Easy ESP per LAN also nit WiFi
Begonnen von eddi79, 26 Juni 2017, 09:33:41
eddi79
hallo zusammen,
nutzte seit ein paar Tagen die easy ESP software auf einem wemos mini (Danke and Forum für den Tipp) per WiFi.
Nun meine Frage, gibt es auch Hardware geeignet fir easy esp die per LAN kommuniziert ?
Markus
Hallo Markus,
ich weiß es nicht für den ESP. Was mir auch etwas wiedersinnig vorkommt, der ESP lebt ja quasi WLAN.
Es gibt diverse Ethernetshields für den Arduino. (Die SPI Shields gehen vielleicht auch für den ESP)
Also nimm lieber einen Arduino nano wenn Du wired möchtest.
fh168
Da stimme ich Otto123 zu.
Frage ich mich was du vorhast.
Im Grunde kannst du dann möglicherweise einen Arduino UNO für Deinen Anwendungszweck einsetzen.
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
Pf@nne
mit ESPEasy geht es wohl nicht.....
Ich würde aber trotzdem die Kombination ESP8266 -> SPI -> WizNet W5200 wählen,
da der ESP dem Atmel wohl um einiges überlegen sein dürfte.
Mit Arduino läuft diese Kombi quasi "out of the box".
Pf@nne
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
eddi79
Erst mal danke für die Tipps.
Arduino mit confirgurable Firmate hab ich schon versucht (im Prinzip gehts ja, aber nur mit alter Verion, da FHEM es sonst nicht erkennt), und irgendwie relativ instabil bei den One Wires. Auch ist die Konfiguration mit Easy ESP ist (aus meiner Sicht) einfacher als über die Firmata.
Was mich interessiert wäre der Tipp:
"Kombination ESP8266 -> SPI -> WizNet W5200"
Sagt mir nur grad nichts. Könnt ihr mich viell aufklären.
Markus
Hallo Markus,
ESP hat eine SPI  Schnittstelle (Serial Peripheral Interface)
WizNet W5200 ist ein Ethernet Baustein mit SPI Schnittstelle
SPI und SPI verdrahten, fertig  ;D
Ob das geht weiß ich nicht.
Pf@nne
Du brauchst nicht weiter als z.B. einen WEMOS-D1-Mini (ESP8266) und ein WizNet W5100 Shield.
https://www.aliexpress.com/item/D1-mini-Mini-NodeMcu-4M-bytes-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266-by/32648066726.html?spm=2114.13010608.0.0.oqOuTo
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-W5100-Ethernet-module-Ethernet-network-module-for-arduino/32341522510.html
Mit ein paar Arduino-Zeilen bist du dann im Netz....
* CLK  = GPIO 14 | D5
* MISO = GPIO 12 | D6
* MOSI = GPIO 13 | D7
* CS   = GPIO 15 | D8
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02};
EthernetClient client;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("");
  Serial.println("");
  Serial.println("Start Setup");
  Serial.print("waiting for DHCP");
  while (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("My IP address: ");
  for (byte thisByte = 0; thisByte < 4; thisByte++) {
    // print the value of each byte of the IP address:
    Serial.print(Ethernet.localIP()[thisByte], DEC);
    Serial.print(".");
  Serial.println();
void loop() {
Start Setup
waiting for DHCP
My IP address: 192.168.1.80.
Jetzt noch den passenden Sketch rein und du hast für ein paar Euro einen vollwertigen Ethernet-Client für dein FHEM.
Pf@nne
eddi79
Das klingt genau nach dem was ich suche. Wemos D1 mini liegt vor mir :-)
Wär halt genial wenn man darauf ESP-Easy über LAN nutzen könnte.
Der Wemos D1 mini ist einfach genial handlich (und zumindest über WLAN) bisher sehr stabil.
ESP-Easy kann man nicht überreden per LAN statt WLAN zu kommunizieren ? :-)
Pf@nne
Grundsätzlich natürlich schon, ist ja open source...... 8)
Muss man "nur" machen....
Was willst du denn anschließen?
Nur ein paar Sensoren oder was schlimmeres?
Pf@nne
Markus80
Das Thema interessiert mich auch sehr,  da ich die EspEasy Umgebung sehr einfach und umgänglich finde und sie auch gerne ohne wlan nutzen möchte...
Gibt es schon weitere Erkenntnisse hier darüber?
Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
JoWiemann
Hier findet ihr die passende Ethernet Lib: https://www.arduino.cc/en/reference/Ethernet. Die Lib kommuniziert über SPI mit dem Ethernetshield. Sollte also eine gute Basis sein um die WiFi Lib des ESP auszutauschen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Markus80
Glaube dafür reichen meine Kenntnisse leider nicht
Anders gefragt: was willst Du denn erreichen?
Evtl. ist MySensors (kabelgebunden: RS485) was für Dich? Oder HM-Wired in der Homebrew-Variante. Geht zwar auch nicht ohne etwas programmieren, insbesondere Myensors ist aber auch keine Raketentechnik (m.E. einfacher zu verstehen als die Kommunikation über "normales" (W)LAN). Integration in FHEM geht auch einfach, insbesondere für reine Sensorik.
Gruß, Beta-User
Markus80
Möchte ein Gehäuse bauen für alle Raspberry's bzw Systeme und sie mit dem Esp überwachen...
Temp, etc
Und Status rgb LEDs damit am Gehäuse schalten
Wozu dafür überhaupt ein Netzwerk und so viel Rechenleistung? Ginge ja auch schon mit einem simplen Arduino via USB. Vorausgesetzt natürlich, das System auf der anderen Seite der Leitung reagiert noch...
