Suche Taster/Knöpfe Wasserfest zum Anbringen in der Dusche
Begonnen von Fixel2012, 27 Juni 2017, 11:36:05
Fixel2012
ich suche eine Möglichkeit Wasserdichte Knöpfe/Taster in der Dusche an zu bringen, das ganze am besten per Funk.
Entweder auf WLAN/433 MHz/ZWAVE oder HomeMatic Basis, zu dem sollten sie noch bezahlbar und nicht all zu groß sein.
Mindestens 3 (lieber 5) verschiedene Funktionen sollte ich damit in Fhem auslösen können.
Hat da jemand Vorschläge oder Ideen wie man so etwas umsetzen kann?
PS: Habe auch schon an eine ganz billige Idee gedacht, einfach Plastik Tüte um ein Entsprechenden Taster.
Aber da fehlt mir immer noch der entsprechende Taster, es sollte etwas kompaktes sein.
Danke und Gruß,
Fixel
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
justme1968
falls es auch bluetooth sein darf: da gibt es kleine wasserdichte taster und fernbedienungen dir mit dem hci modul funktionieren.
  andre
es gab so ein Projekt für den WLAN ESP8266 Knopf, das Ganze in so einer 3 LED Schranklampe mit Taster zum Ankleben.
Diese Lampe gibt es beim Chinesen für 1€ -> Vorteil alles drin Batteriehalterung Platz für ESP und Taster. Wirklich Wasserdicht ist das nicht, aber Wasserspritzer kann der bestimmt ab wenn man noch etwas Dichtmittel verwendet :)
Fixel2012
  andre
Das hört sich Interessant an! Bluetooth sollte auch gehen, wobei ich Momentan noch etwas Probleme mit BT habe.
Hast du einen Link oder Namen für mich?
Fixel2012
Danke dir, aber es um längere zeit zu halten, sollte es am besten dauerhaft dicht sein. ???
justme1968
nein. leider gerade nicht zur hand. es gibt aber mindestens einen thread im forum und damals ist bei amazon auch etwas aufgetaucht wenn man nach wasserdichter bluetooth fernbedienung gesucht hat.
wichtig ist nur das sich das ding wie ein normales hid input device verhält.
naja Dicht ist relativ. Kondenswasser innen ist auch nicht gut.
Willst Du das Ding in der Dusche auf den Boden kleben? Ab einer normalen Höhe wo man noch betätigen kann kommt doch kaum Wasser hin, höchsten die nasse Hand.
Fixel2012
Habe in einem altem Thema den Beitrag gefunden, wo du erwähnt hast, wie das tolle Teil heißt!
http://www.fugoo.com/remote-control/
Sieht eigentich nicht schlecht aus! (Sogar mit Bier Öffner, Kühles Bier unter der Dusche und in der Badewanne ist somit gesichert! ;D)
Naja, bisschen Wasser kommt da schon hin, und das Täglich :o ???
Wenn ich diese Fernbedienung bestellen würde, wie binde ich diese am besten ein?
Habe zum Thema HID und Bluetooth das im wiki gefunden.
Außerdem noch das hier von dir Entwickelte Modul. Scheint mir als wäre es nicht im SVN?
Geht denn die Fugoo Fernbedienung überhaupt als HID Device durch, wie erkenne ich sowas?
Würde mich über eine kurze Erläuterung freuen  :)
Fixel
Benni
nein. leider gerade nicht zur hand. es gibt aber mindestens einen thread im forum und damals ist bei amazon auch etwas aufgetaucht ...
War das der Thread hier? https://forum.fhem.de/index.php/topic,58450.msg638604.html#msg638604
Da gings um die Flic-Buttons: https://getflic.io/
bzw. bei Amazon: https://www.amazon.de/s/search-alias%3Daps&field-keywords=flic
justme1968
ja. das war eines der modelle. ob genau das geht weiß ich leider nicht.
der wiki artikel und thread ist der richtige. das modul ist noch nciht eingecheckt.
alles was sich als 'normale' tastatur verhält und z.b. auch mit ipad oder android direkt zu pairen ist sollte gehen.
justme1968
flic geht nicht mit dem hid modul. aber es gibt einen thread mit einem eigenen modul. ob die wasserdicht sind weiß ich nicht. und es ist halt nur ein einziger taster. nicht mehrere.
Fixel2012
#11
Ok, das fugoo ist offiziell dazu gedacht Musik zu steuern, und das ganze mit IOS und Android. Somit ist das machbar?
Werde mir überlegen ob ich das Teilchen bestelle  ;D 8)
Hört sich auch nicht schlecht an, aber viel zu teuer, dafür das man nur ein so ein Button hat  :o
EDIT: Wohl doch nicht machbar?
The Fugoo Remote works exclusively with Fugoo Bluetooth Speakers, including the Fugoo XL
Bluetooth Speakers. It does not control Bluetooth speakers from other manufacturers,
smartphones, or any other devices
Fixel2012
Auf die schnelle ist es echt schwer was brauchbares zu finden. Dieses Fugoo Ding war eigentlich echt Optimal.
Hier gibt es das auf Amazon nochmal im vergleich relativ billig, vielleicht schaue ich mal ob man das Teil vielleicht trotzdem nutzen kann.
@Justme wie stehen die Chancen, das dieses Ding trotzdem läuft?
justme1968
wenn so etwas dabei steht ist es ziemlich wahrscheinlich das es kein hid device ist.
aber du kannst ja auch einfach mal probieren ob das ding mit hcitool scan oder lescan auftaucht. man kann mit einem der bluez programme auch mit sniffen. vielleicht sieht man da ja etwas.
aber ich denke die chancen sind ziemlich klein. zumindest ohne viel aufwand rein zu stecken.
Fixel2012
Ok, danke für die Einschätzung.
Werde mich nochmal nach alternativen umschauen, und wenn es nichts vergleichbares gibt mal schauen ob es vielleicht doch geht.
Nehme gerne auch noch weitere Vorschläge an, der vom Benni ist mit leider nur etwas zu teuer.
