Fritz-Box von fhem ansteuern, um SMS zu senden oder einen Alarm-Ruf zu starten?
Begonnen von fgam, 21 Juni 2017, 21:11:08
fgam
ich habe
(1) fhem auf dem Raspberry Pi und
(2) das Telefon im gleichen Netzwerk über die FritzBox.
Gibt es eine Möglichkeit, von fhem aus SMS über die Fritzbox
zu versenden (z.B. mit Status-/Alarm-Meldungen)
oder sogar einen Fetznetzanruf auszulösen, wenn
eine Alarmmeldung weitergeleitet werden soll?
Hat das jemand schon probiert oder hingekriegt?
Danke!
Jamo
Ja.
1&1 teilt für einen Anschluss mehrere Rufnummern zu, eine davon habe ich für Alarmmeldungen reserviert.
Anruf geht dann etwa so:set IP_Phone1 call 03012345678 10
Im Falle eines Alarms rufe ich mich also erstmal selber auf dem eigenen Festnetz an, wobei ich aber alle Anrufe auf diese Festnetznummer in der Fritzbox an mein Mobiltelefon weitergeleitet habe. Ein Anruf 'von' "03012345678" erscheint dann als Anruf von "Alarm Einbruch", weil ich diese Festnetznummer bei mir im Mobil-Telefonbuch als "Alarm Einbruch" hinterlegt habe. Die "10" ist die Anrufdauer.
Das IP_Phone ist über FB_SIP definiert, also etwa define IP_Phone1 FB_SIP fritz.box 123 Passwort
Die 123 ist die interne Nummer deines IP_Phone in der Fritzbox. Das musst Du natürlich einrichten.
Die SMS habe ich über eine e-mail (Debianmail) an mobilnummer@t-mobile-sms.de realisiert.
Bei T-Mobile werden eingehende e-mails an "mobilnummer@t-mobile-sms.de" als sms an deine Mobilnummer weitergeleitet. Das geht bei anderen Providern vielleicht auch.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee2MQTT, Conbee III, FB7690, Signal, Alexa (fhem-lazy), Geotracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan (TTN / Chirpstack), Sonos, ESPresence, HomeAssistant via MQTT, Meshtastic
fgam
das klingt ziemlich gut.
Das SIP-Module habe ich geladen,
mit meinen Zugangsdaten gefüllt (statt 123 habe ich den Eintrag
unter "Anzeigename" genommen (ich habe Telekom, nicht 1&1).
Beim Eintrag von ip_phone und bei dem Befehl set ip_phone1 ... bekomme ich dann eine Fehlermeldung:
Register registration error
Als Passwort habe ich das Passwort genommen, mit dem ich  mich auch über
fritz.box auf die Konfiguration einlogge.
KölnSolar
ZitatBei T-Mobile werden eingehende e-mails an "mobilnummer@t-mobile-sms.de" als sms an deine Mobilnummer weitergeleitet.
Feine Sache für Smartphone-Abstinenzler  ;D
10 Stck/Tag u. 100/Monat kostenlos. Weitere Details hab ich hier gefunden: http://www.tipps-tricks-kniffe.de/t-mobile-e-mails-als-sms-versenden-und-empfangen/
Grüße Markus
Otto123
Du musst in der Fritzbox unter Telefonie ein neues Telefoniegerät als IP Telefon einrichten, diese Daten trägst du dann im Modul ein.  :D
Jamo
Hallo fgam,
das findest Du in der Fritzbox unter "Telefonie > Telefoniegeräte > Neues Gerät einrichten > Telefon > LAN/WLAN (IP-Telefon)
neues "LAN Telefoniegerät" einrichten.
Otto123
unter Telefonie ein neues Telefoniegerät als IP Telefon einrichten = unter "Telefonie > Telefoniegeräte > Neues Gerät einrichten > Telefon > LAN/WLAN (IP-Telefon)  ;D
fgam
