[gelöst] Sind die Raumnamen in der Länge begrenzt?
Begonnen von tomspatz, 18 Juni 2017, 12:16:51
tomspatz
Moin
Es gab bzw. gibt einen Raum der "Steuerung-Anwesenheit" heisst.
Dieser erscheint "jetzt" allerdings leer.
Die devices die dort drinne sind haben das attr auch passend.
attr room=Steuerung-Anwesenheit room Steuerung-Anwesend
So habe ich die alle in den NUEUEN Raum aber In Steuerung-Anwesenheit geht es nicht.
fhem ist ziemlich aktuell
fhem.pl:14348/2017-05-22
Tom
amenomade
Nicht das ich wüsste. Bei mir geht room-test-123456789-123456789-123456789-123456789 problemlos
tomspatz
#2
Komisch
Ich kann auch einen neuen room anlegen mit laaaangem Namen. Dort bekomme ich auch alles rein, aber nicht in den Besagten.
Jetzt fange ich auch an zu testen.
Alles andere funktioniert Steuerung-AnwesenheiT z.B. aber nicht Steuerung-Anwesenheit und das war schon "immer" vorhanden.
Tom
Mit diesem Befehl
attr room=Steuerung-Anwesenheit room Steuerung-Anwesendersetzt  Du bei allen Geräten die das attr room Steuerung-Anwesenheit haben, dieses attr durch attr room Steuerung-Anwesend.
Steuerung-Anwesenheit ist danach leer bzw. weg.
tomspatz
Moin Otto
das ist mir bekannt und auf diesem Weg habe ich auch alle devices vorhin testweise "umgezogen".
Im neuen raum sind sie alle drin.
Der alte verschwindet dann. Alles so weit richtig.
Schräg ist das es den Raum schon immer gab, heute schaue ich da rein und er ist leer. :(
Ich kann den neuen Raum auch immer wieder nach diesem Muster ändern, umbenennen.
Alle devices sind dann im neuen Raum drin.
Ändere ich den allerdings zu Steuerung-Anwesenheit, bleibt der Raum leeer.
Die devices die in dem raum sein sollten haben allerdings das richtige attr drin. Voll konfus.
Tom
marvin78
Mach bitte mal ein list von einem solchen Device und stelle es hier rein (code-Tags).
igami
Ich glaube hier würde auch tatsächlich mal ein Screenshot helfen.
Wenn ich es richtig verstanden habe taucht der Raum links im Menü auf, es sind aber keine devices zu sehen?
ToDo: AVScene, FluxLED
tomspatz
defmod geofancy GEOFANCY geo
attr geofancy devAlias NUMMER ENTFERNT:benutzer1 NUMMER ENTFERNT:benutzer2
attr geofancy group Anwesenheit Einstellungen
attr geofancy room Steuerung-AnwesenheiT,Steuerung-Anwesend,Steuerung-Anwesenhei,Steuerung-Anwesenheit
Eins der devices, die Räume sind natürlich so nur zum Fehlersuchen drin. Der "richtige" (Steuerung-Anwesenheit) allerdings auch.
Der raum ist aber leer.
List vom Raum geht leider nicht.
Tom
igami
Bei mir gehts ;D
poste doch mal bitte noch ein list von deinem FHEMWEB
tomspatz
   CONNECTS   61
   CSRFTOKEN  csrf_105187489780428
   DEF        8083 global
   FD         7
   NAME       WEB
   NR         6
   NTFY_ORDER 50-WEB
   PORT       8083
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
   JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
   column     Keller:EDV,Licht,Werkstatt%20Zentral%20Einstellungen,Steckdosen%20&%20Funksteckdosen Anwesenheit:Gabi,Tom,Home%20State,Heizung%20&%20Temperatur
   editConfig 1
   mainInputLength 80
   menuEntries Config Einlesen,cmd=reread,fhem info,cmd=fheminfo,Updatecheck,cmd=update+check,fhem Update,cmd=update,fhem Neustart,cmd=shutdown+restart,neighborUpdate,cmd=set TYPE=ZWave:FILTER=ZWaveSubDevice=no neighborUpdate,neighborList,cmd=get TYPE=ZWave:FILTER=ZWaveSubDevice=no neighborList,CodeImport,/fhem?detail=Import#,SVG Plots,cmd=list TYPE=SVG
   sortRooms  Weihnachten
amenomade
Siehst Du das Device im Quellcode der Seite?
tomspatz
ZitatSiehst Du das Device im Quellcode der Seite?
Geiler Ansatz, leider nicht.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head root="/fhem">
<title>Home, Sweet Home</title>
<link rel="shortcut icon" href="/fhem/icons/favicon" />
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<link href="/fhem/pgm2/style.css?v=1497794547" rel="stylesheet"/>
<link href="/fhem/pgm2/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet"/>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/jquery.min.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/jquery-ui.min.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_knob.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/fhemweb_weekprofile.js"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/codemirror/fhem_codemirror.js"></script>
</head>
<body name='Home, Sweet Home' fw_id='2204' generated="1497804696" longpoll="1" fwcsrf='csrf_105187489780428' data-confirmDelete='1' data-confirmJSError='1' data-webName='WEB '>
<div id="menuScrollArea">
<div><a href="/fhem?"><div id="logo"></div></a></div>
<div id="menu">
<table>
<tr><td><table class="room roomBlock1">
<tr><td><div class="menu_Save_config"><a href="/fhem?cmd=save&fwcsrf=csrf_105187489780428">Save config</a> <a id="saveCheck" class="changed" style="visibility:hidden">?</a></div></td>
</tr>
</table></td></tr>
<tr><td><table class="room roomBlock2">
<tr><td><div class="menu_Weihnachten"><a href="/fhem?room=Weihnachten">Weihnachten</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Anwesenheit"><a href="/fhem?room=Anwesenheit">Anwesenheit</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Bad"><a href="/fhem?room=Bad">Bad</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Balkon"><a href="/fhem?room=Balkon">Balkon</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_B__ro"><a href="/fhem?room=B%c3%bcro">Büro</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_DUOFERN"><a href="/fhem?room=DUOFERN">DUOFERN</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Flur"><a href="/fhem?room=Flur">Flur</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Keller"><a href="/fhem?room=Keller">Keller</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_K__che"><a href="/fhem?room=K%c3%bcche">Küche</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Schlafzimmer"><a href="/fhem?room=Schlafzimmer">Schlafzimmer</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Steuerung_Anwesend"><a href="/fhem?room=Steuerung%2dAnwesend">Steuerung-Anwesend</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Steuerung_Anwesenhei"><a href="/fhem?room=Steuerung%2dAnwesenhei">Steuerung-Anwesenhei</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Steuerung_AnwesenheiT"><a href="/fhem?room=Steuerung%2dAnwesenheiT">Steuerung-AnwesenheiT</a></div></td>
</tr>
<tr class="sel"><td><div class="menu_Steuerung_Anwesenheit"><a href="/fhem?room=Steuerung%2dAnwesenheit">Steuerung-Anwesenheit</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Steuerung_Heizung"><a href="/fhem?room=Steuerung%2dHeizung">Steuerung-Heizung</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Steuerung_Licht"><a href="/fhem?room=Steuerung%2dLicht">Steuerung-Licht</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Steuerung_Rollos"><a href="/fhem?room=Steuerung%2dRollos">Steuerung-Rollos</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_System"><a href="/fhem?room=System">System</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Testraum"><a href="/fhem?room=Testraum">Testraum</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Unsorted"><a href="/fhem?room=Unsorted">Unsorted</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Wohnzimmer"><a href="/fhem?room=Wohnzimmer">Wohnzimmer</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_ZWave"><a href="/fhem?room=ZWave">ZWave</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Everything"><a href="/fhem?room=all"><img class='icon icoEverything' src="/fhem/images/default/icoEverything.png" alt="icoEverything" title="icoEverything">&nbsp;Everything</a></div></td>
</tr>
</table></td></tr>
<tr><td><table class="room roomBlock3">
<tr><td><div class="menu_Logfile"><a href="/fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2017-06-18.log">Logfile</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div><a href="/fhem/docs/commandref_DE.html" target="_blank" >Commandref</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div><a href="http://fhem.de/fhem.html#Documentation" target="_blank" >Remote doc</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Edit_files"><a href="/fhem?cmd=style%20list&fwcsrf=csrf_105187489780428">Edit files</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Select_style"><a href="/fhem?cmd=style%20select&fwcsrf=csrf_105187489780428">Select style</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Event_monitor"><a href="/fhem?cmd=style%20eventMonitor&fwcsrf=csrf_105187489780428">Event monitor</a></div></td>
</tr>
</table></td></tr>
<tr><td><table class="room roomBlock4">
<tr><td><div class="menu_Config_Einlesen"><a href="/fhem?cmd=reread&fwcsrf=csrf_105187489780428">Config Einlesen</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_fhem_info"><a href="/fhem?cmd=fheminfo&fwcsrf=csrf_105187489780428">fhem info</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_Updatecheck"><a href="/fhem?cmd=update+check&fwcsrf=csrf_105187489780428">Updatecheck</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_fhem_Update"><a href="/fhem?cmd=update&fwcsrf=csrf_105187489780428">fhem Update</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_fhem_Neustart"><a href="/fhem?cmd=shutdown+restart&fwcsrf=csrf_105187489780428">fhem Neustart</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_neighborUpdate"><a href="/fhem?cmd=set TYPE=ZWave:FILTER=ZWaveSubDevice=no neighborUpdate&fwcsrf=csrf_105187489780428">neighborUpdate</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_neighborList"><a href="/fhem?cmd=get TYPE=ZWave:FILTER=ZWaveSubDevice=no neighborList&fwcsrf=csrf_105187489780428">neighborList</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_CodeImport"><a href="/fhem?detail=Import#">CodeImport</a></div></td>
</tr>
<tr><td><div class="menu_SVG_Plots"><a href="/fhem?cmd=list TYPE=SVG&fwcsrf=csrf_105187489780428">SVG Plots</a></div></td>
</tr>
</table></td></tr>
</table>
</div>
</div>
<div id="hdr">
<table border="0" class="header"><tr><td style="padding:0">
<form method="post" action="/fhem">
<input type="hidden" name="fw_id" value="2204"/>
<input type="hidden" name="room" value="Steuerung-Anwesenheit"/>
<input type="hidden" name="fwcsrf" value="csrf_105187489780428"/>
<input type="text" name="cmd" class="maininput" size="80" value=""/>
</form>
</td></tr></table>
</div>
<form method="post" action="/fhem" autocomplete="off">
<div id='content'  room='Steuerung-Anwesenheit'>
<table class="roomoverview">
<tr class="column">
<td><table class="column tblcol_1">
</table></td>
</tr>
</table><br>
</div>
</form>
</body></html>
amenomade
Irgendwelcher Filter durch das "allowed" Device?
tomspatz
es gibt kein allowed auf fhemWEB in dieser Instanz.
Soeben noch ein Update gemacht:
Leider immer noch der Quatsch
tomspatz
noch etwas, in der WEBtablet habe ich unter
attr hiddenroom Steuerung-Anwesenheit
Das dort rausgenommen, doch auch dort ist der Raum leer.
