13 12:07:21   uncertain       no
   Helper:
     HM_CMDNR   247
     cSnd       ,01F1103443B33E00040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0026
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +43B33E,00,00,00
       nextSend   1497348716.36008
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         43B33E
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        D0
       Io:
         CUL433     -84
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       43e883:
         avg        -33.5
         cnt        2
         lst        -34
         max        -33
         min        -34
       At_cul433:
         avg        -87
         cnt        31
         lst        -84
         max        -80
         min        -98
   IODev      VCCU
   aesKey     0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   model      HM-SEC-KEY-S
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ1789523
   subType    keyMatic
   webCmd     lock:inhibit on:inhibit off
alru
#1
ein kurzes, schnelles Feedback aus der Mittagspause, was mir so auffällt:
1. Das Pairing ist offensichtlich noch gar nicht erfolgt (Reading R-pairCentral fehlt)
2. Keymatic arbeitet nur mit AES verschlüsselter Kommunikation
3. Homematic arbeitet mit 868Mhz, das kann also mit dem 433 Cul schwierig werden...
Also die beiden oberen Punkte müssen m.E. nach zuerst gelöst werden, damit es überhaupt geht.
Stefan
(Raspi 3B / HM-LGW / HomeMatic / MySensors)
gib mal bitte ein list der Fernbedienung - und verwende bitte CodeTags -> die # Taste über den Smilies!
rst2300
Danke fuer die super schnellen Reaktionen.
Die Code Tags hatte ich gesucht aber nicht gefunden. Danke fuer den Hinweis Otto.
Ich denke dass ich an der AES haenge...
List der FB:
   CFGFN
   CUL433_MSGCNT 1
   CUL433_RAWMSG A1ADD840043E8830000001200A64D45513137383938323340040102::-96:CUL433
   CUL433_RSSI -96
   CUL433_TIME 2017-06-13 13:04:26
   DEF        43E883
   IODev      CUL433
   LASTInputDev CUL433
   MSGCNT     1
   NAME       HM_43E883
   NOTIFYDEV  global
   NR         202
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_43E883_unlock
   channel_02 HM_43E883_lock
   channel_03 HM_43E883_light
   channel_04 HM_43E883_open
   lastMsg    No:DD - t:00 s:43E883 d:000000 1200A64D45513137383938323340040102
   protLastRcv 2017-06-13 13:04:26
   rssi_at_CUL433 lst:-96 avg:-96 min:-96 cnt:1 max:-96
   Readings:
     2017-06-13 13:04:26   D-firmware      1.2
     2017-06-13 13:04:26   D-serialNr      MEQ1789823
   Helper:
     HM_CMDNR   260
     mId        00A6
     rxType     20
     supp_Pair_Rep 1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +43E883,00,00,00
       nextSend   1497351866.81319
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         43E883
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        DD
       Io:
         CUL433     -94
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_cul433:
         avg        -96
         cnt        1
         lst        -96
         max        -96
         min        -96
   expert     2_raw
   firmware   1.2
   model      HM-RC-Key4-2
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ1789823
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
frank
IODev      VCCU
das kann nicht stimmen.
wenn du eine vccu nutzt, musst du das attr IOgrp dafür nutzen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
rst2300
Ich habe eine VCCU eingerichtet da ich nur dort hmkey setzen kann.
Ist das falsch?
rst2300
Ich habe das IOgrp gesetzt.
Ist das richtig so?
list ergibt nun:
   CUL433_MSGCNT 22
   CUL433_RAWMSG A1AE3840043B33E0000002500264D455131373839353233C0010100::-87:CUL433
   CUL433_RSSI -87
   CUL433_TIME 2017-06-13 13:24:28
   DEF        43B33E
   IODev      CUL433
   LASTInputDev CUL433
   MSGCNT     22
   NAME       HM_43B33E
   NOTIFYDEV  global
   NR         159
   NTFY_ORDER 50-HM_43B33E
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:E3 - t:00 s:43B33E d:000000 2500264D455131373839353233C0010100
   protCmdDel 15
   protLastRcv 2017-06-13 13:24:28
   protNack   6 last_at:2017-06-13 13:24:26
   protResnd  5 last_at:2017-06-13 13:25:08
   protResndFail 3 last_at:2017-06-13 13:25:12
   protSnd    7 last_at:2017-06-13 13:25:01
   rssi_43E883 lst:-45 min:-50 avg:-47.5 cnt:2 max:-45
   rssi_HM_43E883 lst:-34 min:-34 avg:-34 cnt:1 max:-34
   rssi_at_CUL433 lst:-87 avg:-86.59 min:-93.5 cnt:22 max:-83
   Readings:
     2017-06-13 13:24:26   CommandAccepted no
     2017-06-13 13:24:28   D-firmware      2.5
     2017-06-13 13:24:28   D-serialNr      MEQ1789523
     2017-06-13 12:53:48   PairedTo        0x000000
     2017-06-13 12:53:48   R-pairCentral   0x000000
     2017-06-13 13:24:26   aesCommToDev    fail
     2017-06-13 13:24:26   aesKeyNbr       00
     2017-06-13 13:08:23   battery         ok
     2017-06-13 13:08:23   direction       none
     2017-06-13 13:08:23   error           none
     2017-06-13 13:08:23   lock            unlocked
     2017-06-13 13:08:23   recentStateType ack
     2017-06-13 13:25:12   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2017-06-13 13:08:23   uncertain       no
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   11
     cSnd       01F1103443B33E00040000000000,01F1103443B33E00040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0026
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1497353068.80385
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         43B33E
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        E3
       Io:
         CUL433     -85
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       43e883:
         avg        -47.5
         cnt        2
         lst        -45
         max        -45
         min        -50
       Hm_43e883:
         avg        -34
         cnt        1
         lst        -34
         max        -34
         min        -34
       At_cul433:
         avg        -86.5909090909091
         cnt        22
         lst        -87
         max        -83
         min        -93.5
   IODev      CUL433
   IOgrp      VCCU
   aesKey     0
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   model      HM-SEC-KEY-S
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ1789523
   subType    keyMatic
frank
soweit ok.
nun funk verbessern, pairen,
und herausfinden, was der keymatic nicht gefällt:
hat sie eventuell schon einen eigenen key?
was ist mit diesem attribut?
aesKey     0
alru
Zum Pairen: Das kann bei Keymatic teilweise umständlich sein. Ich hab hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,69565.msg613787.html#msg613787
beschrieben, wie es geht, sollten Fehlermeldungen nach der Übertragung des AES Schlüssels kommen.
Stefan
rst2300
durch was koennte ich denn einen Key gesetzt haben?
Wuerde sie dann noch mit der Fernbedienung sprechen?
Den Funk verbessern... Wie? Abstand sind nur 2m.
Gruss
RST
rst2300
Woher kennt FHEM eigentlich den Standard Key wenn ich keinen setze?
papa
Ist das Perl-Modul Crypt::Rijndael installiert ? Sonst geht kein AES mit CUL.
rst2300
Ja das Modul ist installiert. Als es das nicht war kam direkt die entsprechende Fhlermeldung.
rst2300
Faellt mir grad ein das Atribut hatte ich gesetzt
aesKey     0
rst2300
Das List sieht mitlerweile etwas anders aus aber voran bringt mich das irgendwie nicht:
   CFGFN
   CUL433_MSGCNT 41
   CUL433_RAWMSG A1025A01043B33EF110340287FF8B660000::-83.5:CUL433
   CUL433_RSSI -83.5
   CUL433_TIME 2017-06-13 18:24:54
   DEF        43B33E
   IODev      CUL433
   LASTInputDev CUL433
   MSGCNT     41
   NAME       HM_43B33E
   NOTIFYDEV  global
   NR         180
   STATE      Nack
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:25 - t:10 s:43B33E d:F11034 0287FF8B660000
   peerList   HM_43E883_unlock,HM_43E883_lock,
   protCmdDel 12
   protLastRcv 2017-06-13 18:24:54
   protNack   8 last_at:2017-06-13 18:24:13
   protResnd  4 last_at:2017-06-13 18:24:53
   protResndFail 3 last_at:2017-06-13 18:06:18
   protSnd    31 last_at:2017-06-13 18:24:54
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL433 min:-92.5 avg:-84.91 cnt:41 max:-80 lst:-83.5
   Readings:
     2017-06-13 18:24:13   CommandAccepted no
     2017-06-13 18:24:46   D-firmware      2.5
     2017-06-13 18:24:46   D-serialNr      MEQ1789523
     2017-06-13 18:24:47   PairedTo        0x000000
     2017-06-13 18:23:02   R-angelLocked   1440.14401440144 deg
     2017-06-13 18:23:02   R-angelMax      1440.14401440144 deg
     2017-06-13 18:23:02   R-angelOpen     450.04500450045 deg
     2017-06-13 18:23:01   R-pairCentral   0x000000
     2017-06-13 18:23:02   R-setupPosition 540.05400540054 deg
     2017-06-13 18:24:47   RegL_00.          02:00 03:19 0A:00 0B:00 0C:00 00:00
     2017-06-13 18:24:48   RegL_01.          14:00 15:64 16:01 17:24 18:1E 19:60 1A:60 1F:00  00:00
     2017-06-13 18:24:54   RegL_03.HM_43E883_lock   03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:66 83:00 84:32 85:64  87:FF 8B:66 00:00
     2017-06-13 18:24:54   RegL_03.HM_43E883_unlock   03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:33 83:00 84:32 85:64  87:FF 8B:88 00:00
     2017-06-13 18:22:54   aesCommToDev    fail
     2017-06-13 18:24:44   aesKeyNbr       00
     2017-06-13 18:05:18   battery         ok
     2017-06-13 18:05:18   direction       undef
     2017-06-13 18:05:18   error           none
     2017-06-13 18:05:18   lock            unlocked
     2017-06-13 18:24:48   peerList        HM_43E883_unlock,HM_43E883_lock,
     2017-06-13 18:05:18   recentStateType info
     2017-06-13 18:24:13   state           Nack
     2017-06-13 18:05:38   uncertain       permanent
   Helper:
     HM_CMDNR   37
     cSnd       01F1103443B33E010443E8830103,01F1103443B33E010443E8830203
     mId        0026
     peerIDsRaw ,43E88301,43E88302,00000000
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1497371094.82351
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         43B33E
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        25
       Io:
         CUL433     -81.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL433
       flg        A
       ts         1497371094.74071
       ack:
         HASH(0x3331758)
         258002F1103443B33E00
     Rssi:
       At_cul433:
         avg        -84.9146341463415
         cnt        41
         lst        -83.5
         max        -80
         min        -92.5
     Shadowreg:
   IODev      CUL433
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   model      HM-SEC-KEY-S
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,43E88301,43E88302,
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ1789523
   subType    keyMatic
