HM-MOD-RPI-PCB am Raspi 1?
Begonnen von efyzz, 24 Juni 2017, 22:45:10
efyzz
Nabend,
habe zur Zeit einen Raspi 3 mit dem HM-Modul laufen. Ich würde den Raspi 3 gern für andere Zwecke nutzen und daher fhem+co auf einen alten Raspi 1 verschieben.
Die Pinbelegung für die relevanten Pins ist bei den Raspis identisch. Aber laut Anleitung läuft das Modul nur auf Raspi 2B+3. Funktioniert es tatsächlich nicht mit dem Raspi 1?
Und nebenbei, wie wahrscheinlich ist es, dass eine vom Raspi 3 geklonte SD-Karte auf dem Raspi 1 läuft? Oder muss man definitiv alles neu installieren?
Danke euch!
RaspberryPi3B, Bookworm Lite
Homematic Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB
Ich bin kein Programmierer ... aber ich weiß, auf welcher Seite der Lötkolben heiß ist.
#1
ich habe das alles mal getestet -> läuft.  ;)
http://heinz-otto.blogspot.de/2016/07/raspberry-pi-homematic-modul.html
Ob das mit der geklonten SD card geht weiß ich nicht. Das könnte "Ecken" geben werden.
Allerdings könnte auch der B etwas schwach sein, je nach dem was Du so vor hast. Plots aufrufen z.B. macht keinen Spaß.
efyzz
Alles klar, danke!
Das mit den Plots ist natürlich ein Argument ... Die sind ja schon jetzt nicht besonders schnell  ::)
#3
Zitat von: efyzz am 24 Juni 2017, 23:27:25
Alles klar, danke!
Und die waren mit dem Pi3 um Größenordnungen schneller!
Hast Du plotfork aktiv?
Hol Dir doch einen neuen Pi3 und mach mit dem alten B etwas einfacheres :)
