Sonoff Status ständig absent
Begonnen von Bastian123, 18 Juni 2017, 22:27:37
Bastian123
Hallo, ich habe mehrere Sonoffs geflanscht und an Fhem angebunden. Die Schaltungen funktionieren tadellos. Allerdings wird mir immer der Status absent angezeigt. Es ist eine Schaltung möglich. Danach stimmt der Status für einige Minuten. Kurz darauf wieder absent. Somit sehe ich nie den aktuellen Schaltzustand. Woran kanns liegen? Anbei zwei Screenshots der Einstellungen. Danke im Voraus.
dev0
Commandref/ESPEasy:
presenceCheck
Used to enable/disable presence check for ESPs
Presence check determines the presence of a device by readings age. If any reading of a device is newer than interval seconds then it is marked as being present. This kind of check works for ESP devices in deep sleep too but require at least 1 reading that is updated regularly. Therefore the ESP must send the corresponding data regularly (ESP device option "delay").
Davon abgesehen ist Deine Modulversion hoffnungslos veraltet.
Bastian123
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Was muss ich in meiner Konfiguration verändern bzw. hinzufügen, damit der Status aktuell gehalten wird? Ich bin leider noch blutiger Anfänger.
Welche Modulversion ist veraltet? ESP? Kann ich die per Fhem-Update aktualisieren?
Merci im Voraus!!
dev0
Deine FHEM ESPEasy Modulversion ist veraltet (0.81 vs 1.21). Das ESPEasy Modul wird seit Feb. 2017 über das reguläre FHEM Update ausgeliefert. Solltest Du das Github Repository in das FHEM Update eingebunden haben, was ich nicht glaube, da selbst die letzte Github-Veriosn neuer ist, dann mußt Du das Github Repository aus dem FHEM Update entfernen. Wie das geht steht im Log, wenn es so ist.
