[gelöst] Berechtigung Linux tty für CUL Device
Begonnen von Sparkie, 22 Juni 2017, 10:02:54
Sparkie
ich habe vergangene Woche meinen FHEM-Server auf ein Raspberry umgezogen. Die Konfiguration hat problemlos funktioniert.
Nach einem Neustart kann allerdings nicht mehr auf den CUL-Adapter zugegriffen werden.
Der User "fhem" ist Mitglied der Dialout-Gruppe.
Ich erhalte im Log folgende Fehlermeldung:
ZitatCan't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
Wenn ich die Berechtigung im System anpasse wird diese nach einem Neustart wieder zurückgesetzt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
#1
welchen CUL hast Du denn? Also wie ist der angeschlossen?
ttyAMA0 ist die interne UART und die Meldung, die Du zeigst ist relativ normal, wenn initialUSbCheck  aktiv ist und da nichts konfiguriert ist.
Die Berechtigungen dort setzen zu wollen ist der falsche Weg.  ;)
amenomade
Wernieman
Nach der Ausgabe hast DU einen USB-CUL-Adapter?
Was sagt denn dan
ls -lha /dev/serial/by-id
ls -lha /dev/serial/by-path
/dev/ttyAMA0 ist leider mehrdeutig ....
- Bitte um Input für Output
Hallo Markus,
dachte ich mir Du hast ein USB Gerät, der von Dir behobene Fehler hat aber nichts mit USB zu tun.
Wie ist Dein CUL eingebunden? gib mal ein list von dem define ...
was sagt ein ls -l /dev/ttyU*
das sieht eigentlich gut aus  8)
Dann schalte doch initialUsbCheck ab (brauchst Du nicht) und starte nochmal neu, mit Strom zwischendurch weg!attr initialUsbCheck disable 1
save
Kann sein das die auto Erkennung deinen Stick stört.
Wernieman
Und einrichten über /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A704G2DB-if00-port0
amenomade
#8
sudo usermod -a -G tty fhem
sudo usermod -a -G dialout fhem
Unter Debian sollten die tty Devices der system-Gruppe "tty" gehören. Aber, gut, mit der Gruppe dialout sollte es auch gehen.
Wernieman
Wie hast Du Ihn eingerichtet?
Meinen Beitrag gelesen?
Vorallem bitte einrichten mit:
Zitat/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A704G2DB-if00-port0
warum wird der jetzt geflashed? Der CUL sollte ein Jeelink sein? Das passiert automatisch?
Naja gut, ich dachte der war schon geflashed. Hast es halt nochmal gemacht.
Wenn im STATE Initialized steht ist ja alles in Ordnung!?
Poste doch mal ein list von dem Gerät.
Sieht für mich alles gut aus. Hat alles mit deiner ursprünglichen Frage, auf die ich angesprungen bin, nichts zu tun.
Sorry, ich kann Dir nicht weiterhelfen.
Wernieman
Ich weiß aktuell nicht mal mehr, wo das Problem ist
- Empfängt Dein FHEM Werte?
- kannst Du schalten
- was sind (aktuell) Deine Probleme ....
spielt das eine Rolle?
attr myJeeLink initCommands 30t 0a v
Eventuell den Thread nach sonstige Systeme verschieben?
