off-for-timer
Begonnen von cf, 15 Juni 2017, 21:01:28
cf
Hallo Profis,
ich habe versucht off-for-timer einzusetzen, bekomme immer die Meldung: "off-for-timer requires 1 parameter"
Habe analog den on-for-timer getestet, der funktioniert.
Fhem Version habe ich vor ein paar Tagen aktualisiert: Latest Revision: 14458
Für Eure Hilfe schon mal vielen Dank
cf
RaspiLED
Welchen Befehl machst Du denn?
set lamp off-for-timer 5
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
cf
Ja:
set KNXxxx off-for-timer 10  -> Parameterfehler
set KNXxxx on-for-timer 10  -> funktioniert
amenomade
#3
off-for-timer ist anscheinend im Modul KNX nicht implementiert.
Zitat von: commandREFSet
    set <name> <on, off> [g<groupnr>] set <name> <on-for-timer, on-until> <time> [g<groupnr>] set <name> <value> [g<groupnr>] set <name> <string> [g<groupnr>] set <name> <raw> [g<groupnr>]
EDIT: kurz im Modul geschaut (10_KNX.pm). Ich kann bestätigen: on-for-timer ist implementiert, off-for-timer nicht.
RaspiLED
Kannst Du sowas nutzen?
{ fhem("set KNXxxx on ;; define KNXxxx_off at +00:00:10 set KNXxxx off") }
Gruß Arnd
cf
Wo gehört diese Zeile rein ?
So viel ich inzwischen von fhem verstehe, könnte das gehen.
amenomade
Das geht viel einfacher mit set KNXxxx on-for-timer 10 ;)
Ein off-for-timer wäre das Gegenteil.
amenomade
Genau wo Du
set KNXxxxx off-for-timer 10
machen wolltest.
cf
Es geht um eine Jalousie.
on = öffnen, off = schließen
oder wie kann das anders gelöst werden?
Die Aktoren können keine Prozentwerte: Jung 2138.10
amenomade
on = öffnen, off = schließen?
Und was ist der Wert für "stehen bleiben"?
cf
Es geht über die Kurzzeitfunktion, da läuft die Jalousie so lange man drückt
Zu dem: { fhem("set KNX_0107032 on ;; define KNX_0107032_off at +00:00:10 set KNX_0107032 off") } das funktioniert leider nicht, läuft durch
amenomade
Wie schon gesagt:
ist ein "on-for-timer".
Wenn Du ein "off-for-timer" willst, muss es das Gegenteil sein:
{ fhem("set KNX_0107032 off ;; define KNX_0107032_on at +00:00:10 set KNX_0107032 on") }
cf
define KNX_0107032 KNX 1/7/32:dpt1
attr KNX_0107032 IODev KNX
attr KNX_0107032 room Unsorted
attr { fhem("set KNX_0107032 off ;; define KNX_0107032_on at +00:00:10 set KNX_0107032 on") }
die neue Zeile wird gnadenlos gelöscht, wenn ich die cfg speichere, ohne Fehlermeldung
KernSani
Bitte nicht in der fhem.cfg rumeditieren... Die letzte Zeile ist auch Unfug - Welches Attribut willst du denn setzen?
