fhem.cfg Fehler beim editieren bzw. es fehlen immer wieder Dinge
Begonnen von Mitch, 19 Februar 2012, 12:49:01
Mitch
Hallo Zusammen,
seit ein paar Tagen habe ich ein merwürdiges Verhalten.
Wenn ich auf die Weboberfläche gehe und die fhem.cfg editiere, fehlen immer
ein paar Zeilen, dafür sind Leerzeilen enthalten.
Die Befehlen sind aber wohl noch vorhanden?
Lösche ich die Leerzeilen, sind auch einige Befehle weg.
Ich habe das ganze im FF und im IE probiert.
Das passiert immer wieder und ich kann nicht nachvollzihen woher das kommt.
Auf jedenfall macht es das Editieren echt schwer .-(
Zusätzlich verliert FHEM beim speichern der cfg immer jeglichen Status.
Hat jemand soetwas schonmal gehabt?
Danke!
kein fhem mehr
Guest
Hi Mitch!
Das Verhalten habe ich auch seitdem ich FHEM auf einer SuSE LINUX-Maschine
benutze und habe es, zumindest was die für eine gewisse Zeit fehlenden
Werte betrifft, für rel. normal gehalten. Nach einer gewissen Zeit fängt
FHEM die Werte aber wieder ein.
Zrrronggg!
- die Sache mit den fehlenden Werten ist bei mir seit Udate auf 5.2
der Fall, vorher verwendete ich 4.9, da war das nie. Ist mir aber im
Grunde egal, da die ja im laufenden Betrieb wieder reinkommen.
- wenn ich autocreate verwende, fehlen bei mir auch Zeilen, bzw. sind
durch Leerzeilen ersetzt. Das seltsame ist: Mal sind es alle
Kommentare, mal ist es alles AUSSER den Kommentaren und dem neu
gefundenem HM Device.
Wie lange das schon so ist weiss ich nicht, ich habe nie Autocreate
verwendet, sondern alles immer per Hand eingetragen. Seit neuestem
habe ich aber HM Geräte und die sind bischen sperrig beim manuelle
Eintrag. Wie bei dir sind die Funktionen aber offenbar alle noch okay,
denn alles wird normal angezeigt, obwohl es anscheinend nicht mehr in
fhem.cfg  steht.Ich helfe mir jetzt immer so, dass ich die dann die
per Autocreate neu angelegten Devices aus der zerstückelten cfg
kopiere, in eine BackUp der original fhem.cfg reinpaste, dort
autocreate auskommentiere und das dann als neue cfg nehme. Wenn ich an
der Weboberflöche manuell was eintrage und sichere, taucht kein
Problem auf. Daher ist mein Problem möglicherweise nicht das gleiche
wie deines.
On 19 Feb., 14:36, ilmtuelp0815 wrote:
> Hi Mitch!
