Refresh Seite bei mobile Version
Begonnen von choetzu, 22 Juni 2017, 11:37:50
choetzu
ich habe immer noch sehr viel Freude an meiner iPhone Version, welche ich auch beim Home-Bildschirm hinzugefügt habe. Siehe Anhang.
Da ich aber beim Laden gewisser Werte resp. Icons/-farben die Seite neu laden muss resp. ein zweites Mal laden muss, frage ich mich, ob es evtl. ne Möglichkeit gibt, dass wenn mann die Seite an den Anschlag runterscrollt, dass die Seite neu geladen wird. Das handhabe ja einige Seiten/Apps so. Gibt es da auch die Möglichkeit dies bei Seiten einzubauen?
Danke für die Rückmeldung.
Lg C
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
setstate
Ein extra Refresh sollte eigentlich notwendig sein. Wenn Status nicht aktuell sind, muss es eine andere Ursache haben. Zum Beispiel Seite durch Syntaxfehler nicht vollständig verarbeitet / Verarbeitung abgebrochen.
Kopiere den HTML Code mal in einen online HTML checker.
choetzu
danke für den Hinweis. Ich habe den HTML Checker gemacht. Dabei hat es nur folgende Fehlermeldung gegeben:
bei der Index_mobile.html kamen 2 Meldungen, die ich nicht einordnen kann:
Consider avoiding viewport values that prevent users from resizing documents.
From line 22, column 5 to line 22, column 132
Code Extract:
8" />↩ <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0, user-scalable=no" />↩
und
Bad value "Cache-Control" for attribute "http-equiv" on element "meta".
From line 34, column 2 to line 34, column 55
Code Extract:
nt=".*">↩<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-store" />↩↩
Und bei der entsprechenden Content datei (storen.html)
The character encoding was not declared. Proceeding using "windows-1252".
Code Extract:
Ich vermute, dass beim Cache-control was nicht stimmt. Aber ich habe es eigentlich genau so gemacht wie hier beschrieben: http://www.meta-tags.de/meta_name_cache_control
Damit eben jede Seite neu geladen wird.
choetzu
ich komme nicht weiter. Ich habe nun
Code Extract:
rausgenommen. Aber jetzt gehts noch schlechter. Ist es denn nicht möglich per Link oder eben Scroll-down ein Refresh zu machen?
Lg c
eppi
Hallo choetzu
Das sieht absolut cool aus, möchte auch so etwas bauen. Würdest du deine Konfig (html seiten und css) zur Verfügung stellen?
Danke und viele Grüsse eppi
