FHEM, CUNO v2 und ESA1000 Sensoren - Verständnisfragen
Begonnen von Guest, 17 Februar 2012, 10:51:52
Guest
Hallo FHEM User,
ich hoffe ich bin hier nicht völlig falsch gelandet, aber Fragen kann
ja nicht schaden ;-)
Ausgangssituation:
Ich habe an meinem Stromzähler ein ELV ESA1000WZ und am Gaszähler ein
ELV ESA1000GAS angeschlossen.
Die Funksignale/übertragungen werden von einem CUL empfangen welches
an einer Homematic CCU angeschlossen ist. Auf dem CUL ist der aktuelle
CUxD installiert. Mittels HMCompanion greife ich diese Daten ab und
visualisiere damit in Cacti (auf einer Debian VM).
So weit, so gut. Leider steht meine CCU zentral im Haus damit alle
Homematic Komponenten erreicht werden können. Das verhindern aber
leider den sauberen Emfang der ESA Sensoren im Keller. Stelle ich die
CCU dichter an den Keller steigen Homematic Komponenten aus, aber die
ESA werden sauber empfangen. Das ist also keine Lösung.
Idee:
(und jetzt beginnt der Gedankenbrei...)
Kann ich nicht so ein CUNO v2 Teil kaufen, am Netzwerk im Keller
anschließen und die Daten der Sensoren dann mittels Netzwerk
auswerten. Werd das CUNO v2 im Keller steht und die gleiche
Empfangsleistung wie der CUL hat sollten keine Werte der Sensoren
verloren gehen.
Hauptziel ist es die Werte in Cacti zu visualisieren, über welchen Weg
dann auch immer.
Würde die Idee grundsätzlich funktionieren?
Der gedachte Weg wäre dann:
ESA1000X --> CUNO v2 --> FHEM --> Cacti
Zu den einzelnen Punkten:
CUNO v2:
-da müsste dann eine Firmware vom FHEM drauf?
FHEM:
-die Installation würde auf den Debian auf dem auch Cacti läuft
erfolgen
-brauche ich FHEM überhaupt oder kann ich dann auch mittels eines
Linuxscriptes (oder irgendetwas anderes) die Werte so abfragen das ich
sie Cacti kompatibel importieren kann?
Das war es erst Mal :-)
Stefan
Doch, die Frage (ob CUxD ein CUNO ansprechen kann) sollte man dem CUxD Author
stellen. Diese Gruppe waere richtig, wenn fhem die Aufgaben der CCU komplett
uebernehmen sollte.
Guest
Hallo Stefan,
hast Du schon mal versucht, den CUL-Stick über ein USB-
Verlängerungskabel näher an die ESA - Sensoren zu positionieren?
Ich hatte nämlich zu der Zeit, als ich noch eine CCU mit CUxD nutzte,
ebenfalls das Problem. Eine "Verlegung" des CUL mit einem 5m langen
USB-Kabel hat dann das Problem gelöst.
-Heiermann
On 17 Feb., 13:20, Rudolf Koenig wrote:
> > ich hoffe ich bin hier nicht v llig falsch gelandet
> uebernehmen sollte.
Guest
@Rudolf:
Deine Antwort verstehe ich nicht so ganz.
@Heimermann:
Dichter wie zu Zeit gehts leider nicht :-(
Also die Frage nochmal in kurz:
Kann ich ein CUL/CUN an meinen Debian Rechner anschließen und dann
darüber die ESA Sensoren über z.B. ein Bash Script abfragen?
Gruß Stefan.
On 17 Feb., 14:53, Heiermann wrote:
> Hallo Stefan,
> -Heiermann
> > uebernehmen sollte.
Guest
> ELV ESA1000GAS angeschlossen. Die Funksignale/übertragungen werden von einem CUL empfangen
Wie hast Du das hinbekommen? Habe ein CUL V3.2 mit culfw V1.43 an
einer FB 7270 mit FHEM 5.2.
Mit verbose 5 in der fhem.cfg erhalte ich keine CUL/RAW Daten mit
Sxxxxx, auch keine Fehlermeldung. Hab gelesen, dass es mit autocreate
funktionieren soll.
Scheinbar empfängt aber mein CUL gar keine Daten vom ESA1000 Sender (2
Stück).
Über einen Tipp zur Fehlersuche wäre ich dankbar.
Guest
Hallo hörundschau,
du hast dir die Antwort doch schon selber gegeben, oder?
Auf meinen CUL ist die aktuelle v1.44
Entweder ist das schon der Grund bzw. es liegt daran das ich den CUxD
auf der Homematic CCU nutze.
Wenn du es nun hinbekommst würde ich mich über eine Rückmeldung sehr
freuen. Vielleicht hole ich mir dann noch eine alte 7270/7170, stelle
diese in den Keller und nutze den CUL da dran.
Gruß Stefan
> funktionieren soll.
> Stück).
Guest
@Stefan
Ab culfw  1.39 sollte es ja schon gehen. Ich mach jetzt mal ein Update auf
V1.44. Inzwischen habe ich sicherheitshalber noch die EM1000WZ bestellt [?].
Bei Dir ging es also ohne irgendetwas zu "drehen"?
Grüße aus Wusterwitz
Heinz
Guest
Hmm, Update des CUL auf V1.44 hat keine Änderung gebracht (soll seit
V1.39 ja auch schon gehen). Ich hab mal was über den Eintrag HAS_ESA
in der board.h gelesen. Gefunden habe ich sie im FHEM-Ordner nicht. In
der culfw_xxx.rar war sie enthalten. Was muss ich denn mit dieser
Datei machen?
@stefan
kannst Du mal Deine define CUL ... posten?
Gruß aus Wusterwitz
Heinz
On 20 Feb., 09:34, StefanS wrote:
> Hallo hörundschau,
> Gruß Stefan
> > funktionieren soll.
> > Stück).
> > Über einen Tipp zur Fehlersuche wäre ich dankbar.- Zitierten Text ausblenden -
> - Zitierten Text anzeigen -
Guest
Meine was?
> Datei machen?
> @stefan
> Gruß aus Wusterwitz
> Heinz
> > Hallo hörundschau,
> > Gruß Stefan
> > > funktionieren soll.
> > > Stück).
Guest
Du nutzt FHEM nicht, oder?
Am 20. Februar 2012 16:02 schrieb StefanS :
> Meine was?
> > Datei machen?
> > @stefan
> > Gruß aus Wusterwitz
> > Heinz
> > > Hallo hörundschau,
> > > Gruß Stefan
> ein
> > > > funktionieren soll.
> (2
> > > > Stück).
> ausblenden -
Guest
Bis vor 2h Stunden nicht.
Jetzt habe ich auf meinem Debian laufen und nach einigen zusätzlichen
Installationen wird auch der CUL und ein ESA1000 Sensor angezeigt.
Wegen deinem Wert, wollte ich gerade hier schreiben, kannst du mal
hier gucken:
http://92.224.134.26:8083/
aber irgendwie will die Portweiterleitung nicht. Jedenfalls sehe ich
von extern nur eine weiße Seite, kein FHEM Webfrontend.
Nun heißt es wieder viel viel lesen da ich FHEM quasi nicht kenne und
noch keinen Plan habe wie ich jetzt so ein Device in FHEM einrichte
und sichtbar mache.
Ich habe übrigens hier einen link zu jemanden der anscheinende die
ESA1000 Sensoren schon einmal eingepflegt hat. Ich hoffe die Inhalte
seines Paketes irgendwei auch in der 5.2 nutzen zu können, aber erst
eins nach dem anderen.
Gruß Stefan
edit: Inzwischen sind beide ESA Sensoren aufgetaucht...
> > Meine was?
> > > Datei machen?
> > > @stefan
> > > Gruß aus Wusterwitz
> > > Heinz
> > > > Hallo hörundschau,
> > > > Gruß Stefan
> > ein
> > > > > funktionieren soll.
> > (2
> > > > > Stück).
> > ausblenden -
> hier gucken:
http://92.224.134.26:8083/fhem
Bitte Port schleunigst zumachen.
Guest
Stimmt, hab das fhem am Ende vergessen...
> > hier gucken:
Guest
@Stefan
Welcher Link?
Auf jeden Fall "Danke" für die config und schön, dass der Port wieder
zu ist ;-). Mir ist aufgefallen, dass Du ESA_Module hast, die in
meiner FHEM Version fehlen. Danach suche ich jetzt mal.
Guest
Port ist nicht wieder zu, hab nur grad die Version nochmal neu
installiert, sollte wieder funktionieren.
Vielleicht erbarmt sich ja jemand die Dinger funktionsfähig zu machen.
Ich habe noch nicht verstanden wie es gehen soll, aber dafür hab ich
jetzt Mittagspause :-)
Hab ich den link vergessen? Sorry. Hier nochmal:
http://katastrophos.net/andre/blog/2011/06/25/fhem-module-for-elv-esa1000-wzzgas-series-of-devices/
Also wenn du was neues hinbekommen hast, gerne rüber mit den Infos :-)
On 21 Feb., 11:28, horchundkuck wrote:
> @Stefan
> Welcher Link?
