[Gelöst] MQTT Fehler
Begonnen von Qwz80, 16 Juni 2017, 15:16:00
Qwz80
seit dem heutigen FHEM Update habe ich im Sekundentakt MQTT Brooker connect/disconnect
192.168.178.3:1883 disconnected, waiting to reappear (MyBroker)
2017.06.16 15:06:36 1: 192.168.178.3:1883 reappeared (MyBroker)
In Endlosschleife.
Es flackert so schnell wechselt es von verbunden zu getrennt. MQTT an sich läuft, wurde nichts geändert am Pi 3
P.A.Trick
Hast Du schon mal den mosquitto Server durchgestartet?
Qwz80
Ja ujd geupdatet. Läuft und empfängt auch Daten. Ist erst seit dem Update heute und fiel mir wegen dem riesigen Logfile auf.
P.A.Trick
Also ich habe eben ein Update ausgeführt, Neustart und kein Problem feststellen können!?
Qwz80
#4
Hmm keine Ahnung, aber davon viel. Was könnte ich denn probieren wenn Raspbian das Problem ist.
Ich hab damals so MQTT aktiviert und das lief bis heute auch.
sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list
sudo apt-get -y install mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto
sudo service mosquitto start
Hat sich der Port von alleine geändert. 1883 ist eingestellt
Gerade nochmals getestet. Also der Pi empfängt alle Daten vom ESP8266 per MQTT nur FHEM spinnt.
Qwz80
Irgendwas wurde wohl geändert
2017.06.16 15:06:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $_[0] in pack at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 130.
2017.06.16 15:06:36 1: 192.168.178.3:1883 disconnected, waiting to reappear (MyBroker)
2017.06.16 15:06:37 1: 192.168.178.3:1883 reappeared (MyBroker)
2017.06.16 15:06:37 1: 192.168.178.3:1883 disconnected, waiting to reappear (MyBroker)
2017.06.16 15:06:39 1: 192.168.178.3:1883 disconnected, waiting to reappear (MyBroker)
2017.06.16 15:06:39 1: 192.168.178.3:1883 reappeared (MyBroker)
2017.06.16 15:06:40 1: 192.168.178.3:1883 disconnected, waiting to reappear (MyBroker)
2017.06.16 15:06:40 1: 192.168.178.3:1883 reappeared (MyBroker)
P.A.Trick
Ok jetzt habe ich das Problem auch!
Qwz80
Liegt am FHEM Update. Hab ein backup eingespielt und es geht wieder!
CoolTux
Das Modul MQTT_Device ist das einzige was zeitlich passend ein Update bekommen hat.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Zeile 86 ändern in
if(!defined($hash->{sets}->{$command}));
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Qwz80
KernSani
Können wir das dann als gelöst betrachten? Dann bitte noch [Gelöst] vor das Subject des ersten Posts.
fh168
Ihr seid klasse.
Gestern mal wieder ein Update gefahren und prompt die Fehlermeldung mit dem Disconnect / Connect gehabt.
Performance eingebrochen, Fhem schnarchig ohne Ende.
Neue Version installiert, läuft.
Das mit dem Device habe jetzt nicht getestet, aber ich bekomme keine Fehlermeldung mehr.
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
andies
Ich habe ab und zu (also nicht im Sekundentakt) den Abbruch beim Broker:
2017.09.10 08:14:20 1: 192.168.2.7:1883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2017.09.10 08:14:20 1: 192.168.2.7:1883 reappeared (Mosquitto)
2017.09.10 08:15:08 1: 192.168.2.7:1883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2017.09.10 08:15:08 1: 192.168.2.7:1883 reappeared (Mosquitto)
2017.09.10 08:15:18 1: 192.168.2.7:1883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2017.09.10 08:15:18 1: 192.168.2.7:1883 reappeared (Mosquitto)
2017.09.10 08:15:22 1: 192.168.2.7:1883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2017.09.10 08:15:22 1: 192.168.2.7:1883 reappeared (Mosquitto)
2017.09.10 08:16:19 1: 192.168.2.7:1883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2017.09.10 08:16:19 1: 192.168.2.7:1883 reappeared (Mosquitto)
2017.09.10 08:16:27 1: 192.168.2.7:1883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2017.09.10 08:16:27 1: 192.168.2.7:1883 reappeared (Mosquitto)
2017.09.10 08:21:20 1: 192.168.2.7:1883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2017.09.10 08:21:20 1: 192.168.2.7:1883 reappeared (Mosquitto)
2017.09.10 08:22:06 1: 192.168.2.7:1883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2017.09.10 08:22:06 1: 192.168.2.7:1883 reappeared (Mosquitto)
2017.09.10 08:22:57 1: 192.168.2.7:1883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2017.09.10 08:22:57 1: 192.168.2.7:1883 reappeared (Mosquitto)
2017.09.10 08:24:17 1: 192.168.2.7:1883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2017.09.10 08:24:17 1: 192.168.2.7:1883 reappeared (Mosquitto)
2017.09.10 08:25:02 1: 192.168.2.7:1883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2017.09.10 08:25:02 1: 192.168.2.7:1883 reappeared (Mosquitto)
2017.09.10 08:25:23 1: 192.168.2.7:1883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2017.09.10 08:25:23 1: 192.168.2.7:1883 reappeared (Mosquitto)
2017.09.10 08:25:35 1: 192.168.2.7:1883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2017.09.10 08:25:35 1: 192.168.2.7:1883 reappeared (Mosquitto)
Weiß jemand, woran das liegen kann? Der oben gelöste Fehler kann es ja nicht sein.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
