Autor Thema: Anfängerfrage: wie Bluetooth-Protokoll sniffen/ermitteln?  (Gelesen 2035 mal)
Offline Morgennebel
  • Proud systemd-free zone
Moin Moin,
ich habe seit letzter Woche einen Ambrogio Rasenmähroboter im Einsatz. Die App für iOS/Android ist gruselig.
Gibt es irgendwie eine Methode, wie ich den Bluetooth-Funkverkehr zwischen App auf dem iPad oder Android mit dem Roboter mitlauschen und entschlüsseln kann? Was sollte ich lesen/tun/machen?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Offline amenomade
Antw:Anfängerfrage: wie Bluetooth-Protokoll sniffen/ermitteln?
« Antwort #1 am: 20 Juni 2017, 12:44:03 »
Kaum Chancen
https://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1105501
Und wenn du es schaffen würdest, den Datenstrom zu sniffen, heisst es nicht, dass Du es entschlüsseln kannst und dann das Protokoll verstehen kannst.
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
« Antwort #2 am: 20 Juni 2017, 13:08:37 »
Mache es andersherum: nimm die apk Android app und recompile die!
https://www.xda-developers.com/decompile-and-modify-apks-on-the-go-with-apktool-for-android/amp/
Gruß Arnd
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Offline amenomade
« Antwort #3 am: 20 Juni 2017, 13:38:43 »
Klingt viel verheißungsvoller.
Offline Morgennebel
« Antwort #4 am: 20 Juni 2017, 15:13:10 »
Danke,
Ratschlag gefolgt. APK heruntergeladen, apktool genutzt, Debugger angeworfen. Herrje, meine Programmiertage sind lang her :-/
Ich sehe häufig Dateinamen mit .smali-Endung. Viele davon haben ein MQTT im Dateinamen:
   MapEditorActivity$RetainMQTTClientFragment$1$$Lambda$1.smali
   MQTTMethodFragmentDialog$1$$Lambda$1.smali
usw. Dort finde ich einige Definitionen von Konstanten (COMMAND, COMPLETED, CONNECTING, CONNECTION_ERROR) als auch teilweise Protokoll-ähnliche Informationen...
.locals 1
.param p1, "status" # I
.param p2, "timestamp" # Java String
.param p3, "latitude" #D
.param p4 "longitude" #D
.param p5 "connected" #Z
Dann gibts auch so was wie
const-string v1, "ts"
invoke-virtual (p1, v1), Lorg/json/JSONObject;
oder
.end local v0 # "clientID", JavaString
.end local v3 # "it", Java Iterator
.end local v4 # "key", JavaString
.end local v5 # "obj", JavaObject
.end local v6 # "params" JSONObject
.end local v7 # "reply" JSONObject
Das sieht zwar vielversprechend aus, aber ich habe weder von MQTT noch von JSON viel Ahnung...
(*seufz*)
Ciao, -MN
Offline Amenophis86
  • Anti-Statement befreite Zone ;)
« Antwort #5 am: 20 Juni 2017, 15:17:57 »
Wenn du da Hilfe brauchst solltest du das Thema entweder ins MQTT Forum, oder ins "Sonstige Forum" verschieben. Glaube nicht, dass dir die Anhänger helfen können.
Offline mumpitzstuff
decade-submarginal
