AbfallentsorgungBerlin BSR, ALBA und BerlinRecycling - neue Module
Begonnen von RomanticBoy83, 17 Juni 2017, 00:32:23
Arek
neuerdings hängt fhem für lange Zeit wenn BerlinRecyclingAbfallkalender sich aktualisiert.
Zitat- 2022-12-17: s:23:51:59 e:00:46:49 f:3290.842 d:tmr-berlinrecycling_update(BerlinRecyclingAbfallkalender)
Gibt es dazu Infos?
schöne Grüße
RomanticBoy83
Ich hab das gerade mal laufen lassen, und kann das ersteinmal nicht bestätigen. Klingt auch nach einem Netzwerkproblem was beschrieben wird.
Arek
Am Netzwerk liegt es eher nicht. Das BSR-Modul und die Wertstofftonne funktionieren. Ich kann vom FHEM-Server berlin-recycling.de anpingen und auch traceroute zeigt keine Auffäligkeiten.
Verbose 5 Log:
2022.12.18 11:57:46 5: GET /fhem?XHR=1&inform=type%3Dstatus%3Bfilter%3DBerlinRecyclingAbfallkalender%3Bsince%3D1671361065.1935%3Bfmt%3DJSON&fw_id=510&timestamp=1671361068535 HTTP/1.1
Host: 192.168.0.6:8083
Connection: Upgrade
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
Upgrade: websocket
Origin: http://192.168.0.6:8083
Sec-WebSocket-Version: 13
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7,pl;q=0.6
2022.12.18 11:57:46 4: https://www.berlin-recycling.de/service/abfuhrkalender: HTTP response code 200
2022.12.18 11:57:46 5: HttpUtils https://www.berlin-recycling.de/service/abfuhrkalender: Got data, length: 276346
2022.12.18 11:57:46 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Sun, 18 Dec 2022 10:57:48 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
Expires: Wed, 17 Aug 2005 00:00:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Set-Cookie: e78e61db39a5beda03d351205f65d849=cqn1r3ajost2v79tfh78719q25; path=/; secure; HttpOnly
Last-Modified: Sun, 18 Dec 2022 10:57:48 GMT
X-Cache-Status: MISS
2022.12.18 11:57:46 5: BerlinRecyclingAbfallkalender: checke den 21.12.2022 auf eventuelle Verschiebung mit Hilfe der Webseite.
RomanticBoy83
Der Log gibt mir einen Ansatz zum Suchen, besten Dank.
Momentan hab ich aber Laptopverbot im Urlaub  ;). Spätestens zweite Januarwoche schaue ich mir das mal genauer an. Ich hab da eventuell eine erste Vermutung.
RomanticBoy83
Ich hab den Fehler gefunden -> sollte jetzt wieder laufen.
Wie gehabt im ersten Post hier ist die neue Version zu finden.
Arek
andies
Danke für das Modul, das hilft mir sehr. (Hast Du eine Idee, ob man auch die Termine von Bartscherer Papiertonne irgendwo bekommt und man das Modul anpassen kann?)
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
andies
Liest der TE hier noch mit? Ich habe anscheinend ein Problem, das ich nicht geklärt kriege. Bei mir werden keine Daten angezeigt.
   DEF        14089 <MeineStrasse>
   FVERSION   57_bsrabfallkalender.pm:0.000050/2019-10-01
   NAME       bsr
   NR         509
   STATE      <span style='color:#cc0000'>biogut</span>
   TYPE       bsrabfallkalender
   eventCount 4
     2025-07-13 09:26:41   biogut_hinweis
     2025-07-13 09:26:41   biogut_next_datum 21.07.2025
     2025-07-13 09:26:41   biogut_next_tage 8
     2025-07-13 09:26:41   biogut_next_wochentag Montag
     2025-07-13 09:26:41   hausmuell_hinweis
     2025-07-13 09:26:41   hausmuell_next_datum 23.07.2025
     2025-07-13 09:26:41   hausmuell_next_tage 10
     2025-07-13 09:26:41   hausmuell_next_wochentag Mittwoch
     2025-07-13 16:00:00   state           inProgress
     2025-01-18 16:00:02   weihnachtsbaeume_hinweis
     2025-01-18 16:00:02   weihnachtsbaeume_next_datum 18.01.2025
     2025-01-19 09:26:42   weihnachtsbaeume_next_tage -1
     2025-01-18 16:00:02   weihnachtsbaeume_next_wochentag Samstag
     2025-04-22 16:00:01   wertstoff_hinweis Wertstoffabholung wurde verlegt vom 21.04.2025
     2025-04-22 16:00:01   wertstoff_next_datum 22.04.2025
     2025-04-23 09:26:43   wertstoff_next_tage -1
     2025-04-22 16:00:01   wertstoff_next_wochentag Dienstag
     2025-07-13 09:26:41   wertstoffe__abholung_durch_alba__hinweis
     2025-07-13 09:26:41   wertstoffe__abholung_durch_alba__next_datum 14.07.2025
     2025-07-13 09:26:41   wertstoffe__abholung_durch_alba__next_tage 1
     2025-07-13 09:26:41   wertstoffe__abholung_durch_alba__next_wochentag Montag
   interval   62800
   stateFormat <span style='color:#cc0000'>biogut</span>
Verbose 5 ergibt:
2025.07.20 20:21:05 5: [requestBsrAbfuhrkalender]https://www.bsr.de/abfuhrkalender
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]Server:nginx
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]Date:Sun, 20 Jul 2025 18:21:05 GMT
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]Content-Type:text/html; charset=utf-8
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]Content-Length:242302
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]Connection:close
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]Last-Modified:Fri, 18 Jul 2025 12:41:29 GMT
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]x-amz-server-side-encryption:AES256
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]x-amz-version-id:lTe5p77xpG1UisGFSnrYR8kZkCaOz_ea
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]Accept-Ranges:bytes
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]Content-Security-Policy:base-uri 'none'; default-src 'self'
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]https:wss:; style-src 'self' 'unsafe-inline'
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]wss:'unsafe-inline' https://bsr-forms.pinuts.de https://umfuehrungen.bsr.de https://umforms.bsr.de https://umnewforms.bsr.de https://umfuehrungen-test.bsr.de https://umforms-test.bsr.de https://www.youtube.com https://endpoint.live.ai.telekomcloud.com https://github.com/Cognigy/WebchatWidget/releases/latest/download/webchat.js https://www.bsr.de https://sep.bsr.de https://sep-entw.bsr.de https://sep-test.bsr.de https://sep.bsr.de/sap/public/bc/ui5_ui5/resources/sap-ui-core.js; script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https://api.scrivito.com https://app.intercom.io https://assets.scrivito.com https://js.intercomcdn.com https://widget.intercom.io https://bsr-forms.pinuts.de http://bsr-test.intra.pinuts.de:9010 https://umfuehrungen.bsr.de https://umforms.bsr.de https://umnewforms.bsr.de https://umfuehrungen-test.bsr.de https://umforms-test.bsr.de https://*.usercentrics.eu https://www.youtube.com https://endpoint.live.ai.telekomcloud.com https://github.com/Cognigy/WebchatWidget/releases/latest/download/webchat.js https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/96510492/c8f74343-349c-47ef-aee1-f1d4618fe46e https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/96510492/42057a76-5a63-4c3a-a317-44c067a6799e https://tagp.bsr.de https://tagt.bsr.de/ https://www.googletagmanager.com https://func-trenntalent-dev-001.azurewebsites.net https://www.bsr.de https://sep.bsr.de https://sep-entw.bsr.de https://sep-test.bsr.de https://sep.bsr.de/sap/public/bc/ui5_ui5/resources/sap-ui-core.js; object-src 'none'; block-all-mixed-content; frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://github.com/Cognigy/WebchatWidget/releases/latest/download/webchat.js https://tagp.bsr.de https://tagt.bsr.de/ https://www.googletagmanager.com http://bsr-test.intra.pinuts.de:9010 https://www.bsr.de https://sep.bsr.de https://sep-entw.bsr.de https://sep-test.bsr.de https://servicecenter.bsr.de
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]Referrer-Policy:strict-origin-when-cross-origin
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]Strict-Transport-Security:max-age=63072000; includeSubDomains; preload
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]X-Content-Type-Options:nosniff
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]X-Frame-Options:sameorigin
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]X-XSS-Protection:1; mode=block
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]Access-Control-Allow-Origin:*
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]Access-Control-Allow-Methods:GET, POST
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]Cache-Control:public, max-age=0, s-maxage=120, must-revalidate
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]ETag:"902a1f88b8063821fac7da7a28caa997"
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]Vary:Accept-Encoding
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]X-Cache:Hit from cloudfront
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]Via:1.1 062c88d8648a5203fe3532a01a7b5f34.cloudfront.net (CloudFront)
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]X-Amz-Cf-Pop:TXL50-P6
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]Alt-Svc:h3=":443"; ma=86400
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]X-Amz-Cf-Id:OziNUkJ04C7JhiiQz88a8e6eV2vedne831uiBKFOcxQh4BJ-IocqLA==
2025.07.20 20:21:05 5: [requestedHeader]Age:57
Ich sehe, dass das in Zeile 172 passiert, mehr kann ich aber nicht sagen.
andies
PS Ich habe jetzt mit ChatGPT eine Weile "geredet" und mir eine Lösung geben lassen. Allerdings ist das eine Lösung, die nur für meine Zweck funktioniert, weil viele Funktionalitäten des ursprünglichen Moduls nicht mehr da sind. Man muss den addrkey direkt eingeben (der erscheint, wenn man seine Straße aufruft, beispielsweise
https://umnewforms.bsr.de/p/de.bsr.adressen.app/adressen?filter=PLZ eq '<PLZ>' and Strasse eq '<Straße>' and Hausnr eq '<Hausnummer>'und dann gibt es eine Antwort mit "AddrKey". Der muss im Modul angegeben werden. Das Modul sieht dann so aus:
   CFGFN
   INTERVAL   86400
   NAME       Abfall
   NR         3841
   STATE      ???
   TYPE       BSR
   eventCount 1
     2025-07-20 20:56:44   list_BI         2025-07-21,2025-08-04,2025-08-18,2025-09-01,2025-09-15
     2025-07-20 20:56:44   list_HM         2025-07-23,2025-08-06,2025-08-20,2025-09-03,2025-09-17
     2025-07-20 20:56:44   list_WS         2025-07-28,2025-08-11,2025-08-25,2025-09-08
     2025-07-20 20:56:44   next_BI         2025-07-21
     2025-07-20 20:56:44   next_HM         2025-07-23
     2025-07-20 20:56:44   next_WS         2025-07-28
   addrKey    XXXXXXXXXXXXXXXX
   intervalDays 10
   updateInterval 86400
   verbose    5
Gigafix
Hallo andies
Vielen Dank das Du Dich um die Lauffähigkeit des Moduls bemüht hast. Ist der Link für den AddrKey noch aktuell? Bei mir kommt da immer Not Found (404)
VM Proxmox | 2x HMLAN | HMUSB | 3x HMWLAN | VM Proxmox CCU3 | nanoCUL | ZWDongle |
andies
Sorry für die lange Antwortzeit, bin noch im Ausland unterwegs. Die Adresse da oben kannst du so nicht eingeben, da kommt 404. Du gehst auf den Abfuhrkalender der BSR, bestimmst dort den addrKey (siehe unten) und gibst das dann als Attribut ein:
attr <DeviceName> addrKey 0490....Danach läuft es.
Den addrKey zu bestimmen ist nicht ganz trivial. Ich mache das in Chrome, dort unter Darstellung->Entwickler->JavaScript Konsole. Links erscheint die BSR-Webseite, rechts die Konsole. Links gebe ich meinen Straßennamen und Hausnummer ein und dann musst du rechts die Stelle suchen, in der das ausgelesen wird. Der Screenshot zeigt das bei mir und unten rechts siehst du die Zeile
Zitathttps://umnewforms.bsr.de/p/de.bsr.adressen.app/abfuhrEvents?filter=AddrKey%20eq%20%270490...
Alles hinter %27 (bei mir also beginnend mit 0490) und bis zum nächsten %27 ist der addrKey.  Wenn es nicht klappt, melde dich nochmal.
Gigafix
Hallo andies
Vielen Dank für die genauere Erklärung. Nun funktioniert es auch bei mir.
