Homematic Sirene: wie ansteuern?
Begonnen von fgam, 21 Juni 2017, 21:07:10
fgam
ich habe eine Homematic-Funksirene in FHEM angelernt.
Das Gerät wird erkannt, aber:
es ist mir nicht klar, wie sie ausgelöst werden kann.
Es gibt einige Parameter, aber nirgends on oder off,
wie z.B. bei Rolladen.
  set HM_SIRENE on
klappt auch nicht.
Kennt jemand das Gerät oder kann jemand mir sagen,
wie ich den richtigen Parameter herausfinde, um
die Sirene an- und auszuschalten?
Danke!
zap
Welche Typenbezeichnung hat das Gerät?
fgam
digiart
Das Device hat 4 Kanäle. Der 3. Kanal heißt *_Panic, den verwende ich als Alarmierung:
set Alarmmelder_innen_Panic on-for-timer 120
Anfragen ausserhalb der Threads (PN, Mail o.ä.) werden ignoriert!
fgam
das gibt bei mir eine Fehlermeldung:
Unknown argument on-for-timer, choose one of clear getConfig getRegRaw peerBulk regBulk regSet sign
amenomade
Weil Du auf dem Device bist, das alles trägt (mit einem 6 stelligen <Id> in DEF). Nw. hat er auch ein zusätzliches Device pro Kanal kreiert. Auf dem vom 3. Kanal (8 stelligen Id in DEF: <HmId wie oben>03)  musst Du das on-for-timer setzen.
Zum Beispiel:
4D17F1 für das Hauptgerät
und für die Kanäle:
4D17F101
4D17F102
4D17F103 <-- hier das on-for-timer
4D17F104
fgam
Ich habe einige Kombinationen ausprobiert,
kreige aber immer wieder Fehler und ausgelöst hat sie noch
nicht.
In der Weboberfälce bei Device-Overview (für
Sirene HM_123) werden diese Geräte gelistet:
channel_01
HM_123_Sen_01
channel_02
HM_123_Sen_02
channel_03
HM_123_Panic
Aber
set HM_123_Panic on-for-timer 120
bringt wieder den Fehler:
set HM_12303_Panic on-for-timer 120
ergibt
Please define HM_12303_Panic first
und
set HM_12303 on-for-timer 120
ergibt gleichartig
Please define HM_12303 first
Ich habe die Sirene nochmals zurückgesetzt und neu angelernt.
Dabei habe ich auch versucht, die Kanäle einzeln anzulernen,
ich bekomme aber immer ein Zentralgerät mit 3 (nicht 4!) Channels.
das Device was für die Sirene angelegt wird heisst wirklich HM_123? Oder hasst Du das umbenannt?
poste doch mal ein list des Hauptgerätes also von mir aus list HM_123.
Ich vermute  nicht richtig gepairt/angelernt
fgam
Ja, das habe ich umbenannt. Hier das Ergebnis des list-Befehls:
   DEF        123
   IODev      HMLAN1
   NAME       HM_123
   NOTIFYDEV  global
   NR         262
   NTFY_ORDER 50-HM_123
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_123_Sen_01
   channel_02 HM_123_Sen_02
   channel_03 HM_123_Panic
   Readings:
     2017-06-23 09:56:04   CommandAccepted yes
     2017-06-23 09:56:04   D-firmware      1.0
     2017-06-23 09:56:04   D-serialNr      xxx
     2017-06-23 10:01:18   PairedTo        0x423241
     2017-06-23 09:56:10   R-cyclicInfoMsg on
     2017-06-23 09:56:10   R-pairCentral   0x423241
     2017-06-23 09:56:10   R-sabotageMsg   on
     2017-06-23 10:01:18   RegL_00.        02:01 03:48 09:01 0A:42 0B:42 0C:42 12:17 18:00  10:01 22:83  00:00
     2017-06-23 11:02:04   recentStateType info
     2017-06-23 11:02:04   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   34
     mId        00F9
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +123,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         123
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-Sec-Sir-WM
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   xxxxx
   subType    siren
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
sieht eigentlich gut aus - auf alle Fälle stimmt meine Vermutung nicht. Ich habe aber das Gerät nicht und kann nicht sagen was vorhanden sein muss und was nicht.
Die verfügbaren Kommandos der Channels findest Du auch in den Klapplisten in der Oberfläche. Was da nicht da ist geht nicht.
Kann sein, dass noch nicht alle Informationen übertragen wurden, da würde ein erneutes getConfig am Hauptgerät helfen. Der Vorgang muss auch von einem state  CMDs_done  abgeschlossen sein.
Sorry, da kann ich nicht weiterhelfen.
Viel Erfolg
otto
digiart
#10
Bei mir sieht das list ähnlich aus:
list Alarmmelder_innen
   DEF        4DA289
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     11
   NAME       Alarmmelder_innen
   NOTIFYDEV  global
   NR         410
   NTFY_ORDER 50-Alarmmelder_innen
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Alarmmelder_innen_Sen_01
   channel_02 Alarmmelder_innen_Sen_02
   channel_03 Alarmmelder_innen_Panic
   channel_04 Alarmmelder_innen_Arm
   hmusb_MSGCNT 11
   hmusb_RAWMSG E4DA289,0000,D70C8222,FF,FFC0,8AA4104DA28966996606040000
   hmusb_RSSI -64
   hmusb_TIME 2017-06-23 11:27:49
   lastMsg    No:8A - t:10 s:4DA289 d:669966 06040000
   protLastRcv 2017-06-23 11:27:49
   protSnd    11 last_at:2017-06-23 11:27:49
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb avg:-66.36 min:-68 max:-64 lst:-64 cnt:11
   Readings:
     2017-06-12 18:16:44   CommandAccepted yes
     2017-06-12 18:16:43   D-firmware      1.0
     2017-06-12 18:16:43   D-serialNr      xxx
     2017-06-12 18:16:59   PairedTo        0x669966
     2017-06-12 18:16:49   R-cyclicInfoMsg on
     2017-06-12 18:16:49   R-pairCentral   0x669966
     2017-06-12 18:16:49   R-sabotageMsg   on
     2017-06-12 18:16:59   RegL_00.        02:01 03:48 09:01 0A:66 0B:99 0C:66 12:17 18:00  10:01 22:83  00:00
     2017-06-23 11:27:49   battery         ok
     2017-06-23 11:27:49   sabotageError   off
     2017-06-23 11:27:49   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   138
     mId        00F9
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4DA289,00,00,00
       nextSend   1498210069.10157
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4DA289
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        8A
       Io:
         hmusb      -62
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1498210069.02488
       ack:
         HASH(0x2e97f88)
         8A80026699664DA28900
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -66.3636363636364
         cnt        11
         lst        -64
         max        -64
         min        -68
   IODev      hmusb
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-Sec-Sir-WM
   msgRepeat  1
   room       Alarme
   serialNr   xxx
   subType    siren
Und noch ein list Alarmmelder_innen_Panic:
   DEF        4DA28903
   NAME       Alarmmelder_innen_Panic
   NOTIFYDEV  global
   NR         414
   NTFY_ORDER 50-Alarmmelder_innen_Panic
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     Alarmmelder_innen
   Readings:
     2017-06-21 12:32:38   CommandAccepted yes
     2017-06-12 18:16:54   R-sign          off
     2017-06-12 18:17:04   RegL_01.        08:00 30:06 57:24 AB:42  00:00
     2017-06-21 12:32:38   deviceMsg       off (to hmusb)
     2017-06-21 12:32:38   level           0
     2017-06-21 12:32:38   pct             0
     2017-06-21 12:32:38   recentStateType ack
     2017-06-21 12:32:38   state           off
     2017-06-21 12:32:38   timedOn         off
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
   model      HM-Sec-Sir-WM
   peerIDs    00000000,
Wenn Du direkt in das *_Panic Device gehst, was kannst Du dann im DropDown auswählen?
fgam
Ich habe ein System-Update gemacht und siehe da:
jetzt hat HM_123_Panic auf einmal on und off!
Damit geht es nun! Danke für die Hilfe!
fgam
Leider gibt es direkt ein neues Problem:
ich habe jetzt ein
probiert, danach zeigt die Sirene ein Ausrufezeichen in
dem Glüh-Icons neben on und off
udn bei state steht set_on mti rotem Datum-Uhrzeit-Feld.
Die Sirene löst nicht mehr aus,
Auch neues Pairen und Rücksetzen der Sirene auf Werkseinstellungen nützt nichts.
Im Logfile sehe ich auch keine Fehlermeldung.
amenomade
"set_on" heisst, er hat versucht auf on zu schalten, aber das Befehlt wurde nicht empfangen / acknowledge. Wir sieht es aus mit der Reichweite?
fgam
5 Meter über den Flur.
Ich habe Momenatic-Rolladen-Aktoren, die wesentlich weiter weg sind und funktionieren.
Jetzt hat sich anscheinend beim neuen Pairen auch der 4. Kanal
doch noch eingetragen als HM_123_Arm.
Und jetzt gibt es auch eine Fehlermeldung:
2017-06-23_14:18:05 HM_123 CMDs_pending
2017-06-23_14:18:06 HM_123 CMDs_pending
2017-06-23_14:18:07 HM_123 CMDs_pending
2017-06-23_14:18:08 HM_123 CMDs_pending
2017-06-23_14:18:08 HM_123 IOerr
2017-06-23_14:18:08 HM_123 CMDs_done_Errors:1
2017-06-23_14:19:08 HM_123 IOerr
2017-06-23_14:19:08 HM_123 CMDs_done_Errors:1
2017-06-23_14:22:10 HM_123 battery: ok
2017-06-23_14:22:10 HM_123 sabotageError: off
