Autor Thema: Fernbedienung von iDual Leuchtmitteln via Sonoff Basic mit IR Umbau und MQTT  (Gelesen 2286 mal)
Offline Dlay
  • Jr. Member
ich möchte mein kleines Projekt für iDual Leuchtmittel hier mal bereitstellen. Hierzu habe ich einen Sonoff Basic mit einem IR Modul versehen (siehe Sonoff Wiki) und habe via irrecord mit meinem Pi die IR Codes aufgezeichnet, denn die Codes für diese Fernbedienung sind nirgends zu finden.
Danach habe ich das ircmd.sh Skript angepasst welches auf dem Pi liegt und passende Icons für das Modul "remotecontrol" gebaut.
Das Skript müsst ihr natürlich an euer Device anpassen. (Name, Broker IP und bei Bedarf die "KEY"-Namen,etc.)
Schritt 1: Anlegen der Fernbedienung
define idualremote remotecontrol
attr idualremote rc_iconpath icons/remotecontrol
attr idualremote rc_iconprefix _idual_btn_
attr idualremote row00 :blank,:blank,:blank,KEY_POWER:POWEROFF
attr idualremote row01 KEY_DOWN:DUNKLER,:BALKEN,KEY_UP:HELLER,KEY_POWER2:POWERON
attr idualremote row02 KEY_F1:KERZE,KEY_F2:GLUEHLAMPE,KEY_F3:SONNENLICHT,KEY_F4:SCHNEEWEISS
attr idualremote row03 KEY_F5:NACHTLICHT,KEY_F6:SCHLAFLICHT,KEY_F7:ARBEITEN,KEY_F8:ENTSPANNUNG
attr idualremote row04 KEY_F9:SONNENAUFGANG,KEY_F10:ROTATION,KEY_F11:PARTY,KEY_F12:KARIBIK
attr idualremote row05 KEY_F13:WALD,KEY_F14:BLAUERHIMMEL,KEY_F15:FEUER,KEY_F16:ROMANTIK
attr idualremote row06 KEY_F17:BLAU,KEY_F18:ROT,KEY_F19:GELB,KEY_F20:GRUEN
attr idualremote row07 :blank,KEY_F21:VOLLFARBE,KEY_F22:PASTELL,:blank
2. notify anlegen
define n_iDual notify idualremote "/opt/fhem/ircmd.sh $EVENT"
3. Dateien kopieren (hier angehängt)
ircmd.sh -> /opt/fhem
Anschließend folgende Befehle auf die ircmd.sh
sudo chmod 755 ircmd.sh
sudo chown fhem ircmd.sh
sudo chgrp dialout ircmd.sh
icons.zip entpacken nach -> /opt/fhem/www/images/default/remotecontrol
Das war es..
P.S.:
Ich würde auch gern einen ColorPicker integrieren, habe aber leider keine Ahnung wie ich es anstellen soll, sodass auch die richtigen Farbwerte übertragen und vom Leuchtmittel wiedergegeben werden. Falls sich jemand berufen fühlt mir das zu erklären wäre ich dankbar.
« Letzte Änderung: 23 Juni 2017, 09:54:50 von Dlay »
Offline Toto1973
  • Full Member
Da ich auch eine iDual Lampe im Bad habe, würde mich ja die Hardware interessieren. Leider bin ich aber im basteln bzw im Programmieren nicht so fit.
Daher mal eine ganz einfache Frage:
Gibt es hier jemand, der mir so einen "Controller" für FHEM umprogrammieren könnte und mit einem IR-Sender versehen?
Dazu sollte man wissen, was mich das ganze dann kosten würde.
Ich schätze Mal Material kosten bei 15 € ca. Also um die 30€ wären wohl ohne weiteres vertretbar!?
Wäre echt Prima, wenn da jemand helfen könnte ;-)
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
Offline Toto1973
  • Full Member
Ich habe mir jetzt mal alles Bestellt und werde es selbst bauen. Berichte, wenn ich soweit bin :-)
Eine Frage hätte ich da:
mosquitto_pub -h 192.168.1.1 -t /zuhause/schalter/mqtt_sonoff_2/cmnd/IRSendWas muss ich hier wie anpassen?
« Letzte Änderung: 07 November 2017, 19:29:57 von Toto1973 »
Offline Toto1973
  • Full Member
Hm, ich hab mich ans WIKI gehalten, bekomme aber leider beim kompilieren eine Fehlermeldung:
Arduino: 1.6.9 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 1M (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware" -hardware "C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages" -tools "C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder" -tools "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr" -tools "C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages" -built-in-libraries "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries" -libraries "C:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries" -fqbn=esp8266:esp8266:generic:CpuFrequency=80,FlashFreq=40,FlashMode=dio,UploadSpeed=115200,FlashSize=1M64,ResetMethod=ck,Debug=Disabled,DebugLevel=None____ -ide-version=10609 -build-path "C:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp" -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose "C:\Users\Toto\Downloads\Sonoff-Tasmota-development\Sonoff-Tasmota-development\sonoff\sonoff.ino"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware" -hardware "C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages" -tools "C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder" -tools "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr" -tools "C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages" -built-in-libraries "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries" -libraries "C:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries" -fqbn=esp8266:esp8266:generic:CpuFrequency=80,FlashFreq=40,FlashMode=dio,UploadSpeed=115200,FlashSize=1M64,ResetMethod=ck,Debug=Disabled,DebugLevel=None____ -ide-version=10609 -build-path "C:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp" -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose "C:\Users\Toto\Downloads\Sonoff-Tasmota-development\Sonoff-Tasmota-development\sonoff\sonoff.ino"
"C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10609 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10609 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "C:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10609 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker" "C:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10609 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "C:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10609 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "C:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10609 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "C:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10609 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "-IC:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "C:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10609 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "-IC:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "C:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10609 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "-IC:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\DNSServer\src" "-IC:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "C:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10609 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\DNSServer\src" "C:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10609 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "-IC:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\DNSServer\src" "C:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10609 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01"  -DESP8266 "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\DNSServer\src" "C:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "C:\Users\Toto\AppData\Local\Temp\build8901af5d915c4468913d6b0578e9f432.tmp\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
C:\Users\Toto\Downloads\Sonoff-Tasmota-development\Sonoff-Tasmota-development\sonoff\xdrv_irremote.ino:25:29: fatal error: IRremoteESP8266.h: No such file or directory
 #include <IRremoteESP8266.h>
compilation terminated.
Bibliothek PubSubClient in Version 2.6 im Ordner: C:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient  wird verwendet
Bibliothek Ticker in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker  wird verwendet
Bibliothek ESP8266WiFi in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi  wird verwendet
Bibliothek ESP8266HTTPClient in Version 1.1 im Ordner: C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient  wird verwendet
Bibliothek ESP8266httpUpdate in Version 1.1 im Ordner: C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266httpUpdate  wird verwendet
Bibliothek ArduinoJson in Version 5.11.2 im Ordner: C:\Users\Toto\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson  wird verwendet
Bibliothek ESP8266WebServer in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer  wird verwendet
Bibliothek DNSServer in Version 1.1.0 im Ordner: C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\DNSServer  wird verwendet
Bibliothek ESP8266mDNS im Ordner: C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS (legacy) wird verwendet
Bibliothek Wire in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\Toto\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire  wird verwendet
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Generic ESP8266 Module.
Die "Werkzeuge" habe ich nach Anleitung in der Version 2.3.0 installiert. Wer kann da weiter helfen?
« Letzte Änderung: 15 Dezember 2017, 23:41:14 von Toto1973 »
Offline dev0
    • _.:|:._
Die IRremoteESP8266 Library ist nicht (korrekt?) installiert.
Offline Toto1973
  • Full Member
Hm, ich habe Arduino noch mal deinstalliert und danach neu installiert und auch alle Anpassungen so gemacht, wie es im Wiki steht.
Gibt es nicht irgendwo ein fertiges .bin-File?
Bei meinen S20 Steckdosen hat mir ESPEasy alles prima geklappt.
Offline Dlay
  • Jr. Member
na du musst die IP anpassen an deinen Mosquitto-Broker und den "Pfad & Namen" deines Devices. Also nach -h die IP und nach -t den Namen des Gerätes bis /cmnd/IRSend.
Offline Dlay
  • Jr. Member
Moin, du bestellst dir einen Sonoff Basic
https://www.itead.cc/sonoff-wifi-wireless-switch-1.html
der wird mit Tasmota geflasht
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
und dann bastelt man ein IR Modul
https://github.com/altelch/SonoffIR
Das muss alles miteinander verheiratet werden. Ist schon einiges an Bastelkram, rein von den Kosten her kommst du auf max. 10 Euro. Je nachdem wo du bestellst.
Im Grunde ist alles sehr genau dokumentiert, programmieren muss man dafür nichts. Nur etliche Befehle ausführen.
Offline Dlay
  • Jr. Member
exit status 1
Was ihr da immer alle kompiliert verstehe ich nicht. Ich downloade das Tasmota sonoff.bin, flashe das via FDTI USB Adapter in den Sonoff im Flash-Modus, dann startet das Ding neu, ich versetze das Teil via 4x Knopf drücken in den Hotspot Mode, verbinde mein Handy damit, konfiguriere über das Webinterface den Switch. Ok, falls er mal die Settings vergisst muss ich das wieder von vorn machen weil dies indebuurt WLAN default in der Firmware ist, aber sonst klappt das einwandfrei..
decade-submarginal
