AbfallentsorgungBerlin BSR, ALBA und BerlinRecycling - neue Module
Begonnen von RomanticBoy83, 17 Juni 2017, 00:32:23
andies
Fehlte tatsächlich, die Kategorie heißt logischerweise WB. Habe ich eingebaut (in dieser Fassung wurde auch das Problem gelöst, dass ein update jedes Mal einen neuen Timer ausgelöst hat; jetzt gibt es nur einen alle X Stunden in der Definition). Anbei noch meine devices, zur Info
defmod Abfall BSR
attr Abfall addrKey <HIER addrkey EINTRAGEN>
attr Abfall comment HM = Hausmüll (Restmüll)\
BI = Biotonne\
WS = Wertstofftonne (Gelber Sack/Tonne)\
LT = Laubtonne (falls vorhanden)\
WB = Weihnachtsbaum
attr Abfall intervalDays 14
attr Abfall stateFormat -
und ich lasse mir Telegram zusenden sowie im Raum "Info" in rot anzeigen, ob was abgeholt wird:
defmod Abfall_notify notify Abfall:next_BI:.* {\
my $tomorrow = strftime("%Y-%m-%d",localtime(time+86400));;\
my @cats = ('HM','BI','WS','LT', 'WB');;\
my %names = (HM=>"Hausmüll",BI=>"Biotonne",WS=>"Wertstofftonne",LT=>"Laubtonne", WB=>"Weihnachtsbaum");;\
my @morgen;;\
foreach my $c(@cats){my $v = ReadingsVal("Abfall","next_$c","");;\
 push @morgen,$names{$c} if $v eq $tomorrow\
if (@morgen) {\
 my $display = join(", ",@morgen);;\
 my $telegram = 'Morgen: '.$display;;\
 fhem("attr -silent Abfall stateFormat <span style='color:#cc0000'>$display</span>");;\
 fhem("attr -silent Abfall room Info");;;;fhem("set TelegramBot _msg 🚮: $telegram");;\
} else { \
 fhem("attr -silent Abfall stateFormat -");;\
 fhem("deleteattr -silent Abfall room");;}\
attr Abfall_notify event-min-interval .*:7200
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
cruser1800
Danke für die schnelle Umsetzung! Klapt gut!
Gruß Lutz
mfeske
#122
Ich habe so lange gesucht und bin nur durch den Hinweis von @yersinia drauf gekommen ;-) Super jetzt habe ich etwas zum probieren ;-) Ich brauche ja vermutlich nur defmod Abfall BSR und muss irgendwo meine Adresse hinterlegen.
Gibt es auch noch ein kleines Wiki dazu ? ich erhalte Unknown module bsrabfallkalender
Jetzt aber schon mal Danke für die Arbeit und einen guten Rutsch.
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
andies
Adresse nein, du musst den addrkey hinterlegen. In den ersten Posts steht, wie du den für deine Adresse herausbekommst. Ich habe oben die beiden devices genannt, die ich verwende. Da passieren zwei Dinge:
  • Einmal täglich wird kontrolliert.
  • 24h vorher (genauer um 17 Uhr bei mir, kannst du einstellen) erscheint, wenn am nächsten Tag was ansteht, in meinem room ,,Info" ein roter Eintrag, was denn abgeholt wird. Gleichzeitig wird eine Telegram Nachricht versendet.
  • Am nächsten Tag wird der Eintrag im room gelöscht.
Wenn du Fragen hast, brauche ich die Definitionen deiner devices.
andies
mfeske
Hallo andies,
Danke, das mit dem key aus 117 hatte ich hinbekommen.
Aber ich blicke überhaupt nicht durch wie ich das jetzt anlege und die Termine auslese / anzeige, deshlab hatte ich ja gefragt ob es einen wiki Artikel dazu gibt.
Micha
Hardware:
andies
Nimm deinen addrkey und nutze die Definition aus #120 (das erste defmod), setze den dort ein, wo in dem Text
steht und gib das ein. Danach den Befehl
set Abfall updateausführen und dann solltest du readings der Form
list_BI 2026-01-05 2025-12-31 17:00:00
list_HM 2026-01-07 2025-12-31 17:00:00
list_WB 2026-01-10 2025-12-31 17:00:00
haben. Das sind dann die Termine.
Berichte mal, ob das klappt. Du musst hier mehr reden im Forum ;-)
