Autor Thema: Probleme nach Update - Fhem erzeugt tausende MQTT Messages  (Gelesen 3016 mal)
Offline slor
  • Sr. Member
habe gestern mein Debian aktualisiert. Dort kam auch ein neues Mosqitto Paket mit. Version 1.4.12.
Seit dem Reboot spamt  FHEM meinen MQTT Server voll
In Sekunden wird von Fhem  das folgende an die devices gesendet: cmnd/basic_01/POWER ?
Ich habe in 4 Minuten über 5000 dieser Nachricht pro device.
Es lässt sich nichts mehr schalten :-(
Sobald ich in Fhem ein Disconnect zum Broker mache ist Ruhe
Ideen? Hat das noch jemand?
« Letzte Änderung: 16 Juni 2017, 12:01:10 von slor »
Fhem auf Raspberry Pi 4
CCU3 mit RaspberryMatic mit HMCCU an FHEM
HMCCU, Telegram, Conbee2 und Hue/Tradfri/Osram Lampen AQARA Sensoren, HomeConnect
Offline slor
  • Sr. Member
Kann mir evtl. jemand sagen wie ich die vorherige Version von Mosquitto zurückbekomme?
apt-get install mosquitto-1.4.11 funktioniert nicht. Bin zu blöd den richtigen Paketnamen zu finden.
Offline slor
  • Sr. Member
Antw:Probleme nach Update - Fhem erzeugt tausende MQTT Messages
« Antwort #2 am: 16 Juni 2017, 12:00:10 »
Hm, evtl. ist es auch ein FHEM Update gewesen. Habe gestern auch Fhem aktualisiert.
Das Problem tritt massiv auf, sobald ich die Weboberfläche von FHEM auf habe.
Mach ich den Browser zu gibts auch keine Nachrichten mehr. MQTT geht trotzdem nicht mehr :-(
« Letzte Änderung: 16 Juni 2017, 12:01:50 von slor »
kurvi
  • Gast
« Antwort #3 am: 17 Juni 2017, 20:10:49 »
kann das Problem bestätige, habe heute ein Fhem und Linux Update durchgeführt, danach sehr träge Webseite und keine Kommunikaton mehr zum Broker.
Hatte aber glücklicherweise ein ganz junges Backup, dieses wieder Eingespielt und alles OK, danach nur Fhem Update und alles OK, erst nach dem Linux Update kam das Problem zurück.
Hatt jemand schon eine Lösung?
Bis dahin werde ich auf Updates verzichten.
Christian
« Letzte Änderung: 17 Juni 2017, 20:32:25 von kurvi »
Offline slor
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 17 Juni 2017, 21:20:56 »
Wenn ich die Fhem nicht im Browser öffne geht es aktuell. Sobald ich Fhem aufmachen ist das Teil quasi Tod.
t_schlueter
  • Gast
« Antwort #5 am: 17 Juni 2017, 21:43:39 »
ich habe heute auch ein Update von Fhem gemacht und nun Fehlermeldungen meiner Mqtt Devices.
PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/local/share/perl/5.20.2/Net/MQTT/Message/Publish.pm line 28.
2017.06.17 21:16:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $_[0] in pack at /usr/local/share/perl/5.20.2/Net/MQTT/Constants.pm line 130.
2017.06.17 21:16:10 1: 192.168.178.65:1883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2017.06.17 21:16:11 1: 192.168.178.65:1883 reappeared (Mosquitto)
Wenn ich Mosquitto auf Connect setze schreibt Fhem mir das Log voll
2017.06.17 21:41:03 1: 192.168.178.65:1883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2017.06.17 21:41:03 1: 192.168.178.65:1883 reappeared (Mosquitto)
Kann mir da einer weiterhelfen?
Offline tremichl
  • Jr. Member
« Antwort #6 am: 18 Juni 2017, 10:00:56 »
Auch hier das gleiche Problem, nur Lösung habe ich noch keine gefunden. :(
Wir haben keine Ahnung davon, was wir nicht wissen
t_schlueter
  • Gast
« Antwort #7 am: 18 Juni 2017, 10:06:57 »
ich habe ein restore des Updates von gestern gemacht. Nun läuft vorerst alles wieder.
Offline tremichl
  • Jr. Member
« Antwort #8 am: 18 Juni 2017, 11:49:27 »
Offensichtlich gibt es einen bugfix in der mqtt-device.pm(danke an den Entwickler für die schnelle Reaktion). Ein neuerliches FHEM update hat das Problem gelöst.
Offline slor
  • Sr. Member
« Antwort #9 am: 18 Juni 2017, 12:09:34 »
Sehr cool! So gefällt mir das! Danke!
t_schlueter
  • Gast
« Antwort #10 am: 18 Juni 2017, 16:10:29 »
Sehr schön Danke!
kurvi
  • Gast
« Antwort #11 am: 18 Juni 2017, 19:24:56 »
Cool,
wir sollten immer bedenken, das die Entwickler Ihre Freizeit für uns opfern.
Daher beide Daumen hoch und einen ganz grossen Dank für die schnelle Reaktion.
Christian
