LogFile - was sind das für Anfragen?
Begonnen von PerlJoe, 24 Juni 2017, 07:45:02
PerlJoe
eine Frage, was sind das für Anfragen die im Logfile geloggt werden:
2017.06.24 07:33:32 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:55762
2017.06.24 07:34:02 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:55784
2017.06.24 07:34:08 3: FRITZBOX FritzBox: Web_Query.4585 Error: 403 Forbidden
2017.06.24 07:34:08 2: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1327 Error: 403 Forbidden
2017.06.24 07:34:32 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:55852
2017.06.24 07:35:01 3: CUL_HM set Jalousie1 pct 100
2017.06.24 07:35:02 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:55880
2017.06.24 07:35:32 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:55940
2017.06.24 07:36:02 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:55960
2017.06.24 07:36:32 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:56024
2017.06.24 07:37:02 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:56044
2017.06.24 07:37:32 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:56110
2017.06.24 07:38:02 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:56130
2017.06.24 07:38:32 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:56194
2017.06.24 07:39:02 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:56212
2017.06.24 07:39:32 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:56294
2017.06.24 07:40:02 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:56318
2017.06.24 07:40:32 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:56396
2017.06.24 07:41:02 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:56412
2017.06.24 07:41:32 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:56482
2017.06.24 07:42:02 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:56498
amenomade
Das ist m.W. normal. Wenn Du die Meldungen nicht willst, setze verbose auf 0 oder 1 oder 2.
RaspiLED
Aha, uns was macht Sonos auf den higen Ports? Aber viel spannender, was will die Fritzbox da auslesen?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
allerdings für Sonos und nicht global - sonst siehst Du gar nix mehr.  ;D
Sonos kommuniziert per UPNP mit Deinen Boxen.
Die Fritzbox will nichts auslesen Dein FRITZBOX Modul möchte Daten von der Fritzbox auslesen per Webquery, was Du eventuell verboten oder falsch konfiguriert hast.
PerlJoe
also sind diese Meldungen von Sonos normal?
Über das FritzboxModul lese ich aus ob mein Handy im WLan ist und schalte WLAN und GastWLAN. Dann schalte ich noch 2 Steckdosen (DECT200) erfolgreich ein und aus. Also Zugriff hat FHEM auf die Fritzbox.
Allerdings steht unter Unsorted bei Fritzbox manchmal:
FRITZBOX FritzBox - 403 Forbidden
Internals
APICHECKED
1
DEF
192.168.178.1
HOST
192.168.178.1
INTERVAL
300
LUAQUERY
1
M3U_LOCAL
./www/images/FritzBox.m3u
M3U_URL
http://192.168.178.47:8085/fhem/images/FritzBox.m3u
NAME
FritzBox
NR
27
REMOTE
1
SECPORT
49443
STATE
403 Forbidden
TELNET
0
TR064
1
TYPE
FRITZBOX
WEBCM
0
Wenn ich dann per PRESENT abfrage ob das Handy im WLAN ist steht dann bei Fritzbox: WLAN: on gWLAN: off
Was kann ich da noch einstellen damit das klappt?
Mein Sonos steht von fast Anfang an auf verbose 1, weil mir das "Geschnatter" zuviel war. Was da normal ist kann ich nicht sagen.
Warum die Fritzbox meckert kann ich so nicht sagen, ich habe nur TR064 aktiv, bei WEBCM und TELNET steht eine 0. Woher der Fehler kommt? - da solltest Du besser im entsprechenden Unterforum eine Frage aufmachen.
