commandref für CUL und fhtsoftbuffer fehlerhaft
Begonnen von Guest, 20 Februar 2012, 23:14:06
Guest
In der commandref wird für CUL erwähnt, daß es das attr fhtsoftbuffer
kennt.
Stimmt aber nicht .....
fhtbuf
CUL has a message buffer for the FHT. If the buffer is full, then
newly issued commands will be dropped, if the attribute fhtsoftbuffer
is not set.
Peter
Zrrronggg!
fhtssoftbuffer ist eigentlich für FHZ1X00 gedacht und vor einigen
Monaten gab's hier die Diskussion, dass das bei CUL eher
kontraproduktiv ist. Und in der aktuellen commandref stehs bei den
attributes für CUL auch nicht (mehr) drin.
fhtbuf ist was anderes: Das bezieht sich auf den in FHZ1X00/CUL/CUNO
eingebauten Speicher.
Hast du vielleicht eine ältere commandref version?
> kennt.
> fhtbuf
> is not set.
> Gruß
> Peter
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Guest
War mir schon klar.
Selbstverständlich habe ich in die aktuelle commandref geschaut.
Es ist richtig das es dort als attr nicht mehr drin steht, aber der
von mir zitierte Satz steht noch drin:
"CUL has a message buffer" ...." if the attribute fhtsoftbuffer is not
set."
Und da wird  "attribute fhtsoftbuffer" im Zusammenhang mit CUL noch
erwähnt.
> > kennt.
> > fhtbuf
> > is not set.
> > Gruß
> > Peter- Zitierten Text ausblenden -
> - Zitierten Text anzeigen -
> erwähnt.
Entfernt und eingecheckt.
