Slider invertieren bei FRM_PWM
Begonnen von devien, 20 Juni 2017, 14:32:14
devien
ich habe mehrere Pumpen welche per PWM vom Arduino via FRM_PWM in der geschwindigkeit geregelt werden.
def:
defmod Pumpe_02 FRM_PWM 5
attr Pumpe_02 IODev Arduino_01
attr Pumpe_02 room Arduino
attr Pumpe_02 stateFormat value
attr Pumpe_02 webCmd dim
Leider sind einige Pumpen anders als andere (ja seltsamer Satzbau). Letztlich erhöht sich bei einigen Pumpen die Geschwindigkeit mit höherer Spannung und andere Pumpen wiederum werden langsamer bei höherer Spannung.
Nun zu meiner Frage, kann ich die Anzeige (bzw. die Ausgabe des Signals) "umkehren" um hier einheitlich mit höherer Stellung des Sliders z.B. die Pumpe_01 schneller laufen zu lassen anstelle das sie, weil Bauartbedingt, langsamer läuft ?
FHEM + UniPi + Arduino = gute Lösung
