Welches Funk-Thermometer?
Begonnen von z0lt1, 27 Juni 2017, 08:49:11
z0lt1
Hallo Zusammen,
ich weiß dass diese Frage schon zigmal gestellt würde, aber irgendwie konnte ich aus den Antworten trotzdem nicht meine benötigen Informationen rausholen.
Ich möchte in meinem Haus die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in den verschiedenen räumen erfassen. Aktuell besitze ich eine NanoCUL ich habe aber von einem netten Forumsmitglied hier das Angebot bekommen auf eine MapleCUL auf zu rüsten. Was ich bzgl. den Sensoren in Erfahrung gebracht habe, ist dass die Meisten die Lacrosse Sensoren einsetzen, welche jedoch einen Jeelink benötigen.
Welche Funk-Thermometer würdet ihr denn empfehlen, wichtig wäre mir zudem noch dass diese nicht wie einige andere Sensoren alle 5-10 Sekunden funken, sondern höchstens alle paar Minuten.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
hexenmeister
Ob wirklich die meisten hier Lacrosse nehmen,.. Keine Ahnung, ich halte persönlich nicht viel von dem System. Einziges Vorteil - es ist günstig.
Wenn Du nicht selbst basteln willst, dann nimm HomeMatic. Die Sensoren können mit dem CUL empfangen werden, senden alle paar Minuten, sind genau und ausgereift.
Du könntest auch die Wandthermostate "zweckentfremden". Sie können nicht nur Funkheizkörperventile steuern, sondern messen auch Temperatur und Feuche und zeigen diese auch noch an. Als Bausatz bekommst Du sie sogar schon für 35 Euro pro Stück (der Bausatz ist sehr leicht aufzubauen, kein Löten, wie Lego): https://www.elv.de/homematic-132030-funk-wandthermostat-fuer-smart-home-hausautomation.html
gloob
Warum möchtest du nicht, dass die Sensoren so oft funken?
Ich nutze in der gesamten Wohnung und im Garten die LaCrosse Sensoren und habe kein Problem damit, dass sie alle 5 Sekunden senden. Man muss ja nicht alle Meldungen ins Log aufnehmen.
Die Akkus (Eneloop) halten bei mir jetzt schon über ein Jahr.
z0lt1
Also Homematic Komponenten habe ich schon im Einsatz, und auch einen HM-MOD-RPI-PCB im Einsatz, mich hat jedoch der Preis für diese Thermostate abgeschreckt... ich weiß nicht ob es bei sechs Sensoren bin ich über 100 Euro mehr los, und weiß dann auch nur die Temperatur... ich sehe da nicht wirklich einen Mehrwert... zumindestens noch nicht (ich lasse mich aber gerne belehren)
1. Da gibt es doch diese 1% Regel, wenn 5 Sensoren alle 5 Sekunden senden, dann bin ich bei 3.600 Funknachrichten pro Stunde... komme ich da nicht irgendwann an das Limit? Außerdem warum muss man so oft die Temperatur messen? Theoretisch würde es alle 30 Minuten reichen oder nur bei einer Wertänderung.
2. Fühle ich mich da nicht so wohl wenn da so ein Dauerbeschuss an Funkverkehr in meinem Haus herrscht, das kann doch auch nicht so gesund sein oder? Da schalte ich Nachts extra mein WLAN aus und dann ballern da 3600 Funksignale pro Stunde durch die Gegend. Oder schätze ich die Intensität falsch ein?
marvin78
Der Preis der Homematic Thermostate ist auch in keiner Weise gerechtfertigt. Die Wandthermostate erledigen zwar ihren Dienst und sind tatsächlich auch notwendig, wenn man sein Heizungssystem FHEM unabhängig betreiben möchte (und die sehr guten Aktoren auch HM sind), dass HM in dem Bereich allerdings zuverlässiger oder ausgereifter wäre, als Billig-Thermometer/Thermostate, kann ich nicht erkennen. Bei den Außenthermometern ist es genau das Gegenteil. Ich habe lange die HM-Geräte für ein Schildkrötengehege verwendet. In 5 Jahren sind 4 Stück davon sang und klanglos und scheinbar ohne Grund abgeraucht. 5 LaCrosse Thermometer, die ich an verschiedenen Stellen auch im Winter Draußen einsetze, tun hingegen über den gesamten Zeitraum ihren Dienst und fressen noch dazu (trotz des häufigen Sendens) deutlich weniger Batterien.
Die 1% Regel kannst du vernachlässigen. Die gilt pro Device und das Senden von Temperaturen dauert Bruchteile von Sekunden. Keines der Geräte kommt da je auch nur annähernd an ein Limit. Die Funkbelastung ist, aus meiner Sicht, auch zu vernachlässigen. Das ist mit WLAN nicht zu vergleichen (aus verschiedenen Gründen).
hexenmeister
Die Luftfeuchte auch ;)
Als Bausätze finde ich sie mit 35 Euro je Stück nicht zu teuer.
gloob
#6
Bei der 1% Regel geht es nur ums Senden. Da jedes Thermometer diese 1% selbst nie überschreitet ist es egal wie viele "Sender" du hast.
LaCrosse Gateways senden ja kein Signal zurück an die Thermometer.
Für die Stärke des Signals gibt es Gesetze und ich gehe davon aus, dass kein Sender verkauft werden darf in Deutschland, der die Grenzwerte nicht einhält.
Ob die "Strahlen" ungesund sind oder nicht traue ich mich nicht zu bewerten, dass muss jeder selbst für sich entscheiden.
Meine Meinung ist, so lange wie ich hunderte Radiosender, DVB-T, Handysignale und mehr empfange, mache ich mir persönlich um die paar Sensoren keinen Kopf.
Im Garten nutze ich auch teilweise einfach die Sensoren des Nachbarn. Warum sollte ich eigene benutzen wenn das Wetter 10m weiter das gleiche ist.
Der Preis für einen Sensor mit LaCrosse ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen: 17€
https://www.amazon.de/gp/product/B00392XX5U
hexenmeister
Mir ist bis jetzt nur ein HM-Teil abgeraucht. War ein Rolladenaktor und wurde durch ELV ersetzt. Zu Außenthermometern kann ich nichts sagen, verwende da kein HM. Insgesamt funktioniert HomeMatic bei mir sehr zuverlässig.
marvin78
Das tut es bei mir auch (auch wenn klebende Relais schon häufiger vorgekommen sind). Aber im Bereich reine Thermometer ist der Mehrpreis von HM gegenüber bsp. LaCrosse, aus meiner Sicht und isoliert betrachtet, in keiner Weise durch mehr Qualität oder die erwähnte Ausgereiftheit zu rechtfertigen oder zu erklären.
Die Außenthermometer von HM sind, nach meiner Erfahrung, völlig überteuert und auch nicht zuverlässig (nicht brauchbar). Das gilt auch für die Batteriemeldung. Die Dinger senden einfach nicht mehr. Dass die Batterie leer ist, bekommt man nur mit, wenn man das abfängt, die LaCrosse Dinger senden zuverlässig "low".
Teuer ist in dem speziellen Fall tatsächlich eher schlechter als besser.
gloob
Wobei mir ein LaCrosse Sender schon seit einem viertel Jahr "low" meldet und immer noch ohne Probleme funkt.
marvin78
Ich sage ja, die fressen wenig Batterie ;)
tiwo85
Lacrosse gibt es schon ab 9,95 € TX29-IT. Ich habe allerdings die TX29DHT-IT für 13,95 gekauft gehabt. Die Funktionieren auch alle noch seid ca. 3 Jahren problemlos.
Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
fh168
Ich habe gestern wieder 3 Lacrosse TX 29 DT-H gekauft, die Dinger werden immer teurer.
Mittlerweile habe ich 12 Stück installiert, sogar eins im Kühlschrank.
Qualtität ist klasse, Batterien (2 Mignon-Zellen von Aldi) halten ewig, bei mir schon über 2 Jahre oder länger.
Mit den WLAN Gateway oder USB-Jeelink haben die auch eine sehr gute Reichweite.
Ich habe dazu einiges in meinem Blog geschrieben.
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
bmwfan
Setze auch 2 LaCrosse-Sensoren ein habe aber das Problem, dass mein Raspi die Werte nur empfängt, wenn die Sensoren im selben Raum sind. Schon im nächsten Raum, der offene Glasschiebetüren zur Abtrennung hat, wird kein Signal mehr empfangen.  Wenn manche sogar aus dem Garten empfangen scheint doch an meinem Jeelink etwas nicht zu stimmen.
Gibt es eine Möglichkeit, die Signalstärke am Jeelink zu messen oder angezeigt zu bekommen oder hat jemand einen Tip, wie ich dem Problem auf den Grund gehe.
Habe ansonsten noch einige Sensoren von Dirk im Einsatz (Helligkeit, Temperatur, Luftdruck) und die senden deutlich weiter, auch aus dem Garten habe ich damit kein Problem. Im Innenraum würde ich allerdings gerne etwas formschönere Gehäsue einsetzen.
Gruß Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
gloob
Wie sieht denn dein LaCrosseGateway aus?
