FS20 Unknown Device
Begonnen von Guest, 17 Februar 2012, 22:02:01
Guest
ich habe Probleme mit FS-20 PIRI-2. Davon habe ich mehrere aber für
alle gibt es im Log den Eintrag ERROR: Cannot autoload FS20
CUL_0: Unknown code 810c04xx0101a001928500003a5f
Der Temp/Feuchtesensor S300TH wird erkannt und richtig dargestellt.
Konfiguration:
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@38400 0000
attr CUL_0 rfmode SlowRF
Wer kann weiterhelfen ?
Guest
Hallo liebe Community,
hat jemand eine Idee bei diesem Problem ? Was mir auffällt ist, dass
der Code des Piri-2 Bewegungsmelders zwei Stellen mehr hat als er
haben sollte.
Dadurch funktioniert die Auswertung wohl nicht. So tief bin ich aber
nicht in Perl, als dass ich das ändern könnte.
Schöne Grüße,
Herbert
On 17 Feb., 22:02, herb1717 wrote:
> Hallo,
> Konfiguration:
Puschel74
Ich hab auch einen Piri-2,
dieser sendet mir aber, egal was ich mache, ein on-for-timer -
zumindest stellt es fhem als on-for-timer 60 dar.
Ich hatte nur leider noch keine Zeit genauer zu schauen was der Piri-2
so alles schickt.
Erstmal andere Baustellen schliessen bevor ich ne neue aufmache.
> haben sollte.
> Schöne Grüße,
> Herbert
> > Hallo,
> > Konfiguration:
Guest
Hallo puschel74,
wird bei dir der Piri-2 in FHEM gelernt oder kommt auch die
Fehlermeldung im Log. Das wäre für mich der Hinweis, ob es an meiner
Konfiguration liegt. Ich habe FHEM 5.2 firsch auf einer 7170
aufgesetzt.
> so alles schickt.
> Grüße
> > haben sollte.
> > Schöne Grüße,
> > Herbert
> > > Hallo,
> > > Konfiguration:
Guest
ich hab nur einen - der wurde aber problemlos angelernt (nachdem das
erste Anlernen chaotisch lief und irgendwelche anderen Geräte wild
durcheinander-geschaltet wurden, hab ich dem Ding nen anderen Hauscode
verpasst - seitdem alles schick).
Gruß, Uli
On 20 Feb., 12:14, herb1717 wrote:
> Hallo puschel74,
> aufgesetzt.
> Grüße
> > so alles schickt.
> > Grüße
> > > haben sollte.
> > > Schöne Grüße,
> > > Herbert
> > > > Hallo,
> > > > Konfiguration:
> > > > Wer kann weiterhelfen ?- Zitierten Text ausblenden -
> - Zitierten Text anzeigen -
Puschel74
@herb1717
Ich werd den Piri-2 heute abend mal schalten lassen - da ich noch
keine Möglichkeit gefunden wie ich mit dem Piri meine Beleuchtung
einschalten kann habe ich ihn wieder in die Ecke gestellt.
Wie gesagt, ich werde ihn heute abend mal schalten lassen und schau
dann im LogFile nach ob ich Fehlermeldungen finde.
On 20 Feb., 13:19, UliM wrote:
> Hi,
> Gruß, Uli
> > Hallo puschel74,
> > aufgesetzt.
> > Grüße
> > > so alles schickt.
> > > Grüße
> > > > haben sollte.
> > > > Schöne Grüße,
> > > > Herbert
> > > > > Hallo,
> > > > > Konfiguration:
Puschel74
So, ich hab den Piri nun mal aktiviert.
Das einzige was im zugehörigen LogFile zu finden ist ist ein+
2012-02-20_20:04:51 EG_Eingang_Bewegungsmelder on-old-for-timer 60
Mehr steht nicht im LogFile.
On 20 Feb., 16:10, puschel74 wrote:
> @herb1717
> Grüße
> > Hi,
> > Gruß, Uli
> > > Hallo puschel74,
> > > aufgesetzt.
> > > Grüße
> > > > so alles schickt.
> > > > Grüße
> > > > > haben sollte.
> > > > > Schöne Grüße,
> > > > > Herbert
> > > > > > Hallo,
> > > > > > Konfiguration:
Guest
Danke puschel74 für den Test. Dann liegt es wohl an meiner
Konfiguration, dass FHEM den Code nicht auswerten kann.
*erstmal ratlos*
> Grüße
> > @herb1717
> > Grüße
> > > Hi,
> > > Gruß, Uli
> > > > Hallo puschel74,
> > > > aufgesetzt.
> > > > Grüße
> > > > > so alles schickt.
> > > > > Grüße
> > > > > > haben sollte.
> > > > > > Schöne Grüße,
> > > > > > Herbert
> > > > > > > Hallo,
> > > > > > > Konfiguration:
Guest
Hallo Community,
ich versuche zu verstehen, wieso es bei meinem Piri-2 zu dem "ERROR:
Cannot autoload FS20" kommt.
Das Attribut autoload_undefined_devices ist auf "1" gesetzt. Ich
verstehe aber die Abfrage in dem if - Zweig nicht:
$modules{$mname} && $modules{$mname}{ParseFn}. $mname steht wohl auf
FS20, sonst würde es bei der Fehlerausgabe nicht angegeben.
Wann geht die If-Abfrage auf "false", so dass das Programm in den
Fehlerzweig springt.
Kann mir da jemand etwas Nachhilfe geben ?
Danke & schönen Abend
 if($attr{global}{autoload_undefined_devices}) {
   $mname = LoadModule($mname);
   if($modules{$mname} && $modules{$mname}{ParseFn}) {
     no strict "refs";
     @found = &{$modules{$mname}{ParseFn}}($hash,$dmsg);
     use strict "refs";
   } else {
     Log 0, "ERROR: Cannot autoload $mname";
> *erstmal ratlos*
> > Grüße
> > > @herb1717
> > > Ich werd denPiri-2heute abend mal schalten lassen - da ich noch
> > > Grüße
> > > > Hi,
> > > > Gruß, Uli
> > > > > Hallo puschel74,
> > > > > wird bei dir derPiri-2in FHEM gelernt oder kommt auch die
> > > > > aufgesetzt.
> > > > > Grüße
> > > > > > Ich hab auch einenPiri-2,
> > > > > > Ich hatte nur leider noch keine Zeit genauer zu schauen was derPiri-2
> > > > > > so alles schickt.
> > > > > > Grüße
> > > > > > > der Code desPiri-2Bewegungsmelders zwei Stellen mehr hat als er
> > > > > > > haben sollte.
> > > > > > > Schöne Grüße,
> > > > > > > Herbert
> > > > > > > > Hallo,
> > > > > > > > ich habe Probleme mit FS-20PIRI-2. Davon habe ich mehrere aber für
> > > > > > > > Konfiguration:
Dann versuche es mit was einfaches:
fhem>  reload 10_FS20.pm
und schau mal ins log.
Falls das Modul nicht geladen werden konnte, oder kein ParseFn anbietet.
Guest
Das hat geholfen ! Piri-2 wird jetzt per autocreate erzeugt.
Puschel74
Dafür zickt mit meinem Piri-2 fhem ein bischen - oder besser gesagt
ich blicks immer noch nicht.
Ich versuche mittels abgewandeltem Code aus dem Wiki
define zuhause_on notify EG_Eingang_Bewegungsmelder:on.* {\
  if($hour > 19 || $hour <= 5) {\
   fhem ("set WZ_Fernsehlicht on ;; set WZ_Deckenlicht on")\
zwar nicht die Heizung zu steuern sondern "nur" 2 Lampen
einzuschalten.
Im LogFile steht, nach Auslösung des Piri:
2012.02.22 20:00:47 2: FS20 EG_Eingang_Bewegungsmelder on-old-for-
timer 60
Leider liefert mir der Piri nur einen on-old-for-timer aber das sollte
durch die :on.* Abfrage auch erkannt werden oder nicht?
Zumindest schalten beide Lampen nicht ein.
Hoffentlich findet sich jemand der mir einen leichten Klaps auf den
Hinterkopf als Denkhilfe gibt bitte?
Das zuhause_on notify wird mir auf der fhem-seite angezeigt.
Danke schonmal für die Hilfe.
Puschel74
So funktioniert es:
if( $hour gt 19 || $hour lt 5) { \
fhem ("set WZ_Fensterbeleuchtung on-for-timer 20")\
Der PIRI-2 ist so eingestellt wie im Wiki beschrieben: Alle 2 Minuten
(120 Sekunden) wird ein Sendeimpuls ausgelöst.
Danach wird (hoffentlich) überprüft ob es zwischen 19 Uhr und 5 Uhr
ist - wenn ja wird (momentan noch) eine Funksteckdose eingeschalten
und nach 20 Sekunden wieder ausgeschalten.
Sämtliche Zeiten werden natürlich angepasst - das Beispiel dient nur
zu Versuchszwecken ob der Code so klappt.
> einzuschalten.
> timer 60
> Grüße
Achtung: gt und lt sind Stringvergleiche: (10 gt 5) ist falsch. Gewuenscht ist
wahrscheinlich (10 > 5)
Puschel74
Danke Rudi,
habe grad anstelle von 19
21 eingegeben und der Vergleich klappt nicht.
Ich möchte eigentlich nur vergleichen ob die Uhrzeit größer 19 und
kleiner 5 Uhr ist und das Licht nur innerhalb dieser Zeit (also
zwischen 19 Uhr und 5 Uhr) einschalten aber da häng ich noch.
Den Vergleich mit gt habe ich aus dem http://fhemwiki.de/wiki/FHT:_Datum_und_Zeit_von_fhem_setzen_lassen
übernommen wo das Jahr auf größer als 2010 überprüft wird - ich dachte
das geht mit der Uhrzeit auch.
Ich versuch nochmal > und < zu benutzen.
